【导读】谷歌Colab即将上线大模型辅助编程,代码生成,代码补全,聊天机器人全都有。
谷歌版的Github Copilot来了! 5月17日,谷歌宣布,Google Colaboratory(Colab)即将加入全新的AI编码功能—— 代码生成,代码补全,代码聊天机器人,你能想到的全都有。 再加上Colab的之前提供的全云端运行的Jupyter笔记本环境,开发者可以方便使用Keras,TensorFlow,PyTorch,OpenCV等框架在谷歌提供的GPU资源上进行深度学习应用的开发。 而且这一切居然全部是免费的!(付费用户目前可以抢先体验)
正面硬刚微软Github Copilot
就在刚刚结束的2023 I/O大会上,谷歌发布了能单挑GPT-4的基础模型PaLM 2。 在PaLM 2的基础上,利用大量高质量代码数据进行微调之后,全新的「文生代码」模型Codey就诞生了。 而Colab的这些新功能,就是由Codey加持的。
Codey代码生成模型支持20多种编码语言,包括Go、谷歌标准SQL、Java、Javascript、Python和Typescript等。 通过实时的代码补全和生成,Codey可以帮助用户更快地完成开发工作,同时提升代码的质量。 最重要的是,这个模型还专门针对Python和Colab的各种功能进行了专门优化。 看得出来谷歌为了各位深度学习应用和Python的开发者的使用体验,真的是很用心了。
GitHub Copilot
早在2021年,Github就发布了AI代码生成工具Copilot的预览版。 今年3月,更是上线了由GPT-4提供支持的Copilot Chat,能以聊天模式帮开发者写代码,debug。 比如,开发者可以在编辑器中高亮一段代码,然后让Copilot Chat来进行重构或调试。
代码生成
谷歌表示,AI加持之后的Colab可以减少开发者编写重复代码的负担,这样开发者就能专注于更有价值的编程内容和数据科学内容上。 其中,优先级最高的,就是代码生成了。 升级后的Colab 的笔记本中,会出现一个全新的「生成」按钮。 用户可以在那里用自然语言输入任何想要的内容,之后,AI就会根据这段文本提示来生成相应代码。
代码补全
在输入代码时,Colab则会根据上下文,为接下来的代码提供建议。
代码聊天
此外,谷歌还将在Colab中加入编程专用的聊天机器人。 用户可以直接与AI对话,来获得有关调试、文档、学习新的概念以及其他问题上的帮助。 比如,「我如何从谷歌表格导入数据?」 或者,「如何过滤Pandas DataFrame?」
人人可用
谷歌表示,任何想要学习或者使用Python的人群都可以零门槛使用Colab,得到这个由高性能GPU驱动的机器学习应用的加持。 而且更多的新功能还在路上,如此一来,开发者们在机器学习领域的工作将更加便捷。 据了解,Colab现在单学生用户的月活,就已高达数百万。 那么问题来了,我什么时候能够用上有这些功能的Colab? 根据谷歌的说法,对这些功能的访问将在未来几个月内逐步推出,美国的付费用户可以先开始体验,然后免费用户将可以使用。 其他地区的用户也将在不久之后就能体验到这些功能。
审核编辑 :李倩
编程
88文章
3643浏览量
94128 -
机器学习
66文章
8455浏览量
133186 -
聊天机器人
345浏览量
12401 -
pytorch
2文章
808浏览量
13404
原文标题:AI自动编码将上线!谷歌Colab硬刚Github Copilot,编程效率要翻天
文章出处:【微信号:玩转VS Code,微信公众号:玩转VS Code】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GitHub Copilot新增Agent模式:自主解决Bug与修改功能
微软重新推出免费企业版Copilot:Microsoft 365 Copilot Chat
GitHub Copilot 可以免费使用了!
微软预览版Copilot Vision AI功能上线
GitHub Copilot与Bitbucket、Jira、Confluence集成使用指南
法官驳回大部分 GitHub Copilot 版权索赔要求
Arm推出GitHub平台AI工具,简化开发者AI应用开发部署流程
GitHub Copilot引入多模型支持
微软GitHub与Anthropic和谷歌合作
开源 KiCad/AD 查看器 + AI Copilot?
微软科技Copilot新功能发布
GitHub Copilot+ESP开发实战-SPI
GitHub Copilot+ESP开发实战-串口
