高功率GaN RF放大器的热考虑因素
星星科技指导员 来源:wolfspeed 作者:wolfspeed 2023-05-19 11:50 次阅读
氮化镓 (GaN) 是需要高频率工作(高 Fmax)、高功率密度和高效率的应用的理想选择。与硅相比,GaN 具有达 3.4 eV 的 3 倍带隙,达 3.3 MV/cm 的 20 倍临界电场击穿,达 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍电子迁移率,这意味着与 RDS(ON) 和击穿电压相同的硅基器件相比,GaN RF 高电子迁移率晶体管(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的应用超出了蜂窝基站和军用雷达范畴,在所有 RF 细分市场中获得应用。
其中许多应用需要很长的使用寿命,典型的国防和电信使用场景需要 10 年以上的工作时间。高功率 GaN HEMT 的可靠性取决于基础半导体技术中的峰值温度。为了最大限度地延长和提升 GaN 型放大器系统的寿命和性能,设计者必须充分了解热环境及其局限性。
结温和可靠性
衡量半导体器件可靠性的行业标准指标是平均失效时间(MTTF),这是一种统计方法,用于估计在给定的器件样本经过一定时间的测试后,单个器件失效前经过的时间。MTTF 值通常以年表示,样本中单个器件发生故障前经过的时间越长,MTTF 越高。
结温 Tj,或器件中基础半导体的温度,与衬底材料在保持基础半导体散热上的作用一样,对器件可靠性起着重要作用。与硅的 120 W/mK 热导率相比,碳化硅 (SiC) 的热导率为 430 W/mK,且温度上升时,下降的更缓慢,这使得后者非常适合用于 GaN。对于类似的晶体管布局:60 W 的功耗和 100 μm 的芯片厚度,碳化硅基氮化镓(GaN on SiC) 比 硅基氮化镓(GaN on Si)工作温度低 19 °C,因此 MTTF 更长。[i]、[ii]
Wolfspeed 通过在直流工作条件下对 GaN HEMT 施加应力,生成 MTTF 与结温的曲线,其中结温高达 375 °C。峰值结温与 MTTF 直接相关,Wolfspeed 的所有 GaN 技术表明,在 225 °C 的峰值结温下,MTTF 大于 10 年。
GaN 结温和表面温度
图 1:无法使用 IR 相机直接测量结温或通道温度。
在 GaN HEMT 的工作过程中,电子在其中从漏极流向源极的 GaN 沟道或结内,达到峰值温度。这种结温无法直接测量,因为它被金属层阻挡(图 1)。
使用红外 (IR) 显微镜可以测量的是器件表面温度,但该温度低于结温。有限元分析 (FEA) 的使用允许创建精确的通道到表面温差,从中可计算出结壳热阻。因此,通过有限元法(FEM)模拟,我们可以将红外表面测量与结关联起来。3
在 Ansys 软件中创建物理模型,以反映 IR 测量系统中使用的硬件。这包括器件夹具底部 75 °C 的边界条件,以匹配 IR 成像条件。软件使用物理对称性对模型进行分段,以减少计算资源消耗和模拟时间(图 2)。
图 2:模型截面。器件夹具的底部被限制在 75°C,因为这是为进行最佳器件校准而取用的所有 IR 测量值对应的散热器温度。
放大率为 5 倍的 IR 相机分辨率约为 7 μm,而产生热量的通道宽度小于 1 μm,并埋在其他几层材料之下。因此,IR 相机测量的是空间平均值(图 3)。由此产生的数据值明显低于实际峰值结温。例如,当 7 μm 以上的空间平均温度为 165 °C 时,峰值结温可能高达 204 °C。
图 3:利用以热源为中心的 7μm 截面上模型的平均温度,通过统计分析计算 IR 测量值与模拟结果的相关性。
计算热阻
结与壳之间的温差由热阻引起,通过将结与壳之间传递的热量乘以结与壳之间的热阻而得出。下面的等式 1 将热阻描述为空间中支持固定热流(q)的两个表面之间的温差(Δ)。4
等式 1:
R=ΔTq⋅°C/W
这种关系允许 Wolfspeed 计算峰值结温并确定受测器件(DUT)的 MTTF。
采用 FEM 热仿真来提取热阻 Rθjc。封装法兰底侧的温度保持在固定值 Tc,固定 DC 功率 Pdiss 在 GaN HEMT 中耗散。计算结 (Tj)和封装法兰背面(Tc)之间的温差,如等式 2 所示。
等式 2:
ΔT=Tj−Tc°C
热阻计算如下。
Rθjc=ΔTPdiss⋅°C/W
然而,许多使用 GaN-on-SiC HEMT 的系统在脉冲调制模式下工作,而不是在连续波(CW)模式下工作。了解热阻如何响应脉冲宽度和占空比定义的瞬态而变化,以便将正确的 Rθjc 值应用到应用中,这一点很重要。
为了获得脉冲宽度和占空比的无数组合,使用了几个占空比的热阻与脉冲长度的关系图,其中脉冲长度用对数表示。(图 4)。
图 4:瞬态热阻响应曲线显示了 Rθjc 如何随脉冲宽度和占空比而变化。
器件贴装考虑因素
大功率晶体管与系统其余部分之间的界面是长期可靠性的关键,因为它引入了设计者必须在系统级考虑的额外热阻(等式 4)。
等式 4:
Raj=R(_θjc)+Rint+Rhs
其中,Raj 是环境到结热阻,Rint 是界面热阻,Rhs 是散热器到环境热阻。
Wolfspeed 建议用焊接封装的 GaN 器件以获得最佳的热性能。铟箔也可用作热界面材料,但必须选择正确的箔厚度,以避免对法兰施加应力。法兰安装的扭矩不得超过数据表中规定的最大值。5、6
使用数据表来计算 Tj
以 Wolfspeed 适用于 0.5 GHz-3.0 GHz 的 CG2H30070F-AMP GaN HEMT 为例,在 25 °C 的外壳温度下用于 CW 应用。元器件数据表(表 1)中的性能数据可用于计算最高耗散功率,如等式 5 和 6 所示。
Typical Performance Over 0.5 - 3.0 GHz (Tc= 25°C)
Parameter 500 MHz 1000 MHz 1500 MHz 2000 MHz 2500 MHz 3000 MHz Units
Small Signal Gain (S21) 16.7 15.3 17.3 15 16.3 14.8 dB
Gain @ Pin= 39 dBm 10.3 10.4 10.6 9.8 11.4 10.5 dB
Output Power @ Pin= 39 dBm 85 88 90 76 109 89 W
Efficiency @ Pin= 39 dBm 63 57.5 55.6 63.4 62.1 59.8 %
Note: Operating conditions are CW
表 1:使用数据表计算最高耗散功率。
等式 5:
Pdc=100×(Pout/Efficiency)
等式 6:
Pdiss=Pdc+Pin−Pout
将数据表中的信息插入电子表格软件 - 频率、Pout (dBm)、效率 (%)、Pout (W)、Pin (W) 和 Pdc (W) - 可以快速计算 Pdiss (W) 并选择最高的 Pdiss,在我们的示例中,在 1.5 GHz 下为 79.8 W 或约 80 W。
参考数据表,我们发现这对应于 1.5ºC/W 的 CW 热阻 Rθjc。现在可以按照等式 7 计算峰值结温。
等式 7:
Tj=Tc+(Pdiss×Rθjc)
使用以下值:Tc = 25ºC、Pdiss = 80 W 以及 Rθjc = 1.5ºC/W,得到 Tj = 145ºC。
设计支持
在国防和商业雷达应用以及 LTE 和 5G 部署中,RF GaN 的使用率正在迅速增加。这些应用要求在设计时考虑可靠性。
高功率 GaN HEMT 的可靠性取决于峰值结温,对于工程师来说,了解如何设计最新的 GaN HEMT 以满足其设计可靠性目标变得越来越重要。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • RF
    RF
  • 氮化镓
    AM08012041WN-XX-R GaN MMIC 功率放大器
    放大器模块、宽带放大器功率放大器模块、带RF和DC连接器的
    发表于 03-15 09:36
    选择高压功率放大器考虑因素功率放大器
    `高压功率放大器考虑因素以及容性负载对输出的影响电压放大器是配合信号源(信号发生器)的理想工具,通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。典型的信号源输入范围都是10Vp
    发表于 09-29 16:46
    GaAs和GaN宽带功率放大器电路设计考虑因素
    的新应用。本文将简要描述支持这些发展的半导体技术的状态、实现最佳性能的电路设计考虑因素,还列举了展现当今技术的GaAs和GaN宽带功率放大器(PA)。许多无线电子系统都可覆盖很宽的频率
    发表于 10-17 10:35
    用于脉冲雷达的GaN MMIC功率放大器的电源管理
    包含高度集成和高度复杂的功率射频(RFGaN功率放大器(PA)的系统,如脉冲雷达应用,对于当今的数字控制和管理系统来说是一个持续的挑战,
    发表于 12-20 18:24
    RF功率放大器如何打破壁垒
    发表于 07-16 07:56
    GaN技术怎么助力RF功率放大器的较大功率,带宽和效率?
    GaN技术的出现让业界放弃TWT放大器,转而使用GaN放大器作为许多系统的输出级。这些系统中的驱动放大器仍然主要使用GaAs,这是因为这种技
    发表于 09-04 08:07
    在设计功率放大器时必须考虑因素
    在设计功率放大器时必须考虑因素?引起功放失效的原因是什么?功放保护电路设计类型有哪几种功率放大器的保护模型功率放大器的状态监测分析
    发表于 04-07 06:53
    GaN功率放大器发展状态评测
    和更好的DC转RF效率。 例如,在2014年,能支持8kW脉冲输出功率GaN工艺的X波段放大器已被验证能在雷达系统应用中替代行波管(TWT)和TWT
    发表于 11-22 16:11 684次阅读
    RF3930D GaN在SiC功率离散放大器的应用详细资料数据免费下载
    RF3930D是一个48V,10W,GaN on SiC功率离散放大器模块,为商业无线基础设施、蜂窝和WiMAX基础设施、工业/科学/医疗
    发表于 08-31 11:26 4次下载
    <b class='flag-5'>RF</b>3930D <b class='flag-5'>GaN</b>在SiC<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>离散<b class='flag-5'>放大器</b>的应用详细资料数据免费下载
    Empower RF推出固态GaN系统放大器
    Empower RF Systems公司近期推出了一款单波段固态氮化镓(GaN)系统放大器
    的头像 发表于 10-15 10:01 4343次阅读
    满足全部功率需求的氮化镓放大器产品介绍
    ADI提供GaN IC产品,满足我们客户的全部功率需求。涵盖从MMIC元件到RF和微波频率范围的全功率放大器
    的头像 发表于 06-13 06:13 3483次阅读
    放大器的电源电阻和噪声考虑因素
    放大器的电源电阻和噪声考虑因素(通信电源技术期刊)-放大器的电源电阻和噪声考虑因素,TI中文模拟
    发表于 09-29 18:01 5次下载
    <b class='flag-5'>放大器</b>的电源电阻和噪声<b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>因素</b>
    RF功率放大器实现宽而
    些宽带功率放大器中提取尽可能多的功率、带宽和效率。当然,基于GaN的设计能够比基于GaAs的设计具有更高的输出功率,并且设计考虑
    的头像 发表于 01-03 16:52 1084次阅读
    <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>实现宽而<b class='flag-5'>高</b>
    GaN功率HEMT设计+GaN宽带功率放大器设计
    发表于 01-30 14:17 817次阅读
    高压放大器考虑因素有哪些
    高压放大器 是一种重要的电子设备,用于放大电压信号。其设计和应用需要考虑多种因素,以确保性能稳定、安全可靠。以下是设计高压
    的头像 发表于 12-25 11:50 425次阅读
    高压<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>因素</b>有哪些
