如何在蚀刻工艺中实施控制?
actSMTC 来源:电子时代 2023-05-19 10:27 次阅读
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
控制结构
大多数(如果不是全部的话)工艺控制系统都依赖简单的反馈环。通过这个循环,我们得到了清晰的工艺控制方法。在图1中你可以看到我们最初经历了监控阶段。
在这个阶段,要查看是否所有期望的参数都符合规范。如果符合,那么该工艺可以正常继续。如果某些条件不符合规范,则将启动流程进行必要的更改。一旦确定了这个变化,就进入“调整”过程。调整后再次对参数进行监测,以确保其符合要求。
这一过程将不断重复,直到获得预期的结果。这只是反馈环的基本版本,意味着在特定的工艺中,它会变得更加复杂。工艺可能会有所不同,但从概念上讲,工艺应该保持相似。
图1:简单的工艺控制反馈环
实施控制
既然我们有了工艺控制的基本结构,如何将其应用于蚀刻工艺?
在蚀刻化学控制中,会涉及多个反馈环。这是因为蚀刻剂的每个参数都有独有的控制方法。每种可用的蚀刻剂都有一组参数。
在开始使用工艺控制方法之前,需要首先评估影响蚀刻质量的所有参数。表1中显示了在蚀刻剂中最常见的参数,以及其监测和控制方法。
需要注意的是,温度和喷淋压力是影响蚀刻质量的主要因素,但这些参数在所有蚀刻设备中都是自动控制的;因此本文不会涉及。
表1:常用蚀刻剂化学参数及其监测调整方法。相关蚀刻剂只显示氯化铜、碱性氯化铜 ( 碱性 ) 和氯化铁。未提及的其他蚀刻剂可能具有类似或相同的影响参数。
从表中可以注意到大多数蚀刻参数都有一个特定的测量工具,使监测阶段变得简单。
由于监测的每个因素都描述了蚀刻剂中的一种化学物质,大多数情况下只需要通过添加缺乏的化学物质进行调整。这使得它变得简单,因为有了合适的监测系统,可以将其连接到一个泵上,当它超出范围时就会触发。这将提供简单的系统来恢复蚀刻剂的化学成分。
但也有一些例外,因为在某些情况下,监测和调整之间的联系不是那么直接。对于氯化物和游离HCl含量等因素,很难简单地监测它们;因此这些因素的调整必须以不同的方式进行。如果在进行滴定后发现其中一个因素超出范围,则可能必须手动将氯化物或HCl添加到设备中。
除此之外,如果工艺技术人员不定期进行滴定,那么可能会在不知情的情况下超出规格范围。
为了避免这种情况,还有另一种选择,可以在运行特定数量的面板后简单地添加一定量的试剂,而不是在滴定后手动排队添加化学试剂。这需要对工艺进行一些微调,因此需要进行一些测试和试错。
一旦确定了,该工艺中的各种因素就会变得更容易控制。尽管进行了微调,但仍需要继续监控含量,以考虑蚀刻过程中可能发生的任何变化。
再生或不再生
下一个主要因素是ORP。
如前所述,ORP是对准备蚀刻的蚀刻剂和用过的蚀刻剂的测量。由于用过的蚀刻剂稀释了蚀刻液,蚀刻效率会降低。因此保持稳定的ORP因子对于一致的蚀刻工艺很重要。
要做到这一点,必须考虑是否能够再生蚀刻剂。PCB蚀刻工艺主要由氯化铁或碱性氯化铜组成;可以选择重新生成蚀刻剂,因此可以更轻松地保持ORP的一致性。
如果正在使用一种不常见的PCB蚀刻剂,如氯化铁,则将无法有效地再生蚀刻剂。这是因为蚀刻化学中有一条不成文的规则。即使用与试图蚀刻的金属更“相似”的蚀刻剂是理想的情况。
这意味着,如果可能的话,蚀刻的金属在蚀刻剂中应该有相同的金属。这是因为溶解在蚀刻剂中的不同组分的数量越大,就越难有效地监测蚀刻剂并进行再生。
例如,如果用氯化铜蚀刻,铜可以直接用来制造更多的氯化铜。然而如果你改为用氯化铁蚀刻,蚀刻剂中的铁含量会变得不那么集中,因为在溶液中添加铜,会阻碍再生并产生更复杂的问题。
如果使用的蚀刻剂不是铜基的,可能不得不接受所谓的“进料和出料”过程来控制ORP。这只是一种简单的方法,在蚀刻了大量面板后,随着新蚀刻剂的注入,一些用过的蚀刻剂将被泵出设备。经过微调后,此流程可以能够维持稳定的状态,以保持工艺的一致性。
结论
通过对蚀刻剂化学控制的简要介绍,应该对如何在蚀刻工艺中实施控制有了基本的了解。
使用常规监测方法、基于面板数量的控制以及“进料和出料”等工具,应该能够制定出几乎适用于任何蚀刻工艺的化学控制方法。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 控制系统
  • 设备
  • 蚀刻
  • 蚀刻工艺
原文标题:如何在蚀刻工艺中实施控制?
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    湿法蚀刻工艺的原理
    湿法蚀刻工艺的原理是利用化学溶液将固体材料转化为liquid化合物。由于采用了高选择性化学物质可以非常精确地适用于每一部电影。对于大多数解决方案选择性大于100:1。
    发表于 07-27 15:50 3362次阅读
    湿法<b class='flag-5'>蚀刻工艺</b>的原理
    在PCB外层电路什么是蚀刻工艺
    在印制电路加工﹐氨性蚀刻是一个较为精细和覆杂的化学反应过程,却又是一项易于进行的工作。只要工艺上达至调通﹐就可以进行连续性的生产, 但关键是开机以后就必需保持连续的工作状态﹐不适宜断断续续地生产
    发表于 06-23 16:01
    【AD问答】关于PCB的蚀刻工艺及过程控制
    。一.蚀刻的种类要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类
    发表于 04-05 19:27
    PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
    方面的专家,深圳捷多邦科技有限公司的高级工程师王高工对此有着深刻的见解。  他表示,在蚀刻工艺方面,要注意的是,这时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的
    发表于 09-13 15:46
    详谈PCB的蚀刻工艺
    先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。  一.蚀刻的种类  要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺
    发表于 09-19 15:39
    PCB外层电路的蚀刻工艺
    腐蚀掉,称为蚀刻。要注意的是,这时的板子上面有两层铜.在外层蚀刻工艺仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀
    发表于 11-26 16:58
    PCB蚀刻工艺质量要求
    `请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
    发表于 03-03 15:31
    湿法蚀刻工艺
    湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高,因为所用化学药品可以非常精确地适应各个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。
    发表于 01-08 10:12
    PCB蚀刻工艺原理_pcb蚀刻工艺流程详解
    本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻工艺品质确认,最后阐述了PCB
    发表于 05-07 09:09 4.6w次阅读
    PCB板蚀刻工艺说明
    PCB板蚀刻工艺用传统的化学蚀刻过程腐蚀未被保护的区域。有点像是挖沟,是一种可行但低效的方法。在蚀刻过程中也分正片工艺和负片工艺之分,正片
    发表于 07-12 10:26 4564次阅读
    关于湿法蚀刻工艺对铜及其合金蚀刻剂的评述
    湿法蚀刻工艺已经广泛用于生产各种应用的微元件。这些过程简单易操作。选择合适的化学溶液(即蚀刻剂)是湿法蚀刻工艺中最重要的因素。它影响蚀刻速率和表面光洁度。铜及其合金是各种工业,特别是电
    发表于 01-20 16:02 2659次阅读
    关于湿法<b class='flag-5'>蚀刻工艺</b>对铜及其合金<b class='flag-5'>蚀刻</b>剂的评述
    蚀刻工艺 蚀刻过程分类的课堂素材4(上)
    蚀刻工艺 蚀刻过程分类
    发表于 08-08 16:35 1234次阅读
    <b class='flag-5'>蚀刻工艺</b> <b class='flag-5'>蚀刻</b>过程分类的课堂素材4(上)
    用于硅片减薄的湿法蚀刻工艺控制的研究
    薄晶片已成为各种新型微电子产品的基本需求。更薄的模具需要装进更薄的包装。与标准的机械背磨相比,在背面使用最终的湿法蚀刻工艺而变薄的晶片的应力更小。
    的头像 发表于 08-26 09:21 3106次阅读
    用于硅片减薄的湿法<b class='flag-5'>蚀刻工艺</b><b class='flag-5'>控制</b>的研究
    如何实现PCB蚀刻工艺的均匀性呢?有哪些方法?
    PCB蚀刻工艺的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
    发表于 08-10 18:25 3340次阅读
    芯片湿法蚀刻工艺
    芯片湿法蚀刻工艺是一种在半导体制造中使用的关键技术,主要用于通过化学溶液去除硅片上不需要的材料。 基本概念 湿法蚀刻是一种将硅片浸入特定的化学溶液以去除不需要材料的工艺,广泛应用于半
    的头像 发表于 12-27 11:12 240次阅读
