抗混叠滤波器:将采样理论应用于ADC设计
摩尔学堂 来源:摩尔学堂 2023-05-19 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文研究了奈奎斯特-香农采样定理的一个重要方面,并解释了它与模数转换中抗混叠滤波器需求的联系。
到目前为止,我们已经探讨了奈奎斯特-香农定理的理论基础,包括频域对采样的影响。然后我们谈到了这些基本原则如何应用于现实生活中的电路设计——具体来说,解决了 现实生活中混合信号系统中过采样的重要性。
在整个系列中,我使用的采样定理版本指出,当采样率等于或大于原始信号中最高频率的两倍时,完美重建是可能的——不是感兴趣的频率,也不是主频率,但频率 最高 。
这个看似无害的小细节实际上在理论采样和现实生活中的 A/D 转换之间造成了重大裂痕。
您的信号的最高频率是多少?
采样定理的第一个问题是您永远无法以最高频率的两倍进行采样:由于热噪声在太赫兹范围内具有恒定的功率谱密度,每个信号的带宽都远远超过模拟信号的能力- 到数字转换器
当然,我并不是说所有信号在 1 THz 下都有一点噪声,因此混合信号电子设备不存在。相反,我试图戏剧性地证明不可能查看信号的傅里叶变换,绘制一条垂直线,并声明该线右侧的频谱完全为空。
噪声、干扰和自然现象的逐渐变化特征都会导致信号频谱没有容易识别的最高频率。
高频元件和混叠
为什么我们不能忽略那些麻烦的频率分量呢?我们不打算将它们数字化,我们不需要分析或记录它们——让我们忘记它们并根据我们想要的频率选择采样率吧!
我希望事情就这么简单,但我们必须记住,当模拟输入频率超过采样频率的一半时会导致混叠——顺便说一下,这有时被称为折叠频率,因为高于该频率的分量会围绕采样频率折叠从而与原始光谱重叠。我们不能简单地忽略折叠频率以上的成分,因为它们会与感兴趣的频率混合,从而消除我们完美重建原始信号的能力。
考虑下图:
假设频谱的主要钟形部分包含感兴趣的频率,逐渐向零衰减的低幅度尾部代表不重要的高频分量。
该系统中选择的采样率足以捕获感兴趣的频率,但我们不能忽略不重要的频率,因为混叠会导致不重要的频率延伸到我们想要准确重建的频谱部分并使其失真。
然而,这种忽略不重要频率的想法实际上是我们如何在工程系统中处理这个问题的基础。归根结底,我们必须忽略不需要的高频,因为我们无法完全消除它们。但在我们忽略它们之前,我们至少应该做出一些努力来减轻它们对系统性能的有害影响。
这就是抗混叠滤波器发挥作用的地方。
采样前过滤
香农采样定理指定了相对于信号最高频率的最小可接受采样率。另一种说法是,香农给了我们带限信号的采样率要求,即傅立叶变换具有可识别上限的信号。
我们在物理电路中发现的信号并不是真正的带限信号,但我们无论如何都要对它们进行采样,因此,我们将尝试使它们成为带限信号。这就是抗混叠滤波器的目的。
通过在采样前让信号通过低通滤波器,我们可以衰减指定频率以上的频谱内容,从而创建频率上限。
信号不会完全受限,因为现实生活中的滤波器不会在截止频率以上产生无限衰减。然而,它可以足够接近带宽限制:混叠会发生,但它对整体系统性能的影响可以忽略不计。
我们如何选择截止频率?
这将取决于各种因素。一般的想法是保留频谱的重要部分并抑制不重要的部分。然后,您可以根据希望将混叠到感兴趣的频谱中的频率分量衰减多少来选择 ADC 采样率。
假设您正在为抗混叠滤波器使用一阶RC 低通滤波器,截止频率为 20 kHz。频率响应如下所示:
如果您以 100 kHz 采样,则折叠频率为 50 kHz:高于 50 kHz 的所有频率都会导致混叠误差。因此,使用这个滤波器,“混叠带”将有 9 dB 的最小衰减。
够了吗?
这个问题没有简单的答案,无论如何,答案取决于系统要求。
尽管如此,我的工程直觉告诉我,我们应该努力将混叠带的幅度降低至少一个数量级。这个一阶 RC 滤波器在 200 kHz 时为我们提供 20 dB 的衰减,因此我们需要以 400 kHz 进行采样。在我喜欢使用的 ADC 的背景下,这是一个相当高的采样率——即那些可以方便地集成到微控制器中的 ADC 。因此,我可能不得不放宽衰减要求,或者我可以考虑为抗混叠滤波器使用二阶拓扑。
结论
顾名思义,抗混叠滤波器可减少我们对信号进行采样时发生的混叠量。他们通过抑制折叠频率以上的频谱内容来做到这一点,从而使现实生活中的信号与香农采样定理适用的带限信号更加一致。
虽然您可以通过提高采样率来降低抗混叠滤波器的重要性,但我认为在您的 ADC 电路中始终至少包含一个基本 RC 滤波器是一种很好的做法。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • adc
    adc
  • 信号
  • 采样
  • 抗混叠滤波器
原文标题:抗混叠滤波器:将采样理论应用于 ADC 设计
文章出处:【微信号:moorexuetang,微信公众号:摩尔学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于24位ADC滤波器
    对于许多ADC应用,缓冲输入端的简单RC滤波器提供足够的
    的头像 发表于 01-06 09:17 4225次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>24位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    为什么Δ-∑型ADC的前级仅需要简单的RC滤波电路?
    小于采集时间。但是实际上我看Δ-∑的ADC都没有考虑啊这个建立时间,都只考虑了简单的情况,而
    发表于 11-18 08:19
    ADS7066有可编程滤波器,请问使用该滤波器时,是否可以简化设计滤波的截止频率?
    我看ADS7066有可编程滤波器,请问使用该滤波器时,是否可以简化设计滤波的截止频率?是
    发表于 11-25 07:29
    关于ADC前端滤波器的问题
    一般在ADC前端都会加滤波器。但是,如果不加
    发表于 11-17 15:22
    滤波器设计的3条指导原则
    在我的上一篇文章中,我讨论了增量-累加模数转换 (ADC) 的2个重要特点。这2个特点简化了滤波
    发表于 09-05 14:52
    请问滤波器的使用场合
    大家好!我看一些电能电量分析采集的文献中提到对信号进行FFT,所以要在ADC前端设计滤波器,以避免产生延拓频率的噪声。一般
    发表于 10-09 16:08
    用于应用的开关电容低通滤波器
    DN16- 用于应用的开关电容低通滤波器
    发表于 07-08 09:21
    滤波器采样理论应用于ADC设计
    ,根据要衰减多少频率分量来选择ADC采样率,这些频率分量到感兴趣的频谱中。假设您使用一阶RC低通
    发表于 09-18 10:12
    【每日精选】如何解决放大器的失真与噪声源?学会这招不再怕
    理论应用于ADC设计滤波器可减少对信号
    发表于 09-18 14:05
    ADC的过采样滤波器
    。基于这些初级采样速率值,考虑到0kHz至25kHz频段,相应的过采样因子约为16或32,处理增益为12dB至18dB,同时还严格按照奈奎斯特定理,简化了常规操作条件下的
    发表于 08-04 07:00
    滤波器基础:
    本应用笔记讨论数据采样系统的不同滤波要求,介绍以及用于
    发表于 10-02 10:20 6102次阅读
    设计滤波器的三个指导原则
    在我的上一篇文章中,我讨论了 (ADC) 的2个重要特点。这2个特点简化了滤波器的设计:一个过采样
    发表于 04-17 20:06 1273次阅读
    设计<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的三个指导原则
    什么是滤波器
    知道奈奎斯特采样定律, 在对模拟信号进行离散化时,采样频率f2至少应2倍于被分析的信号的最高频率f1,即: f22 f1;否则可能出现因采样频率不够高,模拟信号中的高频信号折叠到低频段,出现虚假频率成分的现象,称之为:
    发表于 12-06 09:30 3940次阅读
     什么是<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>滤波器</b>?
    滤波器的性能介绍及如何降到最低
    4.4 滤波器
    的头像 发表于 05-07 06:10 6436次阅读
    设计滤波器的三个指导原则是什么
    发表于 11-10 09:40 1290次阅读
