Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation(以下简称“Toshiba”)推出了“SSM14N956L”,这是一款额定电流为20A的12V共漏极N沟道MOSFET,用于锂离子(Li-ion)电池组(例如移动设备电池组)的电池保护电路中。今天开始发货。
锂离子电池组依靠高度稳健的保护电路来减少充电和放电时产生的热量并提高安全性。这些电路必须具有低功耗和高密度封装的特性,需要能够提供低导通电阻的小巧轻薄型MOSFET。
SSM14N956L采用Toshiba的微工艺,已经发布的SSM10N954L也是如此。这就确保了低功率损耗(由于行业领先的[1]低导通电阻特性)和低待机功率(通过行业领先的[1]低栅源漏电流特性实现)。这些品质有助于延长电池的工作时间。新产品还采用了全新的小型薄型封装TCSPED-302701(2.74mm x 3.0mm,t = 0.085mm (typ.))。
Toshiba将继续开发MOSFET产品,用于锂离子电池组供电设备中的保护电路。
应用
·使用锂离子电池组的消费类电子产品和办公及个人设备,包括智能手机、平板电脑、移动电源、可穿戴设备、游戏机、电动牙刷、小型数码相机、数码单反相机等。
特性
·行业领先的[1]低导通电阻:RSS(ON)=1.1mΩ (typ.) @VGS=3.8V
·行业领先的[1]低栅源漏电流:IGSS=±1μA (max) @VGS=±8V
·小巧轻薄型TCSPED-302701封装:2.74mm x 3.0mm,t=0.085mm (typ.)
·共漏极结构,可轻松用于电池保护电路中
注意:
[1]:在具有相同评级的产品中。截至2023年5月的数据,基于Toshiba的调查结果。
主要规格
(除非另有说明,Ta=25°C) | |||
部件编号 | SSM14N956L | SSM10N954L[2] | |
配置 | N沟道共漏极 | ||
绝对 最大 额定值 |
源极电压VSSS(V) | 12 | |
栅极电压VGSS(V) | ±8 | ||
拉电流(直流)IS(A) | 20.0 | 13.5 | |
电气 特性 |
栅极漏电流IGSS max (μA) |
@VGS= ±8V | ±1 |
源极 导通电阻RSS(ON) typ. (mΩ) |
@VGS=4.5V | 1.00 | 2.1 |
@VGS=3.8V | 1.10 | 2.2 | |
@VGS=3.1V | 1.25 | 2.4 | |
@VGS=2.5V | 1.60 | 3.1 | |
封装 | 名称 | TCSPED-302701 | TCSPAC-153001 |
典型尺寸(mm) |
2.74x3, t=0.085 |
1.49x2.98, t=0.11 |
抽样检查和供货情况 | 在线购买 | 在线购买 |
注意:
[2]已发布产品。
*公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的信息(包括产品价格和规格、服务内容和联系信息)在发布之日是最新的。但如有更改,恕不另行通知。
审核编辑:汤梓红
电阻
87文章
5576浏览量
173350 -
MOSFET
147文章
7544浏览量
215399 -
电池
84文章
10767浏览量
132230
LT8810ESS带ESD保护的共漏N沟道增强型功率MOSFET规格书
LT8810ESS-X带ESD保护的共漏N沟道增强型功率MOSFET规格书
LT8810SSY共漏N沟道增强型功率MOSFET规格书
MOSFET开关损耗和主导参数
TOSHIBA东芝TPH3R704PC MOSFETs硅N沟道MOS规格书
Vishay漏极至源极耐压MOSFET SiRA60DDP-T1-UE3 / SiR626ADP-T1-RE3
锐骏新款超低导通MOSRUH4040M、80M更适用于新产品研发
Toshiba东芝TPN3R704PL MOSFET硅N沟道MOS产品规格书
MOSFET导通电压的测量方法
MOSFET的基本结构与工作原理
具有稳压浪涌电流的4.5V、1.5A、7.5mΩ导通电阻快速导通负载开关TPS22999数据表
MOS管和IGBT管到底有什么区别
