ADT75是一个完整的温度监测系统8引线MSOP和SOIC封装。它包含一个带隙温度传感器和12位模数转换器(ADC),用于监测温度并将其数字化至分辨率为0.0625°C。ADT75是引脚和寄存器,与LM75和AD7416。
ADT75保证在以下电源电压下工作2.7 V至5.5 V。在3.3 V下运行时,平均供电电流为通常为200µA。
ADT75提供关闭模式,可关闭设备,并且该模式提供通常为3µa的关断电流。ADT75的额定工作温度为−55°C至+125°C温度范围。A0、A1和A2引脚可用于地址选择。这个OS/ALERT引脚是一个漏极开路输出,当温度超过可编程限制。OS/ALERT引脚可以在比较器或中断模式下操作。
编辑:黄飞
举报投诉
温度传感器
48文章
2951浏览量
156224 -
寄存器
31文章
5357浏览量
120746 -
模数转换器
26文章
3211浏览量
126897
原文标题:ADT75BRMZ 温度传感器 本地 -55°C ~ 125°C
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数字温度传感器全解答
。由于器件经过预先校准,在测量和数字化温度值时涉及的所有误差包含在传感器精度规格内。 5 传感器的可重复性和漂移性能如何? 可重复性是在使用相同测量仪器测量器件时获得一致结果的能力。对于A
发表于 11-05 15:52
EVAL-ADT7X20EBZ,用于评估ADT7320和ADT7420温度传感器的所有功能
评估板EVAL-ADT7X20EBZ是一款紧凑,易于使用的平台,用于评估ADT7320和ADT7420温度传感器的所有功能。评估套件允许用户
发表于 08-09 08:50
ADI推出窄体SOIC封装的高精度数码温度传感器_ADT74
ADI推出一款窄体SOIC封装的高精度数码温度传感器_ADT7410/ADT7310
ADT7410/
发表于 05-08 09:45
•1067次阅读
ADT75 ±2℃精度、12位数字温度传感器
电子发烧友网为你提供(adi)ADT75相关数据表资料,例如:ADT75的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADT75真值表,ADT75管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工
发表于 02-15 18:37
