结合超低损耗光纤和高阶泵浦放大的超长距离随机光纤激光传感
QQ287392669 来源:光纤传感Focus 2023-05-19 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01导读
随机光纤激光器依靠光纤中的随机散射提供反馈,非线性效应或有源粒子提供增益,即可在无需传统光纤激光器中固定谐振腔的情况下实现激光激射,具有高亮度、频谱无模式、波长转换灵活等特点。基于随机光纤激光固有的温度不敏感特性,利用在光纤链路远端光纤布拉格光栅作用下产生的激光作为传感信号,可实现高光信噪比遥测。然而,面向架空输电线路监测及海上风电设施监测等应用场景,仍需进一步延长单端光纤无中继传感的距离。
近日,电子科技大学、东北大学、四川大学和之江实验室的合作研究团队提出一种基于高阶泵浦和超低损耗光纤及有源光纤相结合的超长距离随机光纤激光传感系统(Random fiber lasing sensor, RFLS),实现了200km超长距离FBG位移、倾角、温度及应变多参量传感。该研究成果以“Ultralong Single-Ended Random Fiber Laser and Sensor”为题发表在光学期刊Laser & Photonics Reviews韩冰博士为论文第一作者,饶云江教授和吴函副研究员为论文共同通讯作者。
02研究背景
仅利用长距离无源光纤中累积的随机分布式瑞利散射反馈及受激拉曼散射增益,在足够强的泵浦作用下即可实现频谱无模式的全开腔型随机光纤激光器(Random fiber laser, RFL)。通过在RFL光纤链路的一端加入点式反射镜构成半开腔结构或在无源光纤中加入掺铒光纤(Erbium-doped fiber, EDF),可降低随机光纤激光的激射阈值和实现随机光纤激光的级联转换。
新型光纤的出现通常会带来光纤技术及应用领域的突破。近年来,为满足光纤通信日益增长的更高传输速率、更大传输容量及更长传输距离的需求,具有大有效面积的超低损耗光纤(Ultralow loss fiber, ULLF)作为新一代通信光纤已被成功应用于光纤通信系统,不断创造传输距离的新纪录。然而,ULLF在光纤激光及传感系统中的优势仍有待探究。
另一方面,光纤布拉格光栅(Fiber Bragg grating, FBG)作为传感器件已被广泛应用于多个领域。在半开腔型RFL中,通过将FBG置于光纤链路远端,其既可以作为点式反射镜决定激光激射波长,也可作为传感元件感知外界信息,这样,在RFL泵浦端探测到的随机光纤激光就是传感信号。因此,具有长腔长、良好环境不敏感特性及高光信噪比(Optical signal-to-noise ratio, OSNR)的半开腔型RFL就为实现FBG遥感提供了一个理想平台。此前,基于单根光纤的单端随机光纤激光传感(Random fiber lasing sensing, RFLS)系统采用二阶泵浦结合标准单模光纤,已实现距离为150km的FBG传感。然而,对于这种后向泵浦半开腔型RFLS,其极限腔长决定了最长传感距离。当光纤长度过长时,光纤中累积的后向瑞利散射反馈取代链路尾端FBG作用,导致无法实现长距离遥感。因此,超长距离、高性能单端RFLS仍然是一个挑战。
本团队通过理论分析,提出了一种基于高阶泵浦结合具有低传输损耗、低瑞利散射系数、低拉曼增益系数的ULLF实现超长距离RFLS的新技术,并实验实现了200km超长距离RFL(OSNR达25dB)及多参量RFLS系统(OSNR>15dB)。
03创新研究
3.1 原理
在高阶RFL中,由泵浦源、传输光纤及泵浦端点式反射镜共同作用可激射1.46μm级联随机激光。产生的1.46μm高阶随机激光进一步作为1.5μm随机激光的直接腔内泵浦,与光纤中的后向瑞利散射及尾端的1.5μm反射镜共同构成后向泵浦结构,即可在泵浦端实现1.5μm随机激光探测。在采用ULLF的高阶RFL中,由于ULLF具有超低传输损耗及大有效面积,1.46μm级联随机激光的传输损耗更低,最大功率位置可被有效推向光纤远端,为EDF提供更高泵浦功率。如图1所示,相较于采用标准单模光纤的情况,在ULLF链路中的EDF可为1.5μm随机激光提供更高增益。此外,由于1.5μm随机激光在ULLF中传输损耗更低,其在光纤链路尾端的功率更高。因此,在高阶RFL中,沿ULLF及EDF的激光功率分布更优,可显著提高远端点式反射镜的作用效果,有效提高激光OSNR及腔长距离。
1 结合ULLF及EDF的超长距离高阶RFL原理图
3.2 单端RFL腔长距离延长方法及验证
图2所示为基于标准单模光纤的一至六阶RFL性能对比仿真结果。我们发现,在高阶泵浦作用下,1.46μm随机激光的功率最大值位置更加深入光纤链路远端。因此,高阶RFL中产生的1.5μm随机激光的OSNR更高。对于高阶RFL受光纤的传输损耗、后向瑞利散射系数及拉曼增益系数的影响进行仿真分析(图3),采用具有更低传输损耗、更低后向瑞利散射系数及更低拉曼增益系数的光纤可有效延长后向泵浦RFL的极限腔长距离及OSNR。其中,我们首次发现光纤的超低传输损耗是提高RFL腔长距离及性能的关键因素。
2 超长距离RFL性能对比仿真。a.1.46μm随机激光功率分布。b.1.46μm随机激光功率最大值位置。c.归一化1.5μm随机激光光谱。d.1.5μm随机激光OSNR。
3 采用不同参数光纤的超长距离后向泵浦六阶RFL性能对比仿真。a.采用具有不同衰减系数、瑞利后向散射系数、拉曼增益系数光纤时,六阶随机激光归一化光谱。b.采用具有不同衰减系数、瑞利后向散射系数、拉曼增益系数光纤时,六阶随机激光OSNR。c.采用具有不同衰减系数、瑞利后向散射系数、拉曼增益系数光纤时,六阶RFL极限腔长距离。
在理论分析的基础上,我们构建了基于G.654.E光纤及EDF的超长距离六阶RFL(图4a)。采用1090nm泵浦结合特殊波长波分复用器及宽带光纤环反射镜,在无需特殊波长FBG的情况下实现了前向泵浦一至五阶级联随机激光激射(图4b)。将10m长EDF置于两段100km长G.654.E光纤中间,为1.5μm随机激光提供点式增益。通过改变光纤尾端FBG中心波长,实现了1.5μm随机激光输出波长调谐,且OSNR可达25dB(图4c)。
4 超长距离六阶RFL原理图及性能测试结果。a.基于G.654.E光纤及EDF的超长距离六阶RFL示意图。b.级联随机激光输出归一化光谱。c.六阶随机激光归一化波长调谐光谱。
3.3超长距离单端RFLS
由于超长距离六阶RFL中光纤尾端的FBG也可用作传感元件,因此,通过探测六阶随机激光激射波长,可实现结构简单、超长传感距离及高OSNR的无中继遥感。为验证提出的超长距离高阶RFLS系统性能,采用不同结构封装FBG测试了位移、倾角、温度及应变多参量传感性能(图5)。该工作实现了200km超长距离、>15dB高OSNR的多参量RFLS,且具有良好的线性度及复用能力。
5超长距离RFLS位移、倾角、温度、应变多参量传感结果。
04应用与展望
该工作提出了一种基于高阶泵浦放大结合低传输损耗、低瑞利后向散射系数及低拉曼增益系数光纤的后向泵浦RFL腔长延长方法,展示了200km超长距离、高性能随机光纤激光遥感系统,为长跨距输电线路及海上风电设施等超长距离结构安全监测提供了新的解决方案。
审核编辑:刘清
  • 激光器
  • EDFA
  • 光纤激光器
  • FBG
    FBG
原文标题:LPR:结合超低损耗光纤和高阶泵浦放大的超长距离随机光纤激光传感
文章出处:【微信号:光纤传感Focus,微信公众号:光纤传感Focus】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 将光耦合进入单模光纤的最佳工作距离
    **摘要 ** 光纤是现代光学系统中最通用的部件之一。它们最重要的特点之一是它们能够在远距离(甚至几公里)内以极低的损耗传输光能。另一方面,以一种能够达到尽可能高的效率的方式将光耦合到光纤
    发表于 05-12 08:12
    [VirtualLab] 光纤耦合装置的容差分析
    **摘要 ** 光纤可以没有损耗长距离传输光的能力,是使它们成为如此受欢迎元件的特点之一。然而,光纤的耦合效率通常对系统对准极为敏感,尤其是对于纤芯直径相对较小的单模
    发表于 05-09 08:17
    LC-LC光纤的选型建议
    根据传输距离选择光纤类型 短距离传输( 长距离传输(>1km):必须选择单模光纤,确保低损耗和稳
    的头像 发表于 03-30 10:33 178次阅读
    单模光纤理论速率是多少
    长距离、高速率传输。 纤芯直径:单模光纤的纤芯直径通常为9μm或10μm,这种细小的纤芯有助于减少光信号的散射和损耗。 光源类型:单模光纤通常使用
    的头像 发表于 01-27 09:55 333次阅读
    单模光纤和多模光纤的传输距离是多少
    原理:单模光纤的纤芯直径极细(约9-10μm),仅允许单一模式的光传输,极大降低了模间色散,同时通过优化折射率分布设计,在1310nm波长处实现总色散为零,损耗低至0.36dB/km,成为长距离通信的理想选择。 多模
    的头像 发表于 01-06 09:57 994次阅读
    科学岛团队在高增益光纤固体混合单频Innoslab激光放大技术方面取得研究进展
    期刊Optics Express(光学快报)上。 OHₓ自由基检测需308nm波段的单频激光激发,该波段依赖光学参量放大器(OPA)实现高效波长转换。然而 OPA 高性能源的缺失成
    的头像 发表于 12-05 06:44 320次阅读
    科学岛团队在高增益<b class='flag-5'>光纤</b>固体混合单频Innoslab<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>放大</b>技术方面取得研究进展
    面向 AI 应用的低损耗光纤连接
    (Terabit)以太网等技术的普及,数据中心必须采用先进的解决方案,以确保高带宽、低延迟,并最大程度地减少信号衰减。低损耗光纤连接已成为满足这些性能需求的关键技术,在 AI 驱动的环境中提供了显著的优势。 接下来,小编将对 AI 数据中心中的
    的头像 发表于 11-25 10:24 413次阅读
    突破传输瓶颈:低损耗光纤如何重塑数据中心未来
    在人工智能、云计算和8K视频流等数据密集型应用的驱动下,全球数据中心流量正以每年25%的速度激增。当传统光纤长距离传输中因信号衰减导致效率下降时,一种名为"低损耗光纤"的技术正悄然改
    的头像 发表于 11-19 10:27 536次阅读
    长距离光模块直连短距离光纤:接收光器件的“隐形杀手”
    在光通信系统里,光模块是光信号传输的核心,其性能关乎网络稳定与可靠。但长距离光模块未经衰减直接接入短距离光纤时,接收端光器件易受损,背后涉及复杂的光功率管理与工程考量。
    的头像 发表于 10-10 17:12 1248次阅读
    掺铒光纤放大
    > 40 dB (具体值需看手册,例如可能为 45 dB) | | 噪声系数 | 典型值 | 输入/输出接口 | FC/APC (单模,蓝色接头) | | 激光器 | 采用高功率多模
    的头像 发表于 09-12 16:54 1201次阅读
    掺铒<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>放大</b>器
    全面升级!度亘推出793nm高功率光纤耦合模块系列——基于高功率高亮度芯片助力2μm激光技术升级 !
    系列,以度亘高功率半导体激光芯片为核心,为2μm激光技术发展注入新动能,助力高功率2μm掺铥光纤
    的头像 发表于 09-09 20:08 1890次阅读
    全面升级!度亘推出793nm高功率<b class='flag-5'>光纤</b>耦合模块系列——基于高功率高亮度芯片助力2μm<b class='flag-5'>激光</b>器<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b>技术升级 !
    光纤线长影响网速吗
    光纤线长度会影响网速,但影响程度取决于光纤类型、传输距离、设备性能及损耗控制。在合理设计和规范安装的前提下,现代光纤通信技术可将
    的头像 发表于 09-09 10:24 2241次阅读
    什么是光纤接续损耗
    指标,直接关系到系统的传输距离、带宽和可靠性。 一、光纤接续损耗的成因 光纤本征因素 模场直径不匹配:单模光纤的模场直径差异会导致光功率耦合
    的头像 发表于 09-08 10:17 1827次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光纤</b>接续<b class='flag-5'>损耗</b>
    上海光机所在同步超快拉曼光纤激光器方面取得进展
    图1 GSD同步拉曼光纤激光器实验装置示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部周佳琦研究员团队,在同步
    的头像 发表于 07-02 06:38 611次阅读
    上海光机所在同步<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b>超快拉曼<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光</b>器方面取得进展
    双模具光纤涂覆机在长距离光纤接续再涂覆中的应用
    光纤通信工程与特种光纤加工领域,长距离裸纤再涂覆技术成为行业研究的新兴热点。 近期,不少客户咨询关于长距离光纤或者裸纤的再涂覆问题。 例如
    的头像 发表于 07-01 15:33 1094次阅读
    双模具<b class='flag-5'>光纤</b>涂覆机在<b class='flag-5'>长距离</b><b class='flag-5'>光纤</b>接续再涂覆中的应用
