IC封装工艺解析
jf_78858299 来源:KNS焊线机入门指南 作者:KNS焊线机 2023-05-19 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Package--封装体:
指芯片(Die)和不同类型的框架(L/F)和塑封料(EMC)形成的不同外形的封装体。
IC Package种类很多,可以按以下标准分类:
•按封装材料划分为:金属封装、陶瓷封装、塑料封装
金属封装主要用于军工或航天技术,无商业化产品;
陶瓷封装优于金属封装,也用于军事产品,占少量商业化市场;
塑料封装用于消费电子,因为其成本低,工艺简单,可靠性高而占有绝大部分的市场份额;
• 按照和PCB板连接方式分为:PTH封装和SMT封装图片
PTH-Pin Through Hole, 通孔式;
SMT-Surface Mount Technology,表面贴装式。
目前市面上大部分IC均采为SMT式的
•按照封装外型可分为:SOT、SOIC、TSSOP、QFN、QFP、BGA、CSP等;
•决定封装形式的两个关键因素:
封装效率。芯片面积/封装面积,尽量接近1:1;
引脚数。引脚数越多,越高级,但是工艺难度也相应增加;
其中,CSP由于采用了Flip Chip技术和裸片封装,达到了 芯片面积/封装面积=1:1,为目前最高级的技术;
•QFN—Quad Flat No-lead Package 四方无引脚扁平封装
•SOIC—Small Outline IC 小外形IC封装
•TSSOP—Thin Small Shrink Outline Package 薄小外形封装
•QFP—Quad Flat Package 四方引脚扁平式封装
•BGA—Ball Grid Array Package 球栅阵列式封装
•CSP—Chip Scale Package 芯片尺寸级封装
IC Package Structure(IC结构图)图片
Raw Material in Assembly(封装原材料),Wafer 晶圆图片
Lead Frame 引线框架 提供电路连接和Die的固定作用;
主要材料为铜,会在上面进行镀银、 NiPdAu等材料;L/F的制程有Etch和Stamp两种;易氧化,存放于氮气柜中,湿度小 于40%RH;除了BGA和CSP外,其他Package都会采用Lead Frame, BGA采用的是Substrate;
焊线
实现芯片和外部引线框架的电性和物 理连接;金线采用的是99.99%的高纯度金;同时,出于成本考虑,目前有采用铜 线和铝线工艺的。优点是成本降低, 同时工艺难度加大,良率降低;线径决定可传导的电流;0.8mil, 1.0mil,1.3mils,1.5mils和2.0mils;
Mold Compound塑封料/环氧树脂
主要成分为:环氧树脂及各种添加剂(固化剂,改性剂,脱 模剂,染色剂,阻燃剂等);主要功能为:在熔融状态下将Die和Lead Frame包裹起来, 提供物理和电气保护,防止外界干扰;存放条件:零下5°保存,常温下需回温24小时;
Epoxy,银浆
成分为环氧树脂填充金属粉末(Ag);有三个作用:将Die固定在Die Pad上;散热作用,导电作用;-50°以下存放,使用之前回温24小时;
封装工艺流程, 前段-中段-电镀-后段-测试
前段工艺
Wafer-减薄-晶圆切割-晶圆清洗-第二道光检-芯片粘接-银浆固化-引线焊接-第三道光检
背面减薄 ,将从晶圆厂出来的Wafer进行背面研磨,来减薄晶圆达到封装需要的厚度(8mils~10mils);磨片时,需要在正面(Active Area)贴胶带保护电路区域,同时研磨背面。研磨之后,去除胶带,测量厚度;
晶圆切割清洗, 将晶圆粘贴在蓝膜(Mylar)上,使得即使被切割开后,不会散落;通过Saw Blade将整片Wafer切割成一个个独立的Die,方便后面的Die Attach等工序;Wafer Wash主要清洗Saw时候产生的各种粉尘,清洁Wafer
二道光检 ,主要是针对Wafer Saw之后在显微镜下进行Wafer的外观检查,是否有出现废品
芯片粘接 ,芯片拾取过程:1、Ejector Pin从wafer下方的Mylar顶起芯片,使之便于脱离蓝膜;2、Collect/Pick up head从上方吸起芯片,完成从Wafer 到L/F的运输过程;3、Collect以一定的力将芯片Bond在点有银浆的L/F 的Pad上
引线焊接, 利用高纯度的金线(Au) 、铜线(Cu)或铝线(Al)把 Pad 和 Lead通过焊接的方法连接起来。Pad是芯片上电路的外接 点,Lead是 Lead Frame上的 连接点。WB是封装工艺中最为关键的一步工艺
Key Words:
Capillary:陶瓷劈刀。W/B工艺中最核心的一个Bonding Tool,内部为空心,中间穿上金线,并分别在芯片的Pad和Lead Frame的Lead上形成第一和第二焊点;
EFO:打火杆。用于在形成第一焊点时的烧球。打火杆打火形成高温,将外露于Capillary前端的金线高温熔化成球形,以便在Pad上形成第一焊点(Bond Ball);
Bond Ball:第一焊点。指金线在Cap的作用下,在Pad上形成的焊接点,一般为一个球形;Wedge:第二焊点。指金线在Cap的作用下,在Lead Frame上形成的焊接点,一般为月牙形(或者鱼尾形);
Wire Bond的质量控制: Wire Pull、Stitch Pull(金线颈部和尾部拉力),Ball Shear(金球推力),Wire Loop(金线弧高),Ball Thickness(金球厚度),Crater Test(弹坑测试),Intermetallic(金属间化合物测试)
三光检查 ,检查Die Attach和Wire Bond之后有无各种废品
后段工艺,注塑-激光打字-高温固化-去溢料/电镀-电镀退火-切筋/成型-第四道光检(针对部分封装)
注塑 ,为了防止外部环境的冲击,利用EMC 把Wire Bonding完成后的产品封装起 来的过程,并需要加热硬化。EMC(塑封料)为黑色块状,低温存储,使用前需先回温。其特 性为:在高温下先处于熔融状态,然后会逐渐硬化,最终成型。
图片L/F置于模具中,每个Die位于Cavity中,模具合模。-块状EMC放入模具孔中,高温下,EMC开始熔化,顺着轨道流向Cavity中,从底部开始,逐渐覆盖芯片,完全覆盖包裹完毕,成型固化
激光打字 ,在产品(Package)的正面或者背面激光刻字。内容有:产品名称,生产日期,生产批次等;
模后固化 ,用于Molding后塑封料的固化,保护IC内部结构,消除内部应力。
去溢料, 去除Molding后在管体周围Lead之间 多余的溢料
电镀 ,利用金属和化学的方法,在Leadframe的表面 镀上一层镀层,以防止外界环境的影响(潮湿 和热)。并且使元器件在PCB板上容易焊接及 提高导电性。
电镀退火 ,让无铅电镀后的产品在高温下烘烤一段时间,目的在于消除电镀层潜在的晶须生长(Whisker Growth)的问题. 晶须,又叫Whisker,是指锡在长时间的潮湿环境和温度变化环境下生长出的一种须状晶体,可能导致产品引脚的短路。
切筋成型, Trim:将一条片的Lead Frame切割成单独的Unit(IC)的过程;Form:对Trim后的IC产品进行引脚成型,达到工艺需要求的形状, 并放置进Tube或者Tray盘中;
第四道光检 , 在低倍放大镜下,对产品外观进行检查。主要针对EOL工艺可能产生的废品:例如Molding缺陷,电镀缺陷和Trim/Form缺陷等
  • 芯片
  • IC
    IC
  • 封装
  • emc
    emc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    pcb封装工艺大全
    pcb电路板封装工艺大全
    发表于 03-14 20:46
    芯片封装工艺详细讲解
    本文简单讲解芯片封装工艺
    发表于 06-16 08:36
    【PCB封装工艺】低温低压注塑
    (1.5~40bar)将热熔胶材料注入模具并快速固化成型(几秒~几分钟)的封装工艺方法。非常适合应用于PCB印刷线路板封装。 低温低压注塑封装工艺优势: 环保阻燃(UL 94 V-0)防尘防水级别
    发表于 01-03 16:30
    ic封装工艺流程
    IC封装工艺流程图:贴膜,磨片,贴片,装片,键合,电镀,打印,切筋等流程。
    发表于 07-18 10:35 440次下载
    <b class='flag-5'>ic</b><b class='flag-5'>封装工艺</b>流程
    封装工艺员”课程详细介绍
    封装工艺员”课程详细介绍
    发表于 11-16 00:36 53次下载
    新型封装工艺介绍
    文章介绍了几种新的封装工艺,如新型圆片级封装工艺OSmium 圆片级封装工艺,它能够把裸片面积减少一半;新型SiP封装工艺Smafti封装工艺
    发表于 12-29 15:34 83次下载
    IC封装工艺测试流程的详细资料详解
    本文档的主要内容详细介绍的是IC封装工艺测试流程的详细资料详解资料免费下载。
    发表于 12-06 16:06 134次下载
    芯片封装测试的流程你了解吗IC封装工艺详细PPT简介
    的头像 发表于 05-12 09:56 3w次阅读
    芯片封装工艺知识大全
    芯片封装工艺知识大全:
    的头像 发表于 07-27 09:18 2w次阅读
    芯片<b class='flag-5'>封装工艺</b>知识大全
    芯片 IC 封装工艺介绍(PPT)资料下载
    电子发烧友网为你提供芯片 IC 封装工艺介绍(PPT)资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-31 08:41 96次下载
    芯片 <b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>封装工艺</b>介绍(PPT)资料下载
    IC封装工艺讲解PPT课件下载
    IC封装工艺讲解PPT课件下载
    发表于 08-05 17:17 166次下载
    ic芯片封装工艺及结构解析
    IC Package (IC封装形 式) Package--封装体: ➢指芯片(Die)和不同类型的框架(L/F )和塑封料(EMC)形成的不同外形的
    发表于 06-13 12:54 2276次阅读
    <b class='flag-5'>ic</b>芯片<b class='flag-5'>封装工艺</b>及结构<b class='flag-5'>解析</b>
    芯片封装工艺详细讲解
    芯片封装工艺详细讲解
    发表于 11-29 14:02 3次下载
    功率模块封装工艺有哪些
    (IPM)封装工艺 工艺特点: 塑封、多芯片封装,包括ICBT、FRD及高低压IC等元器件。 采用引线框架、DBC(直接敷铜板)、焊料装片、金铝线混打等
    的头像 发表于 12-02 10:38 3069次阅读
    功率模块<b class='flag-5'>封装工艺</b>有哪些
    功率模块封装工艺
    封与双面散热模块 1 常见功率模块分类 一、智能功率模块(IPM)封装工艺 工艺特点: 塑封、多芯片封装,包括ICBT、FRD及高低压IC等元器件。 采用引线框架、DBC(直接敷铜板)
    的头像 发表于 12-06 10:12 3955次阅读
