增量式光电编码器控制的伺服电机零位调整技巧
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-05-19 10:42 次阅读
下述两种调法完全取决于你的手工能力和熟练程度,一般来说,每款伺服电机都有自己专门的编码器自动调零软件.不外传仅是出于商业羸利和技术保密.如果你是一家正规的维修店,请不要采用以下方法,应通过正常渠道购买相应的专业设备.实践证明,手工调整如果技巧掌握得当,工作仔细负责,也可达到同样的效果.大批量更换新编码器调零方法
01第一步
折下损坏的编码器
02第二步
把新的编码器按标准固定于损坏的电机
03第三步
按图纸找出Z信号和两根电源引出线,一般电源均为5V
04第四步
准备好一个有24V与5V两组输出电源的开关电源和一个略经改装的断线报警器,把0V线与Z信号线接到断线报警器的两个光耦隔离输入端上
05第五步
在电机转动轮上固定一根二十厘米长的横杆,这样转动电机时转角精度很容易控制
06第六步
所有连线接好后用手一点点转动电机轮子直到报警器发出报警时即为编码器零位,前后反复感觉一下便可获得最佳的位置,经实测用这种方法校正的零位误差极小,很适于批量调整,经实际使用完全合格.报警器也可用示波器代替,转动时当示波器上的电压波形电位由4V左右跳变0V时或由0V跳变为4V左右即是编码器的零位.这个也很方便而且更精确.杆子的长度越长精度则越高,实际使用还是用报警器更方便又省钱.只要用耳朵感知就行了.在编码器的转子与定圈相邻处作好零位标记,然后拆下编码器
07第七步
找一个好的电机,用上述方法测定零位后在电机转轴与处壳相邻处作好电机的机械零位标记
08第八步
引出电机的U V W动力线,接入一个用可控制的测试端子上,按顺序分别对其中两相通入24V直流电,通电时间设为2秒左右,观察各个电机最终停止位置(即各相的机械零位位置)其中一个始必与刚才所作的机械零位标记是同一个位置.这就是厂方软件固定的电机机械零位,当然能通过厂方专用编码器测试软件直接更改编码器的初始零位数据就更方便了.如果你只有一台坏掉的伺服电机,你就要根据以上获得的几个相对机械零位逐个测试是不是我们所要的那个位置,这一步由伺服放大器的试运行模式来进行测试.有关资料是必须的,否则不要轻易动手,以免损坏编码器
9第九步
把编码器装上电机后端,这一步要小心,以确保编码器零位记号和电机械械零位位置无偏移,最后固定柱头镙钉和可调固定底座..对于同类电机来说获得了一个正确的零位位置
审核编辑:汤梓红
  • 编码器
  • 电机
  • 伺服电机
  • 光电编码器
  • 增量式
原文标题:电机编码器调零步骤_伺服电机编码器(增量)调零
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    增量光电编码器
    增量光电编码器原理及其结构 增量光电
    发表于 06-02 22:50 2w次阅读
    电机中的定位大师--编码器
    接通,那么位置读数仍是当前的、有效的,不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。 三、编码器工作原理 由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、
    发表于 06-27 16:43
    增量光电编码器结构和原理
    计数脉冲,计数对脉冲的个数进行加减增量计数,从而判断编码盘旋转的相对角度。为了得到编码器转动的绝对位置,还须设置一个基准点,如图中的“零位
    发表于 09-12 13:43
    基于6通道增量编码器的智控型纺织机
    有(A&B)二正交信号及零位信号(I),同时有电机磁极位置信号U、V、W,该编码器具有出色的开关精度和高响应速度,这使编码器成为纺织机的伺服
    发表于 06-14 05:00
    增量光电编码器的特点和组成
    判断出旋转方向。同时还有用作参考零位的Z相标志(指示)脉冲信号,码盘每旋转一周,只发出一个标志信号。标志脉冲通常用来指示机械位置或对积累量清增量
    发表于 03-16 13:33
    万能增量光电编码器控制伺服电机零位调整技巧
    发表于 04-14 21:20 3次下载
    伺服电机编码器方法
    本文主要阐述了伺服电机编码器方法。
    的头像 发表于 11-07 09:29 8.5w次阅读
    旋转编码器零位
    而绝对型的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是唯一的;因此,当电源断开时,绝对型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的;不像增量编码器那样,必须去寻找
    发表于 06-13 16:05 4466次阅读
    旋转<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>零位</b>
    伺服电机编码器怎样调零位呢?
    伺服电机编码器在更换了相应的编码器以后,基本上都要进行相应的调
    发表于 03-10 16:30 1.6w次阅读
    伺服电机编码器
    伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服
    发表于 06-26 14:01 1606次阅读
    编码器中确定零位的方法,伺服电机编码器怎样找
    伺服电机编码器一般由伺服电机厂根据设计需要确定零位角度,如果后期维修无法确定先前
    的头像 发表于 07-26 10:23 1.6w次阅读
    伺服电机编码器分类
    使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。今天讲的是:
    的头像 发表于 08-25 08:09 3431次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>编码器</b>分类
    伺服电机编码器故障及维修 伺服电机编码器方法
    方法。 伺服电机编码器的故障原因: (1) 机械撞击:长时间运行中,如果电机发生撞击或外力
    的头像 发表于 02-14 18:06 2.9w次阅读
    伺服电机编码器方法
    伺服电机编码器是指通过调整编码器零位来使得
    的头像 发表于 01-25 11:32 6200次阅读
    伺服电机编码器如何调
    伺服电机编码器是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-05 15:41 4871次阅读
