LED显示屏10种故障及解决办法
LED显示屏之家 来源:LED显示屏之家 2023-05-19 10:39 次阅读
LED显示屏出现故障的话绝对是在给业内人士制造麻烦。但是麻烦就是用来解决的,只是该如何去解决这些问题呢?今天就跟大家一起了解下LED显示屏故障排除的10种方法。
一、显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)
1.故障原因:
a.屏体没有供电;
b.网线没有连接好;
c .接收卡无供电或者供电电压过低;
d .发送卡坏;
e.信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒);
2.故障排除方法:
1)检查确认屏体供电正常;
2)检查重新连接网线;
3)确保电源直流输出供电在5-5.2V;
4)更换发送卡;
5) 检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒);
二、显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁
1.故障原因:
a.DVIHDMI线未接好;
b.显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;
c.软件选择了关闭大屏电源;
d.发送卡没有插到位或者发送卡有问题;
2.故障排除方法:
1)检查DVI线接头;
2)重新设置复制模式;
3)软件选择开启大屏电源;
4)重插发送卡或者更换发送卡;
三、启动时提示“大屏幕系统没有找到”
1.故障原因:
a.串口线或者USB线与发送卡没连接;
b.电脑COM或者USB口坏;
c.串口线或者USB线坏;
d.发送卡坏;
e.没有安装USB驱动
2.故障排除方法:
1) 确认并连接好串口线;
2) 更换电脑;
3)更换串口线;
4) 更换发送卡;
5) 安装新版软件或者单独安装USB驱动
四、与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色
1.故障原因:
a .扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;
b .交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题
2. 故障排除方法:
1)重插或更换排线;
2) 先确定哪块显示模组有故障然后更换维修
五、部分模组(3-6块)不显示
1.故障原因:
a. 电源保护或损坏;
b.AC电源线接触不好
2. 故障排除方法:
1) 检测,确认电源供电正常;
2) 重新连接电源线
六、整个箱体不显示
1.故障原因:
a.220V供电线未接好;
b.网线传输有问题;
c.接收卡损坏;
d.HUB板插错位
2. 故障排除方法:
1) 检查供电线;
2) 确认更换网线;
3) 更换接收卡;
4) 重新插HUB
七、整屏花点、图影纽动
1.故障原因:
a.驱动加载程序不对;
b.电脑和屏的网线太长或者质量不好;
c.发送卡坏
2. 故障排除方法:
1) 重新操作加载接收卡文件;
2) 减短网线长度或者更换;
3) 更换发送卡
八、整个显示屏每个显示单元显示相同的内容
1.故障原因:没有发送显示屏连接文件
2.故障排除方法:重新设置发送连屏文件,并在发送的时候连接电脑的网线插在发送卡靠近指示灯的输出口
九、显示屏亮度很低,显示图像模糊。
1.故障原因:
a.发送卡程序出错;
b.功能卡设置不对
2. 故障排除方法:
1) 恢复发送卡默认设置并保存;
2) 设置显示屏监控最小亮度值为80以上;
十、整屏画面晃动或重影
1.故障原因:
a.检查电脑与大屏之间的通讯线;
b.检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线;
c.发送卡坏。
2. 故障排除方法:
1) 把通讯线重插或更换;
2) 把 DVI 线冲插加固;
3) 更换发送卡。
审核编辑 :李倩
  • 电源
  • LED显示屏
  • 显示屏
原文标题:LED显示屏10种故障及解决办法
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED显示屏,LED显示屏是什么意思
    LED显示屏,LED显示屏是什么意思 LED显示屏LED
    发表于 03-10 10:53 1.3w次阅读
    LED显示屏故障的处理办法
    通普科技对LED显示屏问题的故障分析和处理办法:    A.输出有问题     1、检
    发表于 07-19 15:29 944次阅读
    LED显示屏常见故障和应急解决办法
    发表于 02-10 14:05 6172次阅读
    LED显示屏故障10解决方法,学起来
    的头像 发表于 03-05 17:17 3.4w次阅读
    LED显示屏故障排除的十方法
    了解了这十大LED显示屏常见故障和应急解决办法,就不用太担心显示屏临时出现的故障,因为你完全可以
    的头像 发表于 12-24 11:50 5153次阅读
    LED显示屏的常见故障解决办法的介绍
    LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
    发表于 02-10 14:43 3279次阅读
    LED显示屏故障处理流程
    LED显示屏是由一块一块的显示单元板所组成的,信号通过扁平电缆传输。LED显示屏故障处理与诊断
    的头像 发表于 03-11 14:26 4893次阅读
    LED显示屏闪烁的原因及如何处理方法
    虽然LED显示器闪烁不是一个大问题,但它是一个令人头痛的问题,不仅影响LED显示屏播放媒体的质量,而且影响用户的情绪,所以LED
    的头像 发表于 04-03 11:54 5817次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>闪烁的原因及如何处理方法
    LED显示屏信号受干扰原因以及解决办法
    LED显示屏在遭受信号干扰时,显示屏界面显示信息会出现各种显示异常,比如当受到静电干扰时,LED
    的头像 发表于 06-07 16:42 1514次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>信号受干扰原因以及<b class='flag-5'>解决办法</b>
    单纯的LED模组故障处理办法
    LED显示屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组
    的头像 发表于 06-25 10:23 1932次阅读
    单纯的<b class='flag-5'>LED</b>模组<b class='flag-5'>故障</b>处理<b class='flag-5'>办法</b>
    小间距LED显示屏故障排查方法
    小间距LED显示屏作为一高清晰度、高亮度、高色彩还原度的显示设备,广泛应用于室内多种场合。然而,由于其复杂的结构和技术特点,小间距LED
    的头像 发表于 07-07 14:30 1395次阅读
    小间距<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>故障</b>排查方法
    如何检修LED显示屏花屏故障
    很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心处理好,同时也怕自己去动手弄,会不小心
    发表于 07-31 10:43 1098次阅读
    LED显示屏故障原因及解决办法
    LED显示屏显示一半这个问题主要是什么造成的呢?我们应该要怎么维修呢?
    的头像 发表于 10-26 14:18 6381次阅读
    LED显示屏视频处理器常见问题解决办法
    最终用户能够广泛使用,进而提高了LED显示屏的品质和应用深度。为了确保用户的高效使用体验,了解常见的视频处理器故障排除方法变得至关重要。下面是几个在调试过程中常见的问题,在这里提出来方便大家排查解决。 第一,
    的头像 发表于 10-29 09:14 765次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>视频处理器常见问题<b class='flag-5'>解决办法</b>
    万用表常见故障解决办法
    或电池接触不良。 显示屏损坏或连接线断裂。 内部电路故障解决办法: 更换新电池,确保电池接触良好。 检查显示屏连接线,必要时更换显示屏
    的头像 发表于 11-01 10:23 1476次阅读
