STAR-CCM+中K-Epsilon湍流模型应用建议
冬至子 来源:STAR CCM仿真学堂 作者:STAR CCM仿真学堂 2023-05-19 15:54 次阅读
在STAR-CCM+中要为ke湍流模型应用选择适当的模型和壁面处理,考虑以下建议:
1.标准K-Epsilon模型和可实现K-Epsilon模型均适用于粗糙网格,其中壁面网格单元y+值通常大于或等于30。一般情况下,可实现模型生成的结果至少与标准模型生成的结果相同,但通常会更佳。
2.标准K-Epsilon两层模型和可实现的K-Epsilon两层模型可为网格提供最大灵活性。它们可以与高雷诺数版本提供的相同网格一起使用。它们既可以很好地处理精细网格(即:低雷诺数类型或低y+网格),又能够以最精确的方式处理中间网格(即1
3.对于真正的低雷诺数应用,建议使用标准低雷诺数模型和V2F低雷诺数模型。标准低雷诺数模型非常适合于自然对流、需要具有低雷诺数版本的标准K-Epsilon模型的情况,或者需要包括低雷诺数处理的非线性本构模型的情况。对于更精确地捕捉近壁湍流效应至关重要的应用,建议使用V2F模型。
4.椭圆混合模型可精确地对近壁各向异性建模,且在低雷诺数边界层和高雷诺数总体流中有效。该模型十分适用于内部流、热传递建模以及精确近壁建模十分重要的其他情况。
5.滞后椭圆混合模型提高了椭圆混合模型对湍流各向异性和流线曲率以及旋转的灵敏度。滞后椭圆混合模型十分适用于外部空气动力学模拟
6.如果在给定情况下不确定使用哪一种湍流模型,则可实现的K-Epsilon两层模型将是一个合理的选择。如果网格粗糙,则提供的结果与没有两层公式的版本提供的结果非常接近。如果网格足够精细,可用于求解粘性子层,将生成类似于低雷诺数模型的结果。
  • CCM
    CCM
    射流泵湍流场的数值模拟与实验研究
    射流泵湍流场的数值模拟与实验研究采用k湍流模型和非等间距加密网格,对射流泵流场进行了数值模拟和分析,并对相应的流场进行了实验研究。结果表明,流场轴向速度剖面在扩散管段具有较好的自
    发表于 08-08 09:50
    射流泵湍流场的数值模拟与实验研究
    射流泵湍流场的数值模拟与实验研究 采用k湍流模型和非等间距加密网格,对射流泵流场进行了数值模拟和分析,并对相应的流场进行了实验研究。结果表明,流
    发表于 02-23 10:05 5次下载
    湍流模型变化对汽轮发电机转子热流场影响_路义萍
    发表于 01-08 13:58 0次下载
    Boost变换器的CCM等效电源平均电路模型
    常用开关电源拓扑的建模方法,Boost变换器的CCM等效电源平均电路模型
    发表于 12-19 15:10 15次下载
    对称半桥变换器的CCM等效电源平均电路模型pdf资料【下载】
    对称半桥变换器的CCM等效电源平均电路模型pdf下载
    发表于 12-19 16:32 4次下载
    Buckboost变换器的CCM等效电源平均电路模型
    Buckboost 变换器的CCM等效电源平均电路模型
    发表于 12-19 15:26 4次下载
    Buck变换器的CCM等效电源平均电路模型
    Buck 变换器的CCM等效电源平均电路模型
    发表于 12-19 15:25 10次下载
    最小流量阀的数值分析及结构优化
    对最小流量阀在不同开度下进行了三维数值模拟研究。采用RNG k-epsilon湍流模型封闭N-S方程组以求解阀门内部流场,得到了各个开度下的阀门压力和流速的分布情况。根据阀门的损失系数和流量随开度
    发表于 02-12 13:56 0次下载
    基于Epsilon算法的导重法拓扑优化
    针对拓扑优化模型求解过程需要多次迭代才能得到满足一定精度要求的收敛结果的问题,提出了一种基于向量Epsilon算法加速迭代序列收敛的方法。在求解大型连续体结构拓扑优化过程,依据导重
    发表于 03-26 11:16 0次下载
    基于<b class='flag-5'>Epsilon</b>算法的导重法拓扑优化
    如何选择以及有效使用不同的湍流模型
    COMSOL Multiphysics® 提供了多个不同的湍流问题求解公式:L-VEL、algebraic yPlus、Spalart-Allmaras、k-ε、 k-ω、低雷诺数 k
    的头像 发表于 05-10 11:12 1.3w次阅读
    如何选择以及有效使用不同的<b class='flag-5'>湍流</b><b class='flag-5'>模型</b>
    Nimbix云提供的技术支持
    MiNO Marine使用由JARVICE提供支持的Nimbix云来加速仿真的执行,并使用Star-CCM+程序来分析其仿真结果。
    的头像 发表于 08-10 09:35 937次阅读
    从零开始学Star-CCM+仿真与应用
    我们常说的网格类型主要分为结构化网格和非结构化网格,两者到底是怎么对计算结果产生影响的。
    的头像 发表于 10-19 09:52 4804次阅读
    浅析STAR-CCM+多重网格法
    随着网格尺寸的增加,雅可比、高斯-赛德尔或 ILU(不完全 LU)等传统迭代求解算法的收敛速度明显降低。
    的头像 发表于 05-19 15:51 4251次阅读
    浅析<b class='flag-5'>STAR-CCM+</b>多重网格法
    【车辆热管理】通过Simcenter STAR-CCM+工程服务检查组件和系统的热性能
    工作流程开发和自动化Simcenter工程服务使用SimcenterSTAR-CCM+软件为整车热管理(VTM)提供可扩展的一体化方法。通过分析和优化整个车辆在稳态
    的头像 发表于 07-09 08:35 1379次阅读
    【车辆热管理】通过Simcenter <b class='flag-5'>STAR-CCM+</b>工程服务检查组件和系统的热性能
    Simcenter STAR-CCM+流体仿真软件
    SimcenterSTAR-CCM+通过真实条件下的多物理场计算流体力学(CFD)仿真提高产品性能。SimcenterSTAR-CCM+的优势SimcenterSTAR-CCM+是一款多物理场计算
    的头像 发表于 11-12 16:11 1355次阅读
    Simcenter <b class='flag-5'>STAR-CCM+</b>流体仿真软件
