了解“感应雷”危害,针对性防护
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2023-05-19 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
直击雷的危害,比较容易理解,其防范措施也相对简单明了——避雷针、引下线、接地装置(当然,这里面也有很多的细节和要求,也是需要专业人员来从事的,在此就不展开了),所以对直击雷的防范是比较普及的。而感应雷的危害,则比较抽象,不是那么容易理解。所以要做好感应雷的防护,我们需要了解感应雷的危害途径/方式。感应雷破坏本质是感应过电压,通常我们称之为电涌。
首先,电涌可以通过导体直接传播,这个比较好理解,就不解释了。其次,电涌可以通过多种耦合途径产生,不依赖导线的传播,常见的耦合途径有以下几种。
1、电阻耦合(地反击)
防雷接地,感应雷
如上图,两个建筑A、B相隔一定的距离,之间有服务设施(电源信号、网络等线路)连接,而A、B各自独立接地。当A建筑物上的避雷针接闪后,雷电流经引下线流入A处的接地装置,由于接地电阻的存在,A的地电位会大幅抬升。假如雷电流20kA,接地电阻1Ω,那么A处的地电位瞬间将达到20kV,而此时远端B处的地电位为0(通常认为20m以外的地电位为0,但实际情况和土壤电阻率以及雷电流大小有关)。这时A、B之间的瞬时地电位差达到20kV。而A、B之间有服务设施的连接,如此高的电位差就可能造成绝缘击穿、设备损坏。
针对这种情况,地凯科技采取的防范措施:
1) 进行等电位连接。建筑物A、B原来是各自独立接地的,进行等电位连接后,A、B的地电位同时抬升,两者之间的地电位差将大幅减小。
2) 对A、B之间的服务设施进行隔离。不过这个办法一般不适用,因为隔离设备的隔离电压存在上限,对于雷电流引起的高达数十千V的电压,隔离设备很难达到这样的水平。
3) 安装电涌保护器(SPD)。关于SPD的原理和应用,后续将进行介绍。
2、电感耦合(电磁耦合)
防雷接地,感应雷
电感性耦合又称电磁耦合或电磁感应,它是由于磁场的作用而产生的,产生这种耦合的原因是电路间存在着互感。
雷电流峰值通常为几十kA,而其达到峰值的时间为μs(10^-6s)级,也就是说雷电流的变化率di/dt达到了10^9数量级。引下线由于自感的存在,会感应出强大的电磁脉冲,以反抗电流的快速变化。电磁脉冲不依赖导线就可以在空间进行传播,当电磁脉冲通过各种电源、信号回路时,又会感应出电涌。
针对电感耦合,可采取的防范措施:
1) 合理布线。感应电势的大小取决于磁通量的变化率E=dФ/dt。而磁通量Ф = B*S*sinθ,B为磁场强度,S为环路面积,θ为磁场与环路平面夹角。所以我们可以通过相应的办法来降低磁通量(变化率):
a) 远离干扰源(减小B),
b) 减小环路面积(减小S),
c) 避免平行布线(减小θ)。平行布线时,磁场方向与环路是垂直的,θ=90°;
防雷接地,感应雷
2) 采用(屏蔽)双绞线。
双绞线可以有效降低电感耦合影响,这是因为导线经过双绞之后,任一绞距所形成的环路的磁通方向与相邻的环路磁通方向相反,磁通量互相抵消,所以可以认为双绞线等效环路面积S接近于0。
3) 合理安装SPD。
3、电容耦合
电容性耦合又称静电耦合或静电感应,它是由电路间电场的相互作用而产生的,产生这种耦合的原因是电路间存在着分布电容,如天空中的云朵对对地面(或地面上的物体)、高压线与地面、导线之间等。
针对电容耦合,可以采取相应的改善措施:
1) 合理布线:避免平行布线;远离干扰源。
我们知道,两个平板,隔开一定的距离,就构成了一个电容。为了减小电容耦合,我们需要减小信号回路和干扰源之间的分布电容C。电容大小与电极板正对面积S成正比,与极板之间的距离d成反比。为了减小C,可以减小极板正对面积S(改为垂直布线),并增大极板间的距离d(信号线路远离干扰源)。
2) 采用屏蔽线
采用屏蔽线后,感应的静电荷都处在屏蔽层,将屏蔽层接地后(对于电容耦合,一般采用单端接地),其电位相当于0,不会对屏蔽层内的线路造成干扰。
3) 合理安装SPD
所以,对于雷电的防护,是一个系统性的工程,不仅需要对直击雷进行防护(外部防雷系统),还要对感应雷进行防护(内部防雷系统)。
防雷接地,感应雷
在内部防雷系统里,SPD是唯一的“产品”,其他都属于“工程”。SPD本质上是一个“瞬时等电位连接设备”,对于不带电的导体,如设备外壳、金属罐体、管道等,一般直接接地,而对于带电导体,如各种电源、信号线路,必须经过SPD进行“瞬时”接地。
审核编辑黄宇
  • 防雷接地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5G网络基站防雷技术与信号SPD浪涌保护器选型指南
    与分级泄流。分布式基站(BBU室内、RRU室外)结构特殊,更要针对电源电缆和接地路径做针对性处理。下面结合实际需求,谈谈整体防雷思路、信号SPD选型要点及分布式场景的接地与防护实践。
    的头像 发表于 03-30 15:25 388次阅读
    汽车抛负载(Load Dump)防护:电子系统的 “核心防弹衣”
    行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准卯实验室免费测试卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多本文为上海卯电子(Leiditech)资深EMC
    的头像 发表于 03-10 19:07 731次阅读
    汽车抛负载(Load Dump)<b class='flag-5'>防护</b>:电子系统的 “核心防弹衣”
    单器件替代多级组合!卯蓝宝宝TVS解锁工业电源防护新范式
    行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准卯实验室免费测试卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多工业4.0自动化生产线、智能测控装备与户外工业终端加速规模化落地。与此同时,车间电网
    的头像 发表于 02-11 09:52 789次阅读
    单器件替代多级组合!<b class='flag-5'>雷</b>卯蓝宝宝TVS解锁工业电源<b class='flag-5'>防护</b>新范式
    科技安防雷达可与Avigilon视频管理系统无缝集成
    为解决安防雷达集成开发难、主流平台不适配等问题,纳基于开放架构和系统集成能力,对视融合平台进行针对性适配与优化,使纳安防雷达及其先进的区域监控软件(RVSM),可与 Avigil
    的头像 发表于 12-31 14:51 887次阅读
    上海卯携硬核防护方案亮相西安电磁兼容论坛
    2025年12月27日,第十三届电磁兼容(EMC)实践与应用技术研讨会(西安站)成功举办。作为国内电磁兼容与电路防护领域的领军企业,上海卯电子科技有限公司受邀参展,携针对军工、汽车、工业通信等高可靠场景研发的最新EMC整体解决
    的头像 发表于 12-31 11:49 697次阅读
    上海<b class='flag-5'>雷</b>卯携硬核<b class='flag-5'>防护</b>方案亮相西安电磁兼容论坛
    瀚海微SD卡故障防护全解析:从掉电根因到多场景解决方案
    意外掉电是导致SD卡故障的核心诱因,其本质是文件系统元数据写入中断,进而引发数据丢失、设备无法识别等问题。本文从消费电子、工业控制、跨平台三大典型应用场景切入,深度拆解故障成因,针对性给出解决方案
    的头像 发表于 12-24 17:43 1218次阅读
    瀚海微SD卡故障<b class='flag-5'>防护</b>全解析:从掉电根因到多场景解决方案
    ESD防护实战三:卯ESD二极管选型指南与布局优化技巧
    前两篇卯EMC小哥讲了ESD的危害和保护二极管的原理,这一篇卯EMC小哥再次上线,聚焦“落地实操”:如何为防护电路选对ESD保护二极管?电路板布局时哪些细节会影响
    的头像 发表于 11-21 09:27 1176次阅读
    ESD<b class='flag-5'>防护</b>实战三:<b class='flag-5'>雷</b>卯ESD二极管选型指南与布局优化技巧
    针对AES算法的安全防护设计
    软件中随机延迟的使用通常被认为是对抗侧信道攻击的一般对策,但随机延迟不能阻止攻击,只能让攻击变得复杂。因此基于蜂鸟E203平台的软硬件实现方式,我们的安全防护设计也会从软件和硬件两个方面进行联合
    发表于 10-28 07:38
    长距离POE供电模块静电浪涌防护方案
    卯EMC小哥以海康威视摄像机内置POE供电模块(以下简称“海康POE模块”)为研究对象,结合模块拆解图深入分析现有防护基础,针对性提出适配长距离场景的静电浪涌防护方案,聚焦户外安防监
    的头像 发表于 09-12 10:07 1889次阅读
    长距离POE供电模块静电浪涌<b class='flag-5'>防护</b>方案
    千兆以太网防护:3 步搞定电涌威胁
    EMC 小哥围绕以太网接口核心威胁,提供三层防护方案,助力千兆设备实现 “电涌 + 静电可靠防护”。 一、 以太网接口面临的三类威胁 以太网接口在运行中易受多种电磁干扰影响,不同干扰的触发场景、危害形式存在差异,需
    的头像 发表于 09-11 10:38 1165次阅读
    千兆以太网<b class='flag-5'>防护</b>:3 步搞定电涌威胁
    智能音箱麦克风与扬声器的ESD防护方案
    在上一期内容中,我们围绕智能音箱的核心交互部件 —— 按键,深入解析了其ESD(静电放电)防护需求与针对性解决方案,明确了ESD 防护对保障智能音箱稳定运行的重要。智能音箱中需部署E
    的头像 发表于 09-08 16:41 4920次阅读
    智能音箱麦克风与扬声器的ESD<b class='flag-5'>防护</b>方案
    精准检测 密封无忧:解锁户外感应灯具气密检测新方案
    户外感应灯因智能化等优势广泛应用,但户外环境复杂,对灯具防护性能要求高。IP防护等级关乎灯具寿命和可靠防护不达标会引发多种问题,因此制定
    的头像 发表于 08-01 14:23 573次阅读
    精准检测 密封无忧:解锁户外<b class='flag-5'>感应</b>灯具气密<b class='flag-5'>性</b>检测新方案
    科技SPC865毫米波雷达保障输电线路安全
    传统防外力破坏技术措施效果有限,防护输电通道外力破坏仍是电力安全运行的难点之一。需通过技防手段创新提升施工机械外破源管控能力,提升施工机械类外破危险源的管控针对性、及时和精准,保障
    的头像 发表于 07-01 16:44 1352次阅读
    卯赋能储能安全:构建全链路防护体系
    卯赋能储能安全——防静电浪涌保护专家在新能源产业爆发的今天,储能系统的安全成为行业核心命题。作为储能系统的“心脏”,电池管理系统(BMS)面临着浪涌冲击、静电干扰、通信稳定性等多重挑战。卯作为
    的头像 发表于 05-30 09:12 881次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b>卯赋能储能安全:构建全链路<b class='flag-5'>防护</b>体系
    卯赋能储能安全:构建全链路防护体系
    卯作为专业的防护方案和元器件供应商,以专业技术为BMS构建三重安全屏障: - 电源防护: 采用大功率TVS二极管,实现毫秒级响应浪涌冲击,确保BMS供电稳定,即便在电网波动或雷击场景下也能保障系统运行连续
    的头像 发表于 05-28 18:56 609次阅读
