离子注入工艺的损伤与热退火
FindRF 来源:FindRF 2023-05-19 09:22 次阅读
高电流的硅或错离子注入将严重破坏单晶体的晶格结构,并在晶圆表面附近产生非晶态层。硅或错的非晶态注入过程可以完全消除通道效应,因为在非晶态衬底中,掺杂物界面的分布轮廓由离子注入形成,一般遵循高斯分布,这是可以预测、重复和控制的。
这种预先非晶态注入的方式增加了额外的离子注入步骤,使生产成本增加。当特征尺寸不断缩小时,热退火的热积存也减少了。对于纳米节点技术,可能没有足够的热积存通过退火恢复预非晶注入引起的晶体损伤,残留的缺陷可能导致结的漏电。
损伤与热退火
离子注入过程中,离子因为与晶格原子碰撞逐渐失去能量,同时会将能量转移给碰撞原子。这些转移的能量会使碰撞原子从晶格的束缚能中释放出来,通常的束缚能为25eV左右。这些自由原子在衬底内运行时会与其他的晶格原子产生碰撞,并通过转移足够的能量将碰撞原子从晶格碰离出来。这些过程将持续进行,直到没有任何一个自由原子有足够的能量把其他的晶格原子释放岀来为止。高能量的离子可以使数千晶格原子的位置偏离。高能量的注入离子所产生的损伤如下图所示。
由单一离子造成的损伤可以在室温下通过衬底内原子的热运动很快自我退火而消除。然而在离子注入过程中,离子总数非常大,以至于单晶衬底中靠近表面部分造成大量的晶格损伤,进而使单晶硅变成非晶态,退火过程无法在短时间内修复晶体的损伤。损伤的效应与剂量、能量和离子的质量有关,会随剂量与离子能量的增大而增加。如果注入的剂量过高,靠近衬底表面的离子射程内,衬底的晶体结构会完全被破坏而变成非晶态。
为了达到元器件设计的要求,晶格损伤必须在热退火过程中修复成单晶结构并激活掺杂物。只有当掺杂物原子在单晶体晶格位置时,才能有效提供电子或空穴作为电流的主要载体。高温过程中,原子能从热能中获得能量并进行快速热运动。当运动到单晶晶格中具有最低自由能的位置时,就将停留在此位置。
因为在没有被破坏的衬底下是单晶硅,所以被破坏的非晶态层中的硅与掺杂物原子,将在靠近单晶硅界面位置通过落入晶格位置且被晶格能束缚后重建单晶结构。下图说明了在热退火过程中的晶体复原及掺杂物的激活情况。
高温过程中,单晶体的热退火、掺杂物原子的激活和掺杂物原子的扩散将同时发生。当集成电路的图形尺寸缩小到深亚微米时,将只有极小的空间使掺杂物原子扩散,因此必须在加热退火过程中将掺杂物的扩散减到最小。
掺杂物原子在非晶硅中具有不受限制的自由热移动,比在单晶体晶格中的扩散快,这是因为单晶体晶格的束缚能将严重限制掺杂物原子的运动。当温度较低时,扩散过程将快于退火过程;而当温度较高时,例如高于1000摄氏度,退火过程比扩散过程快,这是因为退火的激活能(约5eV)比扩散的激活能(3〜4eV)高。
审核编辑:刘清
  • 单晶硅
原文标题:半导体行业(一百七十六)之离子注入工艺(六)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碳化硅离子注入退火工艺介绍
    统的硅功率器件工艺中,高温扩散和离子注入是最主要的掺杂控制方法,两者各有优缺点。一般来说,高温扩散工艺简单,设备便宜,掺杂分布轮廓为等向性,且高温扩散工艺引入的晶格
    的头像 发表于 12-22 09:41 3520次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>离子注入</b>和<b class='flag-5'>退火</b><b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    离子注入工艺资料~还不错哦~
    离子注入工艺资料~还不错哦~
    发表于 08-01 10:58
    什么是离子注入技术
    本文详细介绍离子注入技术的特点及性能,以及离子注入技术的英文全称。
    发表于 05-22 12:13 6074次阅读
    什么是<b class='flag-5'>离子注入</b>技术
    离子注入技术原理
    详细介绍离子注入技术的工作原理和离子注入系统原理图。
    发表于 05-22 12:24 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b>技术原理
    离子注入的特点
    离子注入的特点,与通常的冶金方法不同,离子注入是用高能量的离子注入来获得表面合金层的,因而有其特点。
    发表于 05-22 12:27 4997次阅读
    离子注入技术
    电子发烧友为大家整理的离子注入技术专题有离子注入技术基本知识、离子注入技术论文及离子注入技术培训学习资料。离子注入技术就是把掺杂剂的原子引入
    发表于 05-22 16:40
    离子注入工艺的设计与计算简介
    介绍工艺之前,我们先聊一下昨天一个朋友提到的日本日新的离子注入设备。日本日新是全球3大离子注入设备商之一。 1973年的时候,该公司就开始做离子注入
    的头像 发表于 11-20 10:03 7488次阅读
    退火工艺(Thermal Annealing)介绍
    通常,退火工艺是与其他工艺(如离子注入、薄膜沉积、金属硅化物的形成等)结合在一起的,最常见的就是离子注入后的
    的头像 发表于 11-02 10:03 2.4w次阅读
    离子注入工艺退火处理
    高温炉广泛用于进行注入后的退火。高温炉的退火处理是一个批量过程,在850摄氏度至1000摄氏度情况下,通常约30min能处理100片晶圆。
    的头像 发表于 05-22 09:56 5552次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b><b class='flag-5'>工艺</b>之<b class='flag-5'>退火</b>处理
    6.1.6 离子注入及后续退火过程中的缺陷行成∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    6.1.6离子注入及后续退火过程中的缺陷行成6.1离子注入第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.1.5高温
    的头像 发表于 12-31 14:13 922次阅读
    6.1.6 <b class='flag-5'>离子注入</b>及后续<b class='flag-5'>退火</b>过程中的缺陷行成∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    离子注入仿真用什么模型
    离子注入是一种重要的半导体工艺,用于在材料中引入离子,改变其物理和化学性质。离子注入仿真是对离子注入
    的头像 发表于 12-21 16:38 1454次阅读
    什么是离子注入离子注入的应用介绍
    离子注入是将高能离子注入半导体衬底的晶格中来改变衬底材料的电学性能的掺杂工艺。通过注入能量、角度和剂量即可控制掺杂浓度和深度,相较于传统的扩散工艺
    的头像 发表于 02-21 10:23 5617次阅读
    什么是<b class='flag-5'>离子注入</b>?<b class='flag-5'>离子注入</b>的应用介绍
    SiC的离子注入工艺及其注意事项
    离子注入是SiC器件制造的重要工艺之一。通过离子注入,可以实现对n型区域和p型区域导电性控制。本文简要介绍离子注入工艺及其注意事项。
    的头像 发表于 11-09 11:09 633次阅读
    离子注入的目的及退火过程
    产生的晶格损伤,并激活掺杂剂离子,从而实现预期的电学特性。 1. 离子注入的目的 离子注入是现代半导体制造中不可或缺的工艺之一。通过这一步骤
    的头像 发表于 01-02 10:22 512次阅读
    离子注入工艺中的重要参数和监控手段
    本文简单介绍了离子注入工艺中的重要参数和离子注入工艺的监控手段。 在硅晶圆制造过程中,离子的分布状况对器件性能起着决定性作用,而这一分布又与
    的头像 发表于 01-21 10:52 476次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b><b class='flag-5'>工艺</b>中的重要参数和监控手段
