在上一讲中,介绍了multisim中如何设置受控源,因为举例的原因,只介绍了电压控制受控源如何连接,电流控制受控源的连接未做说明。现补充例子说明电流控制受控源的连接和设置。
在Multisim中搭建图1所示电路。图1电路受控源为电流控制电压源,Multisim中应如何设置呢?
图1
运行Multisim,点击左上角“Place”→“Component”,打开“Sclect a Component”对话框,先将电流流控制电压源放置于工作平台:选择source group,在Family中选择controlled_voltage_sources(受控电压源),在compounent中选择 current_controlled_voltage_source(电流控制电压源),点“OK”,如图2所示。
图2
将受控源按电路图连接,其旁边的标注箭头的方形长条,表示控制电流,需串联接入控制电流支路。电路图中,受控电压源的控制量是100欧电阻支路电流,方向从下往上流。所以方形长条箭头始端连接到100欧电阻的上端,箭头末端接到上方结点;如图3所示。双击受控源图标,在出现的特性菜单里选择“value”,输入转移电阻150欧,完成受控源的设置。点击“运行”,无错误显示,用电流探针可测试各节点电压和支路电流,看是否与理论计算值一致。
图3
综上,Multisim中,受控源的连接,除了受控源本身的连接外,控制量也要连接。控制量如果是电压,则将受控源旁边标注极性的长条并联接到控制电压上;控制量如果是电流,则将受控源旁边标注箭头的长条串联接到控制电流支路上。以上均需注意方向。最后设置好控制系数后即可运行。
电路
172文章
5837浏览量
171878 -
电压源
1文章
410浏览量
32706 -
Multisim
132文章
755浏览量
115037 -
电流控制
4文章
141浏览量
23153 -
受控源
28浏览量
11259
