要轻松管理多个OST文件,只需通过SysToolsOST Merger软件将OST文件合并到单个PST文件中即可。使用此软件,只需单击几下就可以将多个OutlookOST文件合并到一个PST文件中。用户可以使用此软件而且不受任何2GB文件大小的限制。
将多个OutlookOST数据文件合并到一个PST文件中。
将2个OST文件与电子邮件、通讯簿等所有项目合并。
OSTMerger软件提供3个选项:加入OST文件、合并OST文件和仅合并联系人。
合并UnicodeOST(MSOutlook 2016、2013、2010、2007、2003)和ANSI数据文件(Outlook2000、2002)
通过选择性地删除重复数据来合并两个OST文件
Outlook OSTMerger软件没有2GB文件大小的限制
合并OST文件时排除已删除项目的选项
OSTMerger软件允许以PDF或CSV文件格式生成报告
组合OST文件需要安装MSOutlook
OutlookOST File Merger软件的主要功能
添加OST文件的多个选项
此软件提供了两个不同的选项,可以将OST文件插入软件的仪表板并执行合并过程。用户可以使用“添加文件夹/添加文件”选项将OST文件合并到单个PST文件中。
添加文件夹:此选项允许用户将两个或两个以上的OST文件批量合并到单个PST中。
添加文件:使用此选项,可以一次插入单个OST文件并将其合并。
自定义OST文件合并过程
此软件提供了多种选项来组合OST文件,这使得用户可以很容易地选择合适的选项并实现合并过程。该软件为合并Outlook中的两个OST文件提供了不同的模式:Join、Merge和MergeContacts。用户可以根据需要选择任意选项。
JoinOST:通过此选项,可以将OST文件与为组合OST创建的新文件夹合并为单个PST文件。
MergeOST:此选项允许用户将相同的文件夹合并到单个PST中。
MergeContact:使用此选项可以轻松地将OST文件中的联系人合并为PST。
合并不同的OST文件
使用SysToolsOSTMerge软件,可以轻松地将多个OST文件无缝地组合到一个UNICODE类型的PST中。该软件允许用户将大量OST文件合并到PST文件中,而不考虑文件大小。将多个OST文件合并到一个PST文件中后,用户可以很容易地高效地管理它们。
OSTMerge软件的详细功能
合并多个OST文件
使用OSTMerger软件将多个Outlook数据文件合并为一个UNICODE类型的文件。此软件旨在提供将多个OST文件或大量OST文件合并到单个PST文件的最简单方法,以便于管理存储。该软件将包含不同OST文件的类似文件夹合并到一个文件夹中。当合并的OST文件大小超过时,该软件还提供了在合并期间拆分文件的功能。
组合OST文件的选项
OSTMerger软件提供多种模式来合并Outlook中的两个OST文件,包括:Join、Merge和Mergecontacts选项。用户可以选择任何选项在其中加载OST文件:
加入OST:此选项允许用户通过为合并的OST创建新文件夹,将OST文件合并为单个PST文件
合并OST:此选项允许用户将类似文件夹合并到单个PST中。
合并联系人:此选项允许用户仅将OST文件中的联系人合并为PST。
合并“仅联系人”文件夹
此特定选项用于组合使用“合并OST文件”工具处理的各种OST文件中的“仅联系人”。此软件将两个OST文件合并到一个PST中,以创建一个只有集成联系人的PST,并将联系人的元属性保存在一起。
合并无限OST文件
使用OSTMerger软件合并的数据量没有大小限制。该软件提供了两个选项:添加文件和添加文件夹,一次组合多个OST。用户可以很容易地将两个OST文件合并到一个PST中,并且软件性能不受数量的影响。OutlookOST文件的大小和数量没有限制。
允许排除已删除的项目
如果用户将两个OST文件合并到一个PST中&不希望合并Outlook数据文件的“已删除邮件”文件夹,请选中“排除已删除邮件”选项。该软件不会将已删除的文件夹合并到生成的PST文件中,并且合并OST文件时所花的时间会更少。
提供添加文件夹/文件选项
OSTMerger软件提供“添加文件夹”选项,一次合并两个或两个以上OST文件,以批量集成Outlook文件夹。否则,如果用户想一次添加一个文件,可以根据自己的选择选择“添加文件”选项。
排除重复项
批量合并OutlookOST文件时,用户可以自定义增强OutlookOST文件合并过程的过程。用户可以在合并OST文件时排除被合并的重复项和已删除项,或者两者都排除。
以PDF或CSV格式报告
在合并OST文件之前,OSTMerger软件提供创建PDF格式的迁移报告的选项。用户需要选中此选项,才能在连接过程完成后生成报告。如果取消选中该选项,则默认情况下将在CSV文件中生成报告。
系统规范
硬盘空间:大约100MB的可用硬盘空间
内存:至少需要2GB的内存
处理器:IntelPentium 1 GHz处理器(x86、x64)或同等处理器
先决条件
必须安装MicrosoftOutlook,并且必须为任何有效或虚拟的配置文件/账户正确配置。
如果您使用的是Window10/8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的方式启动该软件。
将合并的OST导入活动/现有Outlook配置文件。
支持的版本
MicrosoftWindows—Windows 10、8.1、8、7、Windows2008/2012服务器(32位和64位)
附加软件
常见问题解答
如何使用SysToolsOST Merger软件合并OutlookOST文件?
按照以下步骤轻松组合OST文件:
第1步:安装并运行OSTMerger软件
第2步:添加OST文件和文件夹以进行合并
第3步:从3个选项中选择:合并OST、加入OST和合并OST联系人
第4步:选择在合并OST时删除重复项
第5步:将OST文件夹加入一个PST时排除已删除的项目
第6步:为合并的OST文件选择目标路径
第7步:OSTFile Combiner将报告保存为PDF或CSV文件
第8步:成功地将2个OST文件合并到单个PST文件中。
合并OST文件时,此软件能否识别重复条目?
“我无意中选择了两个相同的文件,我想在合并Outlook数据文件时删除那些重复的项目。因此,我想知道使用OSTMerger软件可以在合并过程中删除重复数据并合并2个OST文件。”
是的,OSTMerger软件提供了一个“删除重复项”选项来合并多个OST文件。如果在执行合并OST文件过程时选中此选项,则将得到不存在重复条目的结果文件。
OSTMerger软件提供了哪些选项来合并OST文件?
“我有两个或多个OutlookOST文件,现在我想将它们合并到一个单独的文件夹中。那么,OSTMerger软件是否提供了批量合并多个OST文件的选项?”
该软件提供了3种不同的选项来集成OutlookOST文件,如JoinMultiple OST file、MergeOST files in bulk和MergeContacts folder only。用户可以根据自己的选择选择其中的任何一个。
是否可以将多个OutlookOST文件中的大量数据合并到一个文件中?
最近我有许多文件和文件夹要合并从2个以上的OST文件。这样做会使事情变得复杂。有没有一种方法可以将OST文件合并成一个文件,而不必经历所有这些复杂的过程?
是的,OutlookOST Merger软件是最好的软件之一,它允许您批量或通过单个选择合并OST文件,从而简化了过程。
此软件是否支持将两个OST文件合并为一个文件?
是的,此软件允许用户合并Outlook的两个OST文件以向用户提供单个PST文件。
合并OST文件时是否可以合并联系人?
是的,OSTMerger软件允许用户在合并过程中只合并来自不同OST文件的联系人。
该软件是否可用于与MicrosoftOutlook 2010关联的OST文件?
是的,该软件能够合并与MicrosoftOutlook不同版本(如Outlook2016 / 2013 / 2010 / 2007 / 2003)关联的OST文件。
此软件是否存在任何安全漏洞或格式问题?
不存在与SysToolsOST Merger软件相关的安全漏洞或格式问题。任何一个人都可以不费吹灰之力地使用此软件。
是否需要安装MSOutlook以通过该工具合并OST文件?
是的,必须在用户系统上安装MSOutlook,才能使用SysToolsOST Merger软件将多个OST文件合并到单个文件中。
审核编辑 :李倩
软件
69文章
4581浏览量
86765 -
数据文件
11浏览量
6553
原文标题:SysTools OST Merger
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
