LSD (LiDAR SLAM & Detection) 是一个开源的面向自动驾驶/机器人的环境感知算法框架,能够完成数据采集回放、多传感器标定、SLAM建图定位和障碍物检测等多种感知任务。
本文将详细讲解LSD中的激光点云/单目3D目标检测和多目标跟踪算法。
LSD(LiDAR SLAM & Detection) github.com/w111liang222/lidar-slam-detection
3D目标检测跟踪
3D目标检测
目标检测是自动驾驶/机器人环境感知系统中的一项基本任务,常见的目标检测算法可以分为两大类:
基于图像的2D目标检测,输出图像坐标下的2D Box(x, y, l, w, c),由于缺少目标的深度和朝向信息,难以用于机器人的规划和控制
基于激光点云/相机的3D目标检测算法,输出以自车为原点坐标系下的3D Box (x, y, z, l, w, h, yaw, c)
LSD采用了改进的PointPillar和RTM3D算法,能够实现激光点云/单目相机的3D目标检测功能,在推理时转换成TensorRT FP16引擎运算,支持在x86 PC, Xavier NX, Xavier AGX和Orin平台上实时运行。相关实现代码位于sensor_inference目录。整体框架如下图所示:
框架流程图
点云3D目标检测
自2017年以来,点云3D目标检测涌现了很多经典算法,下图是按时间排序的检测算法:
算法一览
跟图像2D目标检测算法类似,3D目标检测算法也可以分类为"单阶段"/"多阶段"、"Anchor base"/"Anchor free"、"Point base"/"Voxel base"等,其中APTIV提出的PointPillar由于其部署简单、计算效率和检测精度较高等优势,在实际的工程项目中应用广泛。
LSD基于原版PointPillar网络结构,对模型结构进行了优化:
在PillarVFE结构中删除了xyz的均值特征,保留了每个点的x,y,z,i及其voxel中心offset特征
SSD backbone替换为基于CSPNet结构的backbone
Anchor based检测头替换为CenterPoint网络的Anchor free检测头,并添加了IOU aware分支
Voxelize
由于PointPillar网络的输入是Voxel(z轴方向只有1维,也叫作Pillar),因此我们需要将原始点云[n, 4]体素化,其中n为点云个数和每个点的特征(x,y,z,intensity)。在LSD中,我们设置每个voxel的尺寸为[0.32, 0.32, 6],单位为米,且每个voxel最多包含32个点,通过将点云投影到其对应的voxel中,可以得到:
voxel特征,维度为[m, 32, 4]
voxel坐标,维度为[m, 3]
每个voxel中点的个数,维度为[1, m]
每个voxel中点的mask,维度为[m, 32]
其中m为计算得到的voxel个数,上述4个变量作为后续神经网络的输入。
Pillar VFE
Pillar VFE结构主要是对每个voxel中的点特征进行提取(由7维特征[x, y, z, i, xp, yp, zp]经过卷积得到64维),并根据每个voxel的坐标投影到2D BEV网格得到[64,448,448]大小的特征(最大检测范围设置为71.68m)
ONNX格式的Pillar VFE
CSP Backbone
PointPillar原版采用的是SSD backbone,其结构较为简单、参数量小,在实际测试时发现当训练数据量增大后检测精度提升幅度较小,因此,我们参考了YOLO V4的backbone,其主要由CSP Net基础block组成,通过权衡检测精度和实时性,我们构建了4个下采样block和3个上采样block网络来对多尺度特征进行提取和融合,最后输出[48,224,224]和[192, 56, 56]两种尺度特征,详细的网络结构可以参见CSPDarknet53Small.py。
参考的YOLOV4网络结构
CenterPoint Head
LSD采用了多检测头结构,针对backbone输出的2个尺度特征,分别连接了两个CenterPoint检测头,相比于原版的Anchor based检测头,Anchor free在检测小目标时精度更高。另外,我们还参考了CIA-SSD网络模型,添加了IOU-Aware预测分支,进一步提高了检测精度。
CenterPoint网络
单目3D目标检测
大多数激光雷达由于发射结构的原因,其点云具有近处密集,远处稀疏的特点,从而导致激光雷达在检测距离较远的目标时精度较低,而图像在距离较远时相比激光雷达更容易分辨目标,因此LSD采用了单目3D目标检测算法来提高远距离目标的检测精度以适应高速场景。
RTM3D
RTM3D (Real-time Monocular 3D Detection from Object Keypoints for Autonomous Driving)是一个单目3D目标检测网络,其主要思想是通过网络预测目标框的8个顶点、质心、深度和朝向信息,并求解伪逆方程得到目标的3DBox。
RTM3D
在LSD中,我们对RTM3D的结构做了部分微调:
由ImageNet预训练的Resnet18 backbone替换为Darknet53
检测头增加heatmap输出,用于后续的目标融合。
模型训练和推理
模型训练基于OpenPCDet框架实现,将公开的WOD、Nuscences、Lyft、Panda Set和DeepRoute等数据集进行了合并,并且将不同数据集的各个类别重新分类为“车辆”、“行人”、“骑行车”和“三角锥”4种类别。服务器采用4张2080Ti显卡训练50个epoch。
在模型推理阶段,我们将Pytorch模型导出成ONNX文件,并分别在Jetpack5.0.2 Xavier NX、 AGX、 Orin平台上生成了TensorRT FP16引擎进行推理(单目3D模型则运行在DLA上),在Xavier NX平台上运行耗时约80ms,能够满足实时性要求。
ONNX模型文件可以从这里获取。
后融合
数据融合用于融合多传感器数据来提高检测精度,按实施阶段可以分为前融合和后融合,前融合通常处理传感器的原始数据,而后融合则处理各传感器分别计算后的目标数据。在LSD中,我们采用了后融合的方式,将激光点云输出的3D目标列表和单目视觉输出的3D目标列表融合为一个目标列表并输出给目标跟踪模块。我们实现了一个相对简单的基于规则的融合算法:
将激光点云输出的3DBox根据激光-相机外参投影到图像坐标系下得到2DBox,计算与视觉目标的2D IOU
利用匈牙利算法进行匹配,得到matched、unmatch_camera和unmatch_lidar三个目标列表
针对matched列表,我们将激光点云输出的3DBox直接作为输出,对于confidence属性求激光和相机目标的均值加上0.2 * IOU
针对unmatch_lidar列表,利用RTM3D输出的heat map对confidence属性求均值
合并matched, unmatch_camera和unmatch_lidar得到最终的目标列表输出
多目标跟踪
3D目标检测和融合算法处理的是传感器的单帧数据,单帧检测难以获取目标的运动信息,并且容易出现检测结果跳变等问题,在时间序列上对目标进行跟踪,可以估算出目标的运动速度、角速度,同时能够输出较为稳定的目标列表给下游规划控制模块。目标跟踪算法通常可以分解成两个步骤:
根据相似度对相邻帧目标进行关联匹配
对目标进行观测并估计最优状态
LSD采用了传统的基于规则的目标匹配和状态估计算法,算法基于AB3DMOT(A Baseline for 3D Multi-Object Tracking and New Evaluation Metrics)实现,并在其基础上进行了优化,能够输出更稳定的目标列表。
AB3DMOT
目标匹配
匈牙利算法是一种求解二分图最小权值匹配问题的方法
相似度计算
针对不同类别,我们采用了不同的方法来计算前后帧目标相似度(权值):
针对车辆目标,计算两两之间的BEV IOU
针对行人、骑行者和三角锥,由于目标较小,前后帧的IOU大部分为0,因此计算两两中心点的欧式距离
最优匹配求解
得到相似度矩阵后,我们利用scipy.optimize.linear_sum_assignment函数求解得到三个输出:
matched: 前后帧匹配上的目标
unmatch_old: 在前一帧跟踪列表中未匹配上的目标
unmatch_new: 当前帧检测输出但未匹配上的目标
卡尔曼滤波跟踪
卡尔曼滤波是一种状态估计算法,在LSD中,我们使用卡尔曼滤波算法对目标进行建模和状态估计:
针对unmatch_new目标,作为当前帧新出现的目标,添加进跟踪列表
针对unmatch_old目标,表示当前帧该目标未检测到,通过运动学模型对其进行预测
针对matched目标,将当前帧作为观测值,利用卡尔曼滤波器对其状态更新
实车测试
我们只使用了公开数据集进行训练,在未训练过的城市道路环境中实车测试,检验模型和跟踪算法的鲁棒性。
机器人
211文章
28632浏览量
208186 -
激光
19文章
3249浏览量
64774 -
3D
9文章
2910浏览量
107881
原文标题:LSD框架大揭秘 | 3D目标检测与跟踪讲解
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
