哪些场景只能用三极管而不能用MOSFET
先给一个结论性的总结:
举例说明:
开关速度:当需要高速开关时,三极管是更好的选择。例如,在瞬态电路中,需要快速切换的信号通常需要使用三极管。
控制电压:当需要控制电压时,三极管是更好的选择。例如,在稳压器中,需要将输出电压与输入电压之间的差异保持在一个稳定的范围内。三极管可以提供更高的控制电压来实现这一点。
成本:三极管比MOSFET便宜。因此,当需要在成本方面进行优化时,三极管是更好的选择。
效率:MOSFET比三极管效率更高。因此,在需要高效能的电路中,MOSFET是更好的选择。例如,在功率放大器中,MOSFET可以提供更高的效率和更少的功率损耗。
这里其实忽略了一点是关于温度:
温度环境:三极管相对于MOSFET更容易在高温环境下工作。在高温下,MOSFET的电阻值可能会增加,而三极管则不太容易受到这种影响。
下面举一个实际电路,举例说明三极管在高温下的应用。一个常见的应用案例是在汽车点火系统中使用三极管。在这个系统中,电池电压通过一个点火线圈被放大到足以产生火花来点燃汽油混合物。由于这个系统需要在高电压和高频率下工作,所以通常使用三极管而不是MOSFET。此外,由于汽车引擎会产生很高的温度,因此三极管也可以更好地承受这种环境。
首先看到输入电压是12V,然后经过一个三端稳压器TA7809,输出端9V。
如果不知道这个器件的:
TA7809是一款三端稳压器,能够将输入电压稳定为9V的输出电压。它是TO-220封装的集成电路,内部包含电压参考源、错误放大器、比较器和驱动输出等组件。
TA7809的最大输入电压为35V,最大输出电流为1.5A。它还具有短路保护、过载保护和过温保护等特性,可以保护电路免受损坏。
TA7809非常适合用于需要稳定电压的应用,例如电子设备中的电源电路、电动玩具、无线电设备等。使用它可以很方便地实现9V电压的稳定输出,使电路更加可靠和稳定。
9V作为供电电压给到NE555,R1,R2和C2决定了它的震荡频率:
f=1.44/(R2+2R1)C2
得到的结果是528Hz。
那么这样的一个频率的信号会给到三极管VT1的基极,这样它就会按照这个频率去导通。在其导通时,电流流过“点火器”其实就是个电感,相当于给电感储能,当VT1关断时,其能量无处释放,会在最左侧的点火线圈上产生一个很大的电压,导致其打火。
这大概就是这个电路的主要作用。
审核编辑:汤梓红
放大器
143文章
13535浏览量
213029 -
三极管
142文章
3593浏览量
121569 -
MOSFET
143文章
7069浏览量
212590 -
稳压器
24文章
4213浏览量
93565 -
输出电压
2文章
1085浏览量
37986
原文标题:哪些场景只能用三极管而不能用MOSFET
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
