ME8115ED7G 高性能电流模式 PWM 开关电源控制器,专为高性价比 AC/DC 转换器
jf_95732097 来源:jf_95732097 作者:jf_95732097 2023-05-19 14:38 次阅读
说明
高性能电流模式PWM控制器,专为高性价比AC/DC转换器设计,在85-265V的宽电压范围内提供高达12W(ME8115B是18W)的连续输出功率,峰值输出功率更可达18W。优化的高合理性电路设计结合高性价比的双极制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC转换器,IC内部启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用功率开关管的本身放大作用完成启动(开关管Ic对Ib的放大),这显著地降低了启动电阻的功率消耗,而在输出功率较小时,IC将自动降低工作频率,从而实现了极低的待机功耗,VCC达到10V时,芯片内部会启动过压保护,限制输出电压上升可防止光耦或反馈电路损坏引起的输出电压过高,IC内部还提供了完善的防过载,防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性。IC内部还集成了带有迟滞的温度保护功能,在芯片过热时关断输出。电流限制可由外部器件Rs设定。
特点
➢内置700V高压功率开关管
➢内置高压启动电流源,快速启动
➢内置能效处理控制,待机低于0.1W
➢内置过压欠压与短路保护功能
➢内置过载与过温保护功能
➢精确温度补偿,精确逐周期电流控制
➢低启动电流和低工作电流
➢自适应频率回转设计,EMI干扰小
➢高转换效率,满足能源之星2.0要求
➢宽压输出功率:12W (ME8115B 是18W),峰值输出功率15W(ME8115B 是20W)
➢高压输出功率:15W(ME8115B 是20W),峰值输出18W(ME8115B 是22W)
➢外围元器件少,整机成本低
有需要样品或详细资料内容可+V:runzexin-18
产品用处
电源适配器 便携式设备充电电源 DVD/DVB电源 电池充电器 ATX待机电源
启动阶段,上电时VREF关闭,FB上拉电流源关闭;OE由功率管输入启动电流到VCC;OB控制功率管的基极电流,限制功率管的集电极电流(即ME8115启动接受电流),从而保证功率管的安全;在VCC电压上升到9.0V,启动阶段结束,进入正常阶段。正常阶段:VCC电压应保持在3.9-9V,VREF输出2.5V基准;FB上拉电流源开启;振荡器输出OSC1决定最大占空比,输出OSC2试图触发电源进入开周期,及屏蔽功率管开启电流峰;若FB小于2.4V(约在0.9 -2.4V之间)振荡器周期将随之增加,FB越小振荡器周期越宽,直至振荡器停振(此特性降低了开关电源的待机功耗),若外围反馈试图使VCC大于10V,则内电路反馈到FB使VCC稳压在10V(利用此特性可以不采用外围反馈电路,由内电路稳定输出电压,但稳压精度较低);开周期,OB为功率管提供基极电流,OE下拉功率管的发射极到IS,而且OB采用斜坡电流驱动(指OB开电流是IS的函数,当IS=0V时OB开电流约40mA,然后OB开电流随IS线性增加,当IS增加到0.6V时,OB开电流约120mA,此特性有效地利用了OB的输出电流,降低了功耗),若IS检测到FB指定电流则进入关周期;在开或关周期,如检测到功率管超上限电流,则上限电流触发器优先置位,强制FB下降,占空比变小,从而保护功率管和变压器。在下一个关周期开始沿或FB小于2.4V,上限电流触发器复位。另外此电路内置热保护,在内温度高于150℃后,调宽振荡器的周期,使温度不超过160℃。若VCC降到4.0V左右,振荡器关闭,OSC1、OSC2低电平,电源保持关周期;VCC继续下降到2.2V左右,ME8115重新进入启动阶段。若VCC降到4.0V左右,振荡器关闭,OSC1、OSC2低电平,电源保持关周期;VCC继续下降到2.2V左右,ME8115重新进入启动阶段。
最大开关电力限制
IC具有逐周期电流限制功能。每个开关周期均对开关电流进行检测,达到FB设定的电流或防上限电流时即进入关周期,电流的检测具有实时前沿消隐功能,屏蔽开关尖峰,避免开关电流的错误检测。合理的温度补偿则消除了温度的影响,相对常规的MOSFET(温度变化时的Ron变化很大)开关芯片,开关电流在一个较宽的范围都可以非常精准,这样将允许设计者在设计方案时不必留有太大的余量即可满足较大的工作温度范围,提高电路的使用安全性。对于ME8115,其允许的最大开关电流限制约为0.80A。在一个设计在65V反射电压,0.80A开关电流的反激式电源中,可以容易的实现大于12W的输出功率,且满足宽的温度范围。
审核编辑黄宇
  • 转换器
  • 开关电源
  • 控制器
  • PWM
    PWM
    敏矽微ME32G070开发板开发资料(规格书、库和例程)
    转换器,UART 串口,SPI 接口,I2C 总线接口,看门狗定时(WDG),7 个通用计数/定时。除此之外,
    发表于 12-11 14:18
    开关电源和变压的区别
    开关电源和变压的区别 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种
    的头像 发表于 12-10 16:10 335次阅读
    将UCC3570电压模式PWM控制器应用于离线AND DC/DC转换器设计
    电子发烧友网站提供《将UCC3570电压模式PWM控制器应用于离线AND DC/DC转换器设计.
    发表于 10-23 09:18 0次下载
    将UCC3570电压<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>应用于离线AND <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计
    什么是DC/DC转换器
    稳压,依据其转换方式的不同而命名。 DC/DC转换器工作原理 DC/
    发表于 09-29 15:26
    开关电源中的电流模式控制
    电子发烧友网站提供《开关电源中的电流模式控制.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>中的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>控制</b>
    高性能电流模式PWM交直流转换芯片ME8230介绍
    ME8230是一款高性能电流模式PWM交直流转换芯片,内置1000V/1A功率MOSFET。专用
    的头像 发表于 08-19 14:24 534次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b>交直流<b class='flag-5'>转换</b>芯片<b class='flag-5'>ME</b>8230介绍
    UC3843高性能电流PWM控制器
    UTC UC3842B/3843B是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和DC
    发表于 07-05 16:03 6次下载
    AC/DC电源模块:高性能能源转换器
    BOSHIDA AC/DC电源模块:高性能能源转换器的理想选项 AC/
    的头像 发表于 05-22 13:43 559次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源</b>模块:<b class='flag-5'>高性能</b>能源<b class='flag-5'>转换器</b>
    集成恒流模式和高压启动的开关电源芯片U7575主要特点介绍
    集成恒流模式和高压启动的电流模式PWM控制器开关电源芯片U7575是一款针对离线式反激变换
    的头像 发表于 04-16 17:18 1838次阅读
    集成恒流<b class='flag-5'>模式</b>和高压启动的<b class='flag-5'>开关电源</b>芯片U7575主要特点介绍
    电流模式PWM控制器UCx846/7数据表
    电子发烧友网站提供《电流模式PWM控制器UCx846/7数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:53 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>UCx846/<b class='flag-5'>7</b>数据表
    BOSHIDA 科普模块电源基础概念 开关电源AC/DC,DC/DC
    的头像 发表于 03-29 09:13 642次阅读
    PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制电流模式升压DC-DC转换器IC
    PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制电流模式升压DC-DC转换器IC 概 述
    发表于 03-22 12:15
    ME2101系列 SOT-23 CMOS低静态电流PWM开关DC/DC升压转换器
    简介 ME2101 系列 DC/DC 芯片是采用CMOS 工艺制造的低静态电流PWM 开关
    的头像 发表于 03-22 10:51 567次阅读
    <b class='flag-5'>ME</b>2101系列 SOT-23 CMOS低静态<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b>型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b>
    PWM开关DC/DC 升压转换器ME2101系列数据手册
    简介ME2101 系列 DC/DC 芯片是采用CMOS 工艺制造的低静态电流PWM 开关
    发表于 03-11 17:01 0次下载
    PS7516电流模式PWM升压DC/DC转换器资料规格书
    包括一个0.08Ω N通道MOSFET开关和0.12Ω P通道同步整流。因此,不需要外部肖特基二极管,可以得到更好的效率,接近96%。该转换器是基于一个固定的频率、电流
    发表于 01-05 10:13 4次下载
