2. 系统概述
2.3 硬件规范
2.3.2 外设功能
表2-4列出了本系统使用的外设功能。
表2-4 外设功能列表
相电流(单电阻)、逆变器总线电压 (Vdc) 和转速命令 (VR1) 在“单次扫描模式”下测量(使用硬件触发器)。
使用FIFO功能检测相电流。
通过使用GPT直接链接功能,A/D转换实现了与载波同步中断同步。
图2-3 ADC驱动程序的FSP配置 (FSP 3.5.0) [1/3]
图2-4 ADC驱动程序的FSP配置 (FSP 3.5.0) [2/3]
图2-5 ADC驱动程序的FSP配置 (FSP 3.5.0) [3/3]
2 低功率异步通用定时器 (AGT)
AGT用作1 [ms] 间隔定时器。
图2-6 AGT驱动程序的FSP配置 (FSP 3.5.0)
3 通用PWM定时器 (GPT)
在通道4、5和6上,具有死区时间的输出通过使用三角波PWM模式3来执行。
图2-7 GPT驱动程序的FSP配置 (FSP 3.5.0)
检测到过电流(检测到GTETRGD端口为低电平时)时,执行PWM输出的端口设置为高阻抗状态。
图2-8 POEG驱动程序的FSP配置 (FSP 3.5.0)
2.4 软件配置
2.4.1 软件文件配置
下图显示了软件的文件夹和文件配置。
图2-9 文件夹和文件配置
图2-9 注:
1:关于电机控制开发支持工具“Renesas Motor Workbench”中的分析器功能的规范,请参见后续第4.5节。
标识符“ics/ICS(ICS 是上一版电机控制开发支持工具“In Circuit Scope”)”已附加到与“Renesas Motor Workbench”相关的文件夹、文件、函数和变量的名称中。
2.4.2 模块配置
软件的模块配置如下所述。
图2-10 模块配置
2.5 软件规范
表2-5列出了本系统的基本软件规范。有关无传感器矢量控制的详细信息,请参见应用笔记“永磁同步电机的无传感器矢量控制(算法)”(R01AN3786)。
表2-5 无传感器矢量控制软件的基本规范
2.6 中断优先级
表2-6列出了本系统所使用的中断和优先级。
表2-6 中断优先级
图2-11 FSP中断配置 (FSP 3.5.0)
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8779浏览量
148753 -
adc
99文章
6565浏览量
546636 -
fifo
3文章
392浏览量
44074 -
矢量控制
2文章
286浏览量
32388 -
无传感器
42浏览量
13540
原文标题:RA6T2无传感器矢量控制应用笔记 [2] 系统概述
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
