美光推出面向数据中心的6500 ION SSD与XTR SSD,再创存储新高
Micron美光科技 来源:Micron美光科技 2023-05-19 09:42 次阅读
Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日宣布推出两款固态硬盘 (SSD)——美光 6500 ION NVMe SSD及美光 XTR NVMe SSD。这两款产品通过降低运营成本并提高存储效率,为数据中心带来更多竞争优势,以应对当今数据量急剧增长的趋势。美光 6500 ION 是一款大容量的 SSD,能提供卓越的性能,并使数据中心更节能,比基于 QLC 的竞品 SSD 具备更高价值。由于美光采用 232 层技术节点,优于竞争对手的 200 层以下 QLC 技术,6500 ION SSD 能在提供 TLC 性能的同时与 QLC 的成本相媲美。美光 XTR SSD 则是一款超高耐用型产品,与美光 6500 ION 或其他 SSD 搭配使用可大幅提升系统性能。
美光副总裁暨数据中心存储业务部门总经理 Alvaro Toledo 表示:“客户正在寻求新的技术能力以满足人工智能数据湖以及其他严苛工作负载的数据量增长和性能需求。由于美光 6500 ION 和 XTR SSD 拥有大容量、卓越性能和超强耐用性的独特组合优势,我们看到这两款产品对越来越多正在大规模部署存储系统的客户产生了强大的吸引力。6500 ION SSD 以 QLC 的价格提供了 TLC 的高性能,与竞品 QLC SSD 相比,这款产品的功耗降低达 20%,可帮助客户减少碳排放。这两款 SSD 配合使用时,客户能够在不影响性能的同时有效应对人工智能应用的功耗问题。”
美光 6500 ION SSD:创新技术加持
以 QLC 的成本实现 TLC 的性能
与主要同类竞品相比1,美光 6500 ION 是一款具有更高性能、更高性价比的大容量 SSD:
●平均读取延迟降低 34%2
●顺序写入性能提高 58%3
●4KB 随机读取 IOPS 提升高达 62%4
●队列深度 (QD)为 128 时,4KB 随机写入 IOPS 提升逾 30 倍;QD 为 1 时,4KB 随机写入 IOPS 提升逾 10 倍
●4KB 随机写入耐用性(RDWPD)提升逾 10 倍5
在实际工作负载测试中,美光 6500 ION 同样表现出众:
●Ceph 对象存储工作负载:
美光 6500 ION 这种高性能、大容量 NVMe SSD 能够在同一对象存储中同时满足高性能和大容量需求。测试结果显示,与主要竞品相比,美光 6500 ION NVMe SSD 在所有工作负载测试项中均有显著的性能提升。
Ceph 对象存储工作负载测试结果6:
·100% 顺序写入性能提升高达 3.5 倍
· 100% 顺序读取性能提升高达 47%
·100% 随机读取性能提升高达 49%
·混合 I/O(顺序读取和写入)性能提升高达 62%
·混合I/O(随机读取和顺序写入)性能提升高达 27%
●Cassandra NoSQL 数据库:
这是一种高扩展性分布式数据库,用于欺诈检测、全球物流、云文档存储和社交媒体应用等工作负载。与竞品 QLC SSD 相比,美光 6500 ION SSD 在此场景中通常表现出更高的峰值性能和更低的 99.99%读取延迟。在雅虎云服务基准7 (YCSB)工作负载 C(100% 读取配置文件)测试中,美光 6500 ION 的峰值性能优于竞品 2.6 倍。在 YCSB 工作负载 F(记录用户会话配置文件)测试中,美光 6500 ION 的 99.99% 读取延迟优于竞品 9.2 倍。测试中各类常见的 NoSQL 工作负载性能提升通常会对数据中心的性能产生重大影响,美光 6500 ION SSD 因此成为客户部署 Cassandra 和其他 NoSQL 数据库时的首选大容量 SSD。
●WEKA 软件定义存储:
这是一种高性能、可扩展的软件存储解决方案。测试结果表明,美光 6500 ION 可提供所需的大容量存储并支持相应工作负载,且性能优于竞品 QLC SSD 。在由 6 个节点组成的集群配置中,配备 48 块美光 6500 ION SSD 的 WEKA 集群能在单个节点上实现高达 520 万次的 IOPS ,以及高达 112GB/s 的吞吐量,同时还可为集群提供近 1.5PB 的存储容量。
WEKA 首席产品官 Nilesh Patel 表示:“WEKA 正在引领数据存储、管理和处理方式的转变。我们的软件定义解决方案能够帮助企业将传统闭塞的数据孤岛转变为动态流动的数据通道,从而以可持续的方式无缝支持人工智能(AI)、机器学习(ML)和高性能计算(HPC)等下一代工作负载。WEKA 数据平台需要高性能硬件或云基础设施,从而为客户创造最大价值。通过与美光合作并采用其最新推出的 6500 ION SSD,我们能以更低的能耗和成本为客户提供所需的性能。”
美光 6500 ION 的价格与 QLC SSD 相当,可降低前期采购成本,同时还能提供更出色的性能和耐用性8。 6500 ION 的能耗更低,所需散热设备更少,能够降低运营费用。它还拥有 30.72TB 大容量和紧凑的外形规格,有助于提高服务器的存储密度,降低服务器软件许可成本9及碳排放,并同时实现优于竞品的性能和耐用性。
Supermicro 联合创始人兼业务拓展高级副总裁 Wally Liaw 表示:“Supermicro 与美光等领先供应商合作,将前沿技术带给对高性能和安全存储技术有着严苛要求的全球客户。选择美光 6500 ION SSD 作为存储解决方案的客户能充分利用其安全功能,以 QLC 级别的成本获得 TLC 的性能。”
美光 XTR SSD:超强耐用
适用于写入密集型工作负载
美光 XTR SSD 耐用性极高,可为写入密集型工作负载提供必要的可靠缓存。与美光 6500 ION SSD 搭配使用时,美光 XTR 相较存储级内存解决方案,能以更少的投资优化存储工作负载。它非常适合写入密集型用例,例如缓存层、写入缓冲、日志记录,以及在线事务处理等工作负载。美光 XTR SSD 采用美光经过验证的垂直集成存储架构设计,内置业界领先的安全套件,使客户在数据中心部署过程中安心无忧。
美光 XTR SSD 的性能:
●随机每日整盘写入次数 (DWPD) 高达 35 次,顺序 DWPD 高达 60 次。耐用等级远超传统 SSD
●与 SCM SSD 相比,能以 20% 的成本实现高达 35% 的随机 DWPD 耐用性10
●功耗降低高达 44%11
●可用容量增加 20%12
在 Microsoft SQL Server Analytics 工作负载测试中,卓越的存储性能和超高耐用性至关重要。美光 XTR 和美光 6500 ION SSD 搭配使用时,性能可与采用美光 6500 ION 搭配存储级内存 (SCM)SSD13 的解决方案相媲美。当与 6500 ION SSD 搭配使用时,美光 XTR 可起到与 SCM SSD 相同的作用,并实现近乎相同的查询性能14。美光 6500 ION 可作为主存储设备,满足 SQL 服务器的性能和容量需求,而美光 XTR 则能提供 SQL 服务器中诸如 tempdb 数据库这种写入密集型操作所需的耐用性。
随着 6500 ION 和 XTR SSD 的推出,美光现可提供大容量和高耐用 NVMe SSD 创新组合。这套 SSD 新组合使数据中心运营商能利用低能耗的创新技术来大规模扩展存储系统、控制成本,并提升数据中心的可持续运营。
美光 6500 ION SSD的容量为 30.72TB,提供 U.3(15 毫米)和 E1.L(9.5 毫米)两种规格选项。美光 XTR的规格为 U.3(15 毫米),提供 960GB 和 1.92TB 两种容量选项。
1与同类竞品的所有比较数据均基于 Solidigm D5-P5316 30.72TB SSD,数据来自本文档发布时可用的公开信息或美光所做的测试。价值综合了性能、功能、寿命、容量和购买价格。性能是指 IOPS 或 GB/s,或两者兼具。延迟是指 4KB 100% 随机和100% 读取工作负载中的 99.99% 读取延迟。顺序写入数据基于 128KB 100% 顺序写入工作负载。随机 IOPS 数据基于 4KB 100% 随机工作负载。
2队列深度为 1 时 4KB 100% 随机读取的平均读取延迟。
3当 QD 为 32 和 64 时,测得 58% 的性能提升。与竞品相比,当 QD 在 1 到 256 的范围内取不同数值时,测得的性能提升值介于 -7% 到 58% 的范围内。
4当 QD 为 32 时,测得 62% 的性能提升。其他测试中,QD 在 1 到 256 的范围内取值,结果显示比竞品性能提高 18% 到 62%。
5根据 Solidigm 文档,其耐用性采用 64KB 100% 随机写入工作负载进行评估,结果为 0.41 DWPD。据估算,Solidigm D5-P5316 在 64KB 传输尺寸下的额定耐用性为 4KB 下额定耐用性的 1/16,因此, 4KB 下的 DWPD 为 0.0256 (0.41/16)。美光 6500 ION 采用 4KB 随机写入工作负载对耐用性进行评估,结果为 0.3 DWPD。
6结果来自美光内部测试。
7有关 YCSB 的更多详细信。
8定价声明基于本文档发布时可获得的公开信息。
9在软件取得机箱、CPU 或 CPU 核心授权的情况下。
10基于本文档发布时英特尔傲腾 P5800 x 1.6TB 的公开定价与市售类似容量 NAND SSD 的比较。未格式化。1GB = 10 亿字节。格式化后的容量会减少。
11基于英特尔傲腾 P5800X-1.6TB、P5810X-800GB、P5800X-800GB 和 P5800X-3.2TB SSD 的已公布功耗数据
12基于本文档发布时,美光 XTR-1.92TB 与英特尔傲腾 P5800X-1.6TB 的已公布可用容量之间的比较。
13Microsoft SQL Server Analytics 工作负载测试中所使用的 SCM SSD 为英特尔傲腾 SSD DC P5800X。供应商已宣布停止对该产品做进一步开发。英特尔傲腾是英特尔公司或其子公司的商标。
14基于美光所做的测试。
15有关 tempdb 的更多信息。
审核编辑:汤梓红
  • 存储
  • SSD
    SSD
  • 数据中心
  • 美光
原文标题:美光推出面向数据中心的 6500 ION SSD 与 XTR SSD,再创存储新高
文章出处:【微信号:gh_195c6bf0b140,微信公众号:Micron美光科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    科技推出新款存储解决方案
    随着人工智能(AI)不断改变行业并推动创新,数据中心需要能够跟上存储解决方案的发展步伐。为满足这一需求,我很高兴地宣布推出新款存储解决方案——
    的头像 发表于 11-18 10:32 118次阅读
    <b class='flag-5'>美</b><b class='flag-5'>光</b>科技<b class='flag-5'>推出</b>新款<b class='flag-5'>存储</b>解决方案
    科技推出新一代6500 ION SSD
    科技近日宣布推出旗舰企业级SSD——6500 ION,这款
    的头像 发表于 11-14 16:22 242次阅读
    Supermicro推出面向AI数据中心的液冷超级集群
    Supermicro, Inc.,作为人工智能(AI)、云端、存储和5G/Edge领域的整体IT解决方案提供商,近日宣布推出面向人工智能数据中心的液冷超级集群。该集群由英伟达GB200 NVL72和英伟达HGX B200系统提供
    的头像 发表于 10-22 17:37 426次阅读
    SK海力士推出高性能数据中心SSD PEB110
    SK海力士近日宣布成功开发出专为数据中心设计的高性能固态硬盘(SSD)新品——PEB110 E1.S(简称PEB110),标志着公司在数据存储解决方案领域迈出了重要一步。这款
    的头像 发表于 09-12 17:01 547次阅读
    Solidigm发布高性能PCIe 5.0 SSD,引领数据中心存储新纪元
    全球知名的创新NAND闪存解决方案巨头Solidigm,近期隆重推出了两款专为现代数据中心设计的旗舰级固态存储硬盘(SSD)——Solidigm D7-PS1010与D7-PS1030
    的头像 发表于 08-16 17:31 882次阅读
    研发出世界首款PCIe Gen6 SSD
    公司近期宣布,已成功研发出世界首款PCIe Gen6 SSD,这款设备可实现超26GB/s的顺序读取速度,以此满足未来数据中心需求,再度彰显其在
    的头像 发表于 08-07 17:16 693次阅读
    Solidigm推出两款数据中心固态存储硬盘(SSD)
    2024年8月7日,上海讯 —— 全球NAND闪存技术的创新先锋Solidigm公司今日隆重推出了两款专为现代数据中心设计的顶级固态存储硬盘(SSD):Solidigm D7-PS10
    的头像 发表于 08-07 16:24 558次阅读
    发布全新数据中心SSD
    近日,全球领先的存储解决方案提供商科技股份有限公司宣布了一项重大创新成果——9550 NVMe™
    的头像 发表于 07-30 16:41 618次阅读
    推出数据中心SSD产品9550 NVMe SSD新品
    科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布,推出数据中心 SSD 产品
    的头像 发表于 07-29 18:12 1124次阅读
    推出全新数据中心 SSD,性能业界领先
    数据中心 SSD 产品 9550 NVMe™ SSD,性能业界领先,同时具备卓越的 AI 工作负载性能及能效。[1]
    发表于 07-29 15:13 919次阅读
    推出9550系列数据中心PCIe 5.0 SSD
    科技巨头近日震撼宣布,成功推出其革命性的9550系列数据中心PCIe 5.0 SSD,一举奠定了全球最快
    的头像 发表于 07-26 15:49 327次阅读
    科技推出一款各方面性能平衡的SSD,以提升用户体验
    近期发布了 2500 SSD,这于或我个人,甚至广大用户而言都是非常重要的一天。作为团队的一员,我为团队取得的成就而自豪。
    的头像 发表于 05-21 14:11 400次阅读
    <b class='flag-5'>美</b><b class='flag-5'>光</b>科技<b class='flag-5'>推出</b>一款各方面性能平衡的<b class='flag-5'>SSD</b>,以提升用户体验
    推出全球首款四端口SSD
    科技公司近日发布了一款颠覆性的四端口SSD存储产品,有望彻底改变汽车存储系统的传统双端口设计。这款全球首款四端口
    的头像 发表于 05-11 11:17 577次阅读
    232层QLC NAND现已量产
    科技近日宣布了重大技术突破,其先进的232层QLC NAND闪存已成功实现量产,并已部分应用于Crucial英睿达固态硬盘(SSD)中。此外,
    的头像 发表于 05-06 10:59 629次阅读
    超大规模数据中心采用三星FDP SSD降低存储成本
    主机数据放置技术一直是超大规模数据中心关注的话题,因为它影响所部署的SSD的总体拥有成本(TCO)。
    的头像 发表于 03-07 15:39 1759次阅读
    超大规模<b class='flag-5'>数据中心</b>采用三星FDP <b class='flag-5'>SSD</b>降低<b class='flag-5'>存储</b>成本
