Wolfspeed不断发展以应对供应挑战并推出高性能Gen 3+芯片
星星科技指导员 来源:wolfspeed 作者:wolfspeed 2023-05-19 11:34 次阅读
碳化硅(SiC)长期以来一直被称为功率器件的理想半导体技术,通过设计和制造创新,通过提供更高的功率密度,更好的高速开关性能,更高的击穿场,更高的导热性,更高的芯片温度,不仅增加了其现有市场的份额,而且实现了电动汽车(EV)等新应用, 以及比硅 (Si) 更低的漏电流。
Wolfspeed于1991年率先推出商用晶圆,2001年推出二极管,2011年推出MOSFET,引领SiC行业。该公司的技术发展支持其向更大的晶圆直径和更低的成本、更高的质量和更高的器件性能迈进。该公司拥有超过 35 年的 SiC 开发经验和超过 7 万亿个器件现场小时。
这种广泛认可的成功从最近被通用汽车(GM)选为其战略SiC功率器件供应商[1]中可见一斑。通用汽车正在参与沃尔夫速度供应保证计划(WS AoSP),该计划适用于电动汽车生产中的国产、可持续和可扩展材料。
毫不奇怪,最近同样的成功导致了电动汽车、太阳能和数据中心应用的碳化硅需求的快速增长。
图1:到2030年的EV/HEV市场展望。资料来源:Power SiC Materials, Devices and Applications, Yole Devéloppement。
Yole Devéloppement预测,电动汽车市场是SiC的最大机遇,到5年价值超过2027亿美元,而充电基础设施市场到90年将继续以2025%的复合年增长率增长。Yole预计,随着像Wolfspeed这样的公司克服所有挑战,包括与供应、成本和性能相关的挑战,SiC将长期获得市场份额(图1)。
解决供应和成本挑战
根据Yole的估计,Wolfspeed在60-2018年占据了近2019%的N型SiC衬底市场,由于市场对SiC的信心不断增强,Wolfspeed自然是解决供应挑战的供应商。该公司正在投资1亿美元用于一个新的200毫米晶圆能力的莫霍克谷晶圆厂(MVF)[2],并将其现有设施转变为材料大型工厂。
虽然竞争对手仍在使用 150 毫米晶圆厂,但 Wolfspeed 正在利用垂直整合和内部“学习周期”来满足来自新的汽车级自动化设施的 200 毫米晶圆的需求和成本。
MVF结构已经完成,第一批200毫米晶圆已经展示,晶圆厂正在接受批量生产的资格。
提高性能赌注
有助于满足电动汽车要求的关键性能参数包括 SiC MOSFET 漏源导通电阻、RDS(ON) 和额定结温 Tj,前者负责传导损耗和热浪费,后者负责器件可靠性和耐热能力。
Wolfspeed 不断创新,通过新一代 3+ 750 V 裸片 MOSFET(图 3)解决这些问题,该器件已赢得多项合同。该器件采用 5mm x 5mm 布局和 180mm 厚度,具有低内部栅极电阻 Rg,可优化电流上升时间和开关损耗。重要的是,新器件具有低导通电阻(RDS(ON))和高最大结温(TJ)。
与 Wolfspeed 的 650 V、15 mΩ MOSFET 芯片(额定温度为 175°C)相比,Gen 3+ 产品每单位面积和总面积的 RDS(ON) 有所改进,达到 10 mΩ。750 V 额定电压提高了 FIT 速率,MOSFET 还将 Tj 额定值提升至 175°C 以上(显示为 200°C 数据),以便在车辆任务曲线期间实现峰值状态操作。温度稳定的 RDS(ON) 提高了整体效率和系统温度限制(图 4)。
Gen 3+ 技术为栅极阈值电压 Vth 提供了类似的稳定性,为设计人员提供了足够的裕量来主动切换,同时避免杂散导通(图 5)。结合高电容比,稳定的 Vth 允许在高温下安全运行,不会出现击穿问题。
此外,Wolfspeed 在芯片两侧使用镍/钯/金金属化堆叠,以实现双面焊接/烧结。Wolfspeed汽车模具上使用的这种新的金属化为更先进的封装解决方案提供了选择,这些解决方案可以使模具具有更好的性能和更高的封装可靠性。这方面的示例包括将铜夹或薄膜烧结到芯片顶部,并使用铜线键合实现更高的载流和热能力(图 6)。
图 6:双面镀镍/钯/金金属堆叠双面铜焊接/烧结,可实现更高的电流和热性能。
为汽车应用提供强大的性能
符合 AEC-Q101 标准的 MOSFET 足够坚固,可以承受短路和浪涌等故障模式,这是需要高鲁棒性的汽车应用中需要考虑的重要因素。[3]
该芯片在短路条件下具有 1.2 J 的高能量能力,在 2°C 结温下具有 >6.175 ms 的耐受时间。 这种短路耐受时间(在最坏情况下测试)为栅极驱动器技术处理故障提供了足够的安全裕度。这些器件还经过测试,可承受高达 340 A 的浪涌电流,或者根据应用条件,可承受 >3 倍额定电流。这种浪涌电流能力对于有源短路模式或其他高电流事件非常重要。
该芯片还能够在有限的时间内承受高达200°C的高温偏移事件,而不会影响器件的可靠性。在101°C下进行200小时的扩展高温AEC-Q168测试证明了此功能。
标准条件下的开关性能测试表明,开关速度为 30 V/ns 和 4 A/ns,瞬态期间不超过额定电压。该器件还在整个温度范围内表现出一致的开关损耗,在150°C至25°C测试的器件中,总开关损耗仅增加175 μJ。 这些器件的快速开关能力和在整个温度范围内的稳定运行使系统中的开关损耗总体上较低。
总结
Wolfspeed 分享了其 200 mm 扩展的新细节,以及专为电动汽车动力总成应用而设计的新型汽车级 750 V 裸片 MOSFET。200 V、1 mΩ SiC MOSFET 具有高达 2°C 的稳健工作温度、强大的短路能量 (2.6 J) 和时间 (> 340.10 ms) 能力、高达 750 A 的浪涌电流和低 (10 mΩ) 导通损耗,能够成功设计用于新型电池电动汽车。
  • 电动汽车
  • 晶圆
  • 碳化硅
    IDT推出全球最高性能Gen 3 PCI Express交换芯片
    IDT公司 发布全球最高性能Gen 3 PCI Express (PCIe) 交换芯片系列用于固态硬盘 (SSD) 存储阵列和云计算应用.
    发表于 09-21 09:02 1466次阅读
    智芯公司所属杭州万高成功推出高性能电机控制MCU芯片
    、12位高速多通道ADC等多项合作方—微秦科技的业界领先功能。 应用高性能电机控制MCU芯片的洗衣机板和风机板   随着全球能源结构的转型和电机控制技术的不断发展高性能电机控制MCU
    发表于 03-13 14:53 1528次阅读
    智芯公司所属杭州万高成功<b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>高性能</b>电机控制MCU<b class='flag-5'>芯片</b>
    怎样应对医疗电子设备日益复杂的设计挑战
    III FPGA能应付高性能波束生成器所带来的这些挑战,因为Stratix III器件具有大量的DSP模块实现滤波和加权功能支持多个通道,同时还是目前唯一支持DDR3的FPGA;同
    发表于 09-17 14:52
    新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要
    的数字内容,并在家庭中的相关设备之间实现共享传输,最终有的内容通过因特网传输出去,而有的则传输至便携式消费类设备上。充分认识上述发展趋势适应形势发展的需要,将有助于推动有线与无线家庭网络的
    发表于 10-05 09:18
    Altera率先交付高性能28nm FPGA量产芯片
    DSP模块、高性能浮点DSP功能的FPGA,也是目前发售的唯一具有硬核PCI Express (PCIe ) Gen3 x8 IP模块和28-Gbps收发器的FPGA。     Altera公司产品和企业
    发表于 05-14 12:38
    ST高性能MEMS加速度计LIS2HH12
      导读:据报道,意法半导体(以下简称“ST”)近日新推出一款高性能MEMS加速度计“LIS2HH12”.“LIS2HH12”是针对最新智能手机等移动设备中愈发具有挑战性的应用环境而设计,在助力
    发表于 11-06 15:04
    高性能DC/DC转换器该怎么应对FPGA应用中的供电要求?
    随着FPGA制造工艺尺寸持续缩小、设计配置更加灵活,以及采用FPGA的系统的不断发展,原来只采用微处理器和ASIC的应用现在也可以用FPGA来实现了。最近FPGA供应推出的新型可编程器件进一步缩小了FPGA和ASIC之间的
    发表于 09-23 08:34
    如何缩小电源芯片设计解决由此产生的热性能挑战?
    随着设备尺寸的缩小,工程师正在寻找缩小DCDC电源设计解决方案的方法。如何缩小电源芯片设计解决由此产生的热性能挑战?
    发表于 09-29 10:38
    Cree Wolfspeed携手泰克,共迎宽禁带半导体器件发展契机与挑战
    Cree Wolfspeed与泰克共同应对宽禁带半导体器件的挑战,共同促进宽禁带半导体行业的发展
    发表于 12-21 15:48 974次阅读
    芯片级别静电防护设计的挑战应对策略
    近年,随着半导体工艺技术的持续发展,大量手机、物联网、人工智能、高性能计算等领域所应用的专业芯片陆续采用FinFET先进工艺来实现,满足高性能
    的头像 发表于 05-23 16:12 6178次阅读
    西部数据推出高性能、轻薄低功耗的PCIe Gen4 NVMe SSD
    作为全球存储解决方案供应商,推出高性能、轻薄低功耗的PCIe™ Gen4 NVMe™ SSD
    的头像 发表于 05-27 11:00 3707次阅读
    不断发展的烟雾检测要求
    电子发烧友网站提供《不断发展的烟雾检测要求.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>不断发展</b>的烟雾检测要求
    英飞凌与Wolfspeed扩大延长晶圆供应协议
    英飞凌科技(Infineon Technologies)与美国半导体制造商Wolfspeed近日宣布,双方将扩大延长现有的晶圆供应协议。这一协议的扩展将进一步加强英飞凌与Wolfspeed
    的头像 发表于 01-24 17:19 918次阅读
    Wolfspeed推出创新碳化硅模块
    全球领先的芯片制造商 Wolfspeed 近日宣布了一项重大技术创新,成功推出了一款专为可再生能源、储能系统以及高容量快速充电领域设计的碳化硅模块。这款模块
    的头像 发表于 09-12 17:13 564次阅读
    Wolfspeed碳化硅助力实现高性能功率系统
    发表于 10-24 10:51 0次下载
