EMC 指令 (2014/30/EU) 规范电气和电子设备的电磁干扰。当您将电话或电子设备放在旁边时,您是否曾听到扬声器发出嗡嗡声?你听到的是电磁干扰。
“电磁兼容性 (EMC) 是电气设备和系统在其电磁环境中正常运行的能力,通过限制电磁能量的无意产生、传播和接收,这些电磁能量可能会导致不良影响,例如电磁干扰 (EMI) 甚至物理操作设备的损坏。EMC 的目标是不同设备在共同的电磁环境中正确运行。它也是电气工程相关分支的名称。
EMC 指令 (2014/30/EU) 旨在确保任何电气和电子设备最大限度地减少可能影响其他设备的电磁干扰发射。该指令还要求设备能够抵抗其他设备的干扰。
为了符合 EMC 指令,制造商必须:
设计设备以符合电磁辐射和抗扰度要求;
记录为 EMC 合规性提供证据的测试结果和计算;
应用标签和标记要求。
有关 EMC 指令 2014/30/EU 的常见问题解答
“EMC”是什么意思?
“EMC”代表“电磁兼容性”。这是指电气或电子设备在有限的电磁干扰发射和对这些干扰的敏感性有限的情况下运行的能力
哪些产品需要符合EMC指令?
如果产品与 EMC 相关,并且打算在需要 CE 标志的国家之一销售,则产品需要符合指令 2014/30/EU 。该指令指出,它适用于“容易产生电磁干扰的产品,或者其性能容易受到这种干扰影响的产品,以及固定装置”。这种相当隐晦的描述意味着该指令通常适用于包含电子或有源电气元件的产品。这与这些产品是市电供电还是电池供电无关。
哪些产品不受 EMC 指令的约束?
不在 2014/30/EU 指令范围内的是物理上无法发射电磁干扰或不受电磁干扰干扰的产品,因为它们不包含任何有源(电子)部件。此类产品的示例(前提是它们不包含有源电子部件)是电缆和电缆、仅包含没有任何自动开关的电阻负载的设备,例如没有控制的风扇和家用加热器、电池(没有有源电路)、有线耳机、没有放大的扬声器、袖珍灯(包括 LED 手电筒)、没有电子设备的感应电机和简单的石英表。打算内置到其他设备中的子组件也被豁免,除非这些子组件可供最终用户使用。
以下产品免于 EMC 指令的范围,因为它们包含在要求评估其电磁兼容性的其他欧盟 CE 标记指令和法规中: – 使用射频广播或接收
技术且在 EMC 指令范围内的电气设备无线电设备指令;
– 供无线电爱好者使用的无线电设备;
– 第 216/2008 号条例 (EC) 中提及的航空产品、零件和器具;
– 机动车辆,包括两轮或三轮机动车辆;
– 医疗器械(受医疗器械法规 (EU) 2017/745 涵盖);
– 船用设备(指令 2014/90/EU 涵盖);
– 农林拖拉机(受法规 (EU) No 167/2013 的约束)
以下产品仅免除 EMC 指令的抗扰度要求(发射要求仍然适用):
– 测量仪器(涵盖在指令 2014/32/EU 中);
– 非自动称重仪器(指令 2014/31/EU 涵盖)。
如何遵守EMC指令?
查看下面的《EMC 合规指南步骤》。
不符合EMC指令的措施和处罚是什么?
首先,应该注意的是,没有一个单一的欧盟执法机构或服务。CE 标志立法的执行由欧盟成员国的国家市场监督机构执行。这些国家市场监督机构密切合作,共享有关不合规和不安全产品的信息。这些当局的执法是根据各自的国家法律和程序进行的。
执法措施和处罚示例:
在德国,违反“Produktsicherheitsgesetz”(产品安全法)可能导致 3,000 至 30,000 欧元(§ 19)的罚款和最高 1 年的监禁(§ 20)。在英国,第 33 条 HSWA
涵盖了 EMC 违规行为违法行为,可处以无上限的罚款和最高两年的监禁。
EMC 合规性步骤
1. 应用EMC要求的设计
EMC 合规性的关键在于产品设计。可以通过应用符合 EMC 的设计原则并采取措施(例如添加屏蔽和滤波器)来防止 EMC 问题。
具体来说,制造商必须确保产品设计:
不会产生干扰其他设备性能的电磁干扰;
不受其他产品的电磁辐射影响。
2.进行实验室检测
电磁干扰是看不见的。因此,确定它们是否发生的唯一方法是进行测试。EMC 指令允许对大多数设备进行自我测试。然而,进行全套测试所需的设备非常昂贵。因此,通常最好将 EMC 测试分包给有资质的 EMC 测试实验室。测试是根据欧洲统一标准进行的。
3. 编制技术文档或“技术文件”。
制造商必须编制并保留一套技术文档,以提供符合 EMC 指令的证据。这套技术文档也称为技术文件。技术文件不仅包含测试证书和测试报告,还包含设计文档和描述生产过程并表明其确保质量一致的文件。技术文件应可供市场监督机构检查,并应保留在欧盟境内(例如由授权代表)。在此处阅读有关技术文件的更多信息。
4.起草并签署欧盟符合性声明
一旦确定符合 EMC 要求并编制了技术文件,制造商将起草欧盟符合性声明。该声明确认符合哪些 CE 指令/法规和欧洲标准。
5.贴上CE标志
该过程以贴上 CE 标志结束。标记应放置在产品上。只有当这不可能时,才可以将标记贴在包装或说明书上。字母在垂直方向上的尺寸必须相等,并且不得小于 5 毫米。如果产品包含在我们的其他 CE 指令/法规中,则只有在符合所有这些指令/法规的情况下才能贴上 CE 标志。
6. 指定授权代表
不在欧盟或在欧盟没有子公司的制造商不得直接向消费者销售产品。他们必须与进口商/分销商合作,或者指定授权代表。
7.确保持续合规
应确保产品合规性,在法规或标准修订后以及产品修改后也是如此。这可能意味着必须重新进行合格评定,或者更新文件。
审核编辑黄宇
电磁兼容
54文章
1902浏览量
98069 -
emc
170文章
3967浏览量
184066 -
电磁干扰
36文章
2342浏览量
105725
