审核编辑:彭静
举报投诉
电容器
64文章
6299浏览量
100601
原文标题:TDK的专家用一篇漫画把电容讲清楚了
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。 电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
发表于 11-17 14:30
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
发表于 11-17 14:38
电容器电路—电容器充电电路
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
发表于 11-18 13:07
电容器发展历史介绍
最原始的电容器是1745年荷兰莱顿大学P.穆森布罗克发明的莱顿瓶,它是玻璃电容器的雏形。1874年德国M.鲍尔发明云母电容器。1876年英国D.斐茨杰拉德发明纸介电容器。1900年意大
发表于 03-05 10:48
超级电容器的原理及应用
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
发表于 07-21 15:56
超级电容器的原理及应用
发表于 04-29 15:04
电容器会被淘汰吗
电容器是否会被淘汰,答案是不确定的,但肯定不是现在,应该在很久以后,为什么这么说呢?这里回顾一下电容器的发展历史,电容器的体积可是从以前的莱登瓶一直发展到现在的贴片
电容器的基础知识——薄膜电容器
薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器。其技术起源是19世纪后半期所发明的纸介质电容器。这是将浸渍了油、石蜡的纸插在铝箔中卷成卷状的电容器
发表于 02-10 10:57
•46次下载
并联电容器和串联电容器的作用
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受
串联电容器和并联电容器的区别
电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
