利用OpenVINO™部署HuggingFace预训练模型的方法与技巧
英特尔物联网 来源:OpenVINO 中文社区 2023-05-19 15:57 次阅读
1
背景
作为深度学习领域的 “github” , HuggingFace 已经共享了超过 100,000个预训练模型,10,000个数据集,其中就包括了目前 AIGC 领域非常热门的“文生图”,“图生文”任务范式,例如 ControlNet, StableDiffusion, Blip 等。
通过 HuggingFace 开源的 Transformers, Diffu­­­sers 库,只需要要调用少量接口函数,入门开发者也可以非常便捷地微调和部署自己的大模型任务,你甚至不需要知道什么是 GPT , BERT 就可以用他的模型,开发者不需要从头开始构建模型任务,大大简化了工作流程。从下面的例子中可以看到,在引入 Transformer 库以后只需要5行代码就可以构建一个基于 GPT2 的问答系统,期间 HuggingFace 会为你自动下载 Tokenizer 词向量库与预训练模型。
图:HuggingFace 预训练模型任务调用示例
但也正因为 Transformer, Diffusers 这些库具有非常高的易用性,很多底层的代码与模型任务逻辑也被隐藏了起来,如果开发者想针对某个硬件平台做特定的优化,则需要将这些库底层流水行进行拆解再逐个进行模型方面的优化。下面这张图就展示了利用 HuggingFace 库在调用 ControlNet 接口时的逻辑, 和他底层实际的流水线结构:
图:ControlNet 接口调用逻辑
图:ControlNet 实际运行逻辑
2
OpenVINO简介
用于高性能深度学习的英特尔发行版 OpenVINO 工具套件基于 oneAPI 而开发,以期在从边缘到云的各种英特尔平台上,帮助用户更快地将更准确的真实世界结果部署到生产系统中。通过简化的开发工作流程, OpenVINO 可赋能开发者在现实世界中部署高性能应用程序和算法
在推理后端,得益于 OpenVINO 工具套件提供的“一次编写,任意部署”的特性,转换后的模型能够在不同的英特尔硬件平台上运行,而无需重新构建,有效简化了构建与迁移过程。此外,为了支持更多的异构加速单元, OpenVINO 的 runtime API 底层采用了插件式的开发架构,基于 oneAPI 中的 oneDNN 等函数计算加速库,针对通用指令集进行深度优化,为不同的硬件执行单元分别实现了一套完整的高性能算子库,充分提升模型在推理运行时的整体性能表现。
可以说,如果开发者希望在英特尔平台上实现最佳的推理性能,并具备多平台适配和兼容性, OpenVINO是不可或缺的部署工具首选。因此接下来的方案也是在探讨如何利用 OpenVINO 来加速 HuggingFace 预训练模型。
3
OpenVINO 部署方案
简单来说目前有两种方案可以实现利用 OpenVINO 加速 Huggingface 模型部署任务,分别是使用 Optimum-Intel 插件以及导出 ONNX 模型部署的方式,两种方案均有不同的优缺点。
图:OpenVINO 部署 HuggingFace 模型路径
方案一:使用 Optimum-Intel 推理后端
Optimum-Intel 用于在英特尔平台上加速 HuggingFace 的端到端流水线。它的 API 和Transformers 或是 Diffusers 的原始 API 极其相似,因此所需代码改动很小。目前 Optimum-Intel 已经集成了 OpenVINO作为其推理任务后端,在大部分 HuggingFace 预训练模型的部署任务中,开发者只需要替换少量代码,就可以实现将HuggingFace Pipeline 中的模型通过 OpenVINO 部署在 Intel CPU 上,并加速推理任务, OpenVINO会自动优化 bfloat16 模型,优化后的平均延迟下降到了 16.7 秒,相当不错的 2 倍加速。从下图可以看到在调用 OpenVINO的推理后端后,我们可以最大化 Stable Diffusion 系列任务在 Intel CPU 上的推理性能。
图:Huggingface 不同后端在 CPU 上的性能比较
图:只需2行代码替换,利用 OpenVINO 部署文本分类任务
此外 Optimum-Intel 也可以支持在 Intel GPU 上部署模型:
图:在 Intel GPU 上加载 Huggingface 模型
Optimum Intel 和 OpenVINO 安装方式如下:
$ pip install optimum[openvino]
在部署 Stable Diffusion 模型任务时,我们也只需要将StableDiffusion Pipeline 替换为 OVStableDiffusionPipeline 即可。
from optimum.intel.openvino import OVStableDiffusionPipeline
ov_pipe = OVStableDiffusionPipeline.from_pretrained(model_id, export=True)
向右滑动查看完整代码
除此以外 Optimum-Intel 还引入了对 OpenVINO 模型压缩工具 NNCF 组件的支持,NNCF 目前可以支持 Post-training static quantization (训练后量化)和 Quantization-aware training (训练感知量化)两种模型压缩模式,前者需要引入少量不带标签的样本数据来校准模型输入的数据分布,定制量化参数,后者则可以在保证模型准确性的情况下,进行量化重训练。将 HuggingFace 中丰富的数据集资源作为校准数据或是重训练数据,我们可以轻松完成对预训练模型的 Int8 在线量化与推理,具体示例如下:
图:后训练量化示例
方案二:使用 OpenVINO runtime 进行部署
当然 Optimum-Intel 库在提供极大便捷性的同时,也有一定的不足,例如对于新模型的支持存在一定的滞后性,并且对 HuggingFace 库存在依赖性,因此第二种方案就是将 HuggingFace 的预训练模型直接导出为 ONNX 格式,再直接通过 OpenVINO 的原生推理接口重构整个 pipeline ,以此来达到部署代码轻量化,以及对新模型 pipeline enable 的目的。
这里提供3种导出模型的方案:
使用 Optimum-Intel 接口直接导出OpenVINO 的 IR 格式模型:
图:使用 Optimum-Intel 直接导出 IR 文件
2. 使用 HuggingFace 原生工具导出 ONNX 格式模型:
HuggingFace 的部分库中是包含 ONNX 模型导出工具的,以 Transformer 库为例,我们可以参考其官方文档实现 ONNX 模型的导出。
3. 使用 PyTorch 底层接口导出 ONNX 格式模型:
如果是 Optimum-Intel 还不支持的模型,同时 HuggingFace 库也没有提供模型导出工具的话,我们就要通过基础训练框架对其进行解析,由于 Transformer 等库的底层是基于 PyTorch 框架进行构建,如何从 PyTorch 框架导出 ONNX 模型的通用方法
这里我们再以 ControlNet 的姿态任务作为示例,从本文背景章节中的任务流程图中我们不难发现 ControlNet 任务是基于多个模型构建而成,他的 HuggingFace 测试代码可以分为以下几个部分:
1) 加载并构建 OpenPose 模型任务
openpose = OpenposeDetector.from_pretrained('lllyasviel/ControlNet')
向右滑动查看完整代码
2) 运行 OpenPose 推理任务,获得人体关键点结构
image = openpose(image)
向右滑动查看完整代码
3) 加载并构建 ControlNet 模型任务
controlnet = ControlNetModel.from_pretrained(
  "lllyasviel/sd-controlnet-openpose", torch_dtype=torch.float16
向右滑动查看完整代码
4) 下载并构建 Stable Diffusion 系列模型任务,并将 ControlNet 对象集成到 StableDiffusion 原始的 pipeline 中
pipe = StableDiffusionControlNetPipeline.from_pretrained(
  "runwayml/stable-diffusion-v1-5", controlnet=controlnet, safety_checker=None, torch_dtype=torch.float16
向右滑动查看完整代码
5) 运行整个 pipeline 获取生成的结果图像
image = pipe("chef in the kitchen", image,
num_inference_steps=20).images[0]
向右滑动查看完整代码
可以看到在1,3,4步任务中够封装了模型的下载,因此我们需要对这些接口进行“逆向工程”,找出其中的 PyTorch 的模型对象,并利用 PyTorch 自带的 ONNX 转换接口 torch.onnx.export(model, (dummy_input, ), 'model.onnx'),将这些对象导出为 ONNX 格式,在这个接口最重要的两个参数分别为 torch.nn.Module 模型对象 model ,和一组模拟的输入数据 dummy_input,由于 PyTorch 是支持动态的 input shape ,输入没有固定的 shape ,因此我们需要根据实际情况,找到每个模型的 input shape ,然后再创建模拟输入数据。在这个过程这里我们分别需要找到这个几个接口所对应库的源码,再进行重构:
1) OpenPose 模块
通过解析推理时实际调用的模型对象,我们可以了解到,这个模型的 PyTorch 对象类为 class bodypose_model(nn.Module),输入为 NCHW 格式的图像 tensor,而他在 controlnet_aux 库推理过程中抽象出的实例是 OpenposeDetector.body_estimation.model,因此我们可以通过以下方法将他导出为 ONNX 格式:
torch.onnx.export(openpose.body_estimation.model, torch.zeros([1, 3, 184, 136]), OPENPOSE_ONNX_PATH)
向右滑动查看完整代码
因为 OpenVINO 支持动态的 input shape,所以 export 函数中对于输入的长和宽可以随机定义。
2) StableDiffusionControlNetPipeline 模块
图:StableDiffusionControlNetPipeline 对象初始化参数
可以看到在构建 StableDiffusionControlNetPipeline 的时候,会初始化4个 torch.nn.Module 模型对象,分别是 vae, text_encoder, unet, controlnet, 因此我们在重构任务的过程中也需要手动导出这几个模型对象,此时你必须知道每一个模型的 input shape,以此来构建模拟输入数据,这里比较常规的做法是:直接调取 pipeline 中的成员函数进行单个模型的推理任务作为 torch.onnx.export 函数中的 model 实例。
pipe.text_encoder(
            uncond_input.input_ids.to(device),
            attention_mask=attention_mask,
单独调取 text_encoder 推理任务
遍历 StableDiffusionControlNetPipeline 的__call__函数,我们也不难发现,多个模型之间存在串联关系。因此我们也可以模仿 StableDiffusionControlNetPipeline 的调用任务,构建自己的 pipeline,并通过运行这个 pipeline 找到每个模型的 input shape。直白来说就是先重构任务,再导出模型:
图:ControlNet 和 Unet 串联
为了更方便地搜索出每个模型的输入数据维度信息,我们也可以为每个模型单独创建一个“钩子”脚本,用于替换原始任务中的推理部分的代码,“钩取”原始任务的输入数据结构。以 ControlNet 模型为例。
3) 查询原始模型的输入参数,将以对应到实际任务的输入参数。
4) 创建钩子脚本
class controlnet_input_shape¬¬(object):
  def __init__(self, model) -> None:
    super().__init__()
    self.model = model
    self.dtype = model.dtype
  def __call__(self,latent_model_input,
        t,
        encoder_hidden_states,
        controlnet_cond,
        return_dict):
    print("sample:" + str(latent_model_input.shape),
        "timestep:" + str(t.shape),
        "encoder_hidden_states:" + str(encoder_hidden_states.shape),
        "controlnet_cond:" + str(controlnet_cond.shape))
  def to(self, device):
    self.model.to(device)
向右滑动查看完整代码
5) 将钩子对象替换原来的 controlnet 模型对象,并运行原始的 pipeline 任务
 hooker = controlnet_input_shape­­(pipe.controlnet)
pipe.controlnet = hooker
向右滑动查看完整代码
6)­­­­运行结果
$ “sample:torch.Size([2, 4, 96, 64]) timestep:torch.Size([]) encoder_hidden_states:torch.Size([2, 77, 768]) controlnet_cond:torch.Size([2, 3, 768, 512])”
向右滑动查看完整代码
模型导出以及重构部分的完整演示代码可以参考以下示例,这里有一点需要额外注意因为 OpenVINO 的推理接口只支持 numpy 数据输入,而 Diffuers 的示例任务是以 Torch Tensor 进行数据传递,所以这里建议开发用 numpy 来重新实现模型的前后处理任务,或是在 OpenVINO 模型输入和输入侧提前完成格式转换。
4
总结
作为当下最火的预训练模型仓库之一,HuggingFace可以帮助我们快速实现AIGC 类模型的部署,通过引入Optimum-Intel以及OpenVINO工具套件,开发者可以更进一步提升这个预训练模型在英特尔平台上的任务性能。以下是这两种方案的优缺点比较:
审核编辑:刘清
  • pytorch
原文标题:利用OpenVINO™部署HuggingFace预训练模型的方法与技巧 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用OpenVINO C++ API部署FastSAM模型
    象的位置和边界。本文将介绍如何使用 OpenVINO C++ API 部署 FastSAM 模型,以实现快速高效的语义分割。在前文中我们发表了《基于 OpenVINO Python A
    的头像 发表于 11-17 09:53 948次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b> C++ API<b class='flag-5'>部署</b>FastSAM<b class='flag-5'>模型</b>
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型训练
    大语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对训练数据的需求也相
    发表于 05-07 17:10
    基于训练模型和长短期记忆网络的深度学习模型
    语义槽填充是对话系统中一项非常重要的任务,旨在为输入句子的毎个单词标注正确的标签,其性能的妤坏极大地影响着后续的对话管理模块。目前,使用深度学习方法解决该任务时,一般利用随机词向量或者训练
    发表于 04-20 14:29 19次下载
    基于<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>模型</b>和长短期记忆网络的深度学习<b class='flag-5'>模型</b>
    探索OpenVINO™ 手写字符使用方法
    针对性的数据集与训练,然后才得到比较好的识别精度。 OpenVINO 在2021.4 版本中已经加入了手写数字识别的训练模型,开始支持手写
    的头像 发表于 07-28 09:23 1383次阅读
    如何实现更绿色、经济的NLP训练模型迁移
    NLP中,训练模型Finetune是一种非常常见的解决问题的范式。利用在海量文本上训练得到
    的头像 发表于 03-21 15:33 2227次阅读
    利用视觉语言模型对检测器进行训练
    训练通常被用于自然语言处理以及计算机视觉领域,以增强主干网络的特征提取能力,达到加速训练和提高模型泛化性能的目的。该方法亦可以用于场景文本
    的头像 发表于 08-08 15:33 1419次阅读
    在C++中使用OpenVINO工具包部署YOLOv5模型
    下载并转换YOLOv5训练模型的详细步骤,请参考:《基于OpenVINO™2022.2和蝰蛇峡谷优化并部署YOLOv5
    的头像 发表于 02-15 16:53 4780次阅读
    什么是训练 AI 模型
    训练 AI 模型是为了完成特定任务而在大型数据集上训练的深度学习模型。这些模型既可以直接使用,
    的头像 发表于 04-04 01:45 1476次阅读
    什么是训练AI模型
    的头像 发表于 05-25 17:10 1067次阅读
    训练Pytorch模型使用OpenVINO™优化并部署在AI爱克斯开发板
    本文章将依次介绍如何将 Pytorch 自训练模型经过一系列变换变成 OpenVINO IR 模型形式,而后使用 OpenVINO Pyth
    的头像 发表于 05-26 10:23 965次阅读
    自<b class='flag-5'>训练</b>Pytorch<b class='flag-5'>模型</b>使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™优化并<b class='flag-5'>部署</b>在AI爱克斯开发板
    利用OpenVINO部署 HuggingFace训练模型方法与技巧
    的头像 发表于 06-14 17:44 799次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ <b class='flag-5'>部署</b> <b class='flag-5'>HuggingFace</b><b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>模型</b>的<b class='flag-5'>方法</b>与技巧
    使用OpenVINO优化并部署训练好的YOLOv7模型
    在《英特尔锐炫 显卡+ oneAPI 和 OpenVINO 实现英特尔 视频 AI 计算盒训推一体-上篇》一文中,我们详细介绍基于英特尔 独立显卡搭建 YOLOv7 模型训练环境,并完成了 YOLOv7
    的头像 发表于 08-25 11:08 1543次阅读
    使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>优化并<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>训练</b>好的YOLOv7<b class='flag-5'>模型</b>
    OpenVINO场景文字检测与文字识别教程
    OpenVINO是英特尔推出的深度学习模型部署框架,当前最新版本是OpenVINO2023版本。OpenVINO2023自带各种常见视觉任务
    的头像 发表于 09-24 15:31 1657次阅读
    <b class='flag-5'>OpenVINO</b>场景文字检测与文字识别教程
    基于OpenVINO Python API部署RT-DETR模型
    平台实现 OpenVINO 部署 RT-DETR 模型实现深度学习推理加速, 在本文中,我们将首先介绍基于 OpenVINO Python API
    的头像 发表于 10-20 11:15 1005次阅读
    基于<b class='flag-5'>OpenVINO</b> Python API<b class='flag-5'>部署</b>RT-DETR<b class='flag-5'>模型</b>
    基于OpenVINO C# API部署RT-DETR模型
    RT-DETR 是在 DETR 模型基础上进行改进的,一种基于 DETR 架构的实时端到端检测器,它通过使用一系列新的技术和算法,实现了更高效的训练和推理,在前文我们发表了《基于 OpenVINO
    的头像 发表于 11-10 16:59 775次阅读
    基于<b class='flag-5'>OpenVINO</b> C# API<b class='flag-5'>部署</b>RT-DETR<b class='flag-5'>模型</b>
