开关电源中控制算法(二)
jf_78858299 来源:21Dianyuan 作者:ee-training 2023-05-19 16:42 次阅读
电流模式控制
在20世纪80年代早期,引入了一种新的控制算法,将主控对象从输出电压变为电感电流。输出电压仍然是稳定的,但是脉宽调制PWM是为了调节电感电流,以保持稳压。虽然增加了控制的复杂度,但其好处是很明显的,其中最值得注意的是,由于电流天然地被限制了,现在可以将完整的控制器集成在非常便宜的8脚IC封装中。其控制框图和工作方式如下图所示。
可以看出,电流模式架构似乎与电压模式架构具有完全相同的功能模块,但是在这种情况下,振荡器仅决定开关频率,通过将开关管锁存导通来开启PWM脉冲。这里仍然有一个模拟误差放大器产生一个误差信号,用于使输出电压跟随内部参考,一个比较器通过比较误差信号和斜坡波形来提供脉宽调制PWM。但是区别在于,斜坡信号现在变成了输出电感电流的模拟信号,波形图中的信号标记为V CS 。该波形的平均值代表了平均直流输出电流,但顶部的斜坡波形是由电感和输入电压确定的瞬时电流。波形的峰值与误差放大器的输出相等时,开关管关断。
请注意,现在出现了两个反馈控制环路,一个来自于输出电压决定电压误差,另一个来自于输出电感决定电感电流,其中之一或两者都可以改变开关脉冲宽度。电流信号可以通过多种方法得到,它也可以在电路中不同位置进行检测,但最常见的是,对于非隔离拓扑,在功率回路中进行检测(如上图所示),而在变压器耦合的拓扑中,则在开关管串联位置处进行电流检测
电流模式控制的优点包括:
  • 固定频率工作,但可以同步外部时钟
  • 通过钳位误差放大器输出电压来实现逐周期电流限制;
  • 通过控制电感电流,可以有效地消除电感极点,使电路更容易补偿,整体环路带宽明显高于等效的电压模式架构;
  • 电感电流斜率随着输入电压的增加而增加,所以存在电压前馈作用,对输入电压变化的响应是瞬时的;
  • 多个电源模块可以并联,具有良好的负载均流效果。
但也还有其他一些缺陷:
  • 必须注意消除电流信号中的电源开关噪声,防止其注入PWM比较器;
  • 特别地,在控制信号中,一般会存在一个前沿电流尖峰,这需要消除掉,这在控制低于最小脉冲宽度时存在限制;
  • 存在两个反馈回路,难以分析;
  • 由于电路延迟,无法在低于最小脉冲宽度内实现电流控制,可能会出现较高的电流限值“拖尾”;
  • 电源占空比超过50%时,可能会导致电路不稳定,需要将斜率补偿叠加到电感电流信号上。
平均电流模式控制
刚刚讨论的电流模式架构还有另外一个问题,即控制是基于电感电流波形的峰值,而负载端看到的是电感的平均电流。虽然这会在控制算法中引入非线性,但对于固定输出电压调节器而言,这一般不是问题。然而如果需要大范围下进行电流控制,就会出现问题。其中一种应用是有源功率因数预调节器(APFC),它要求在整个输入线电压周期内线性地控制电流。在这些条件下,电流环需要更高的增益,因此可能需要下图所示的结构图。
这里的PWM是通过一个固定的斜坡波形产生的,这和电压模式控制器中一样,但是现在这个比较是与一个模拟电流放大器的输出相比较,而模拟电流放大器是结合了电压和电流反馈环路。由于现在要控制的是平均电感电流,需要在信号能够包含完整电感电流波形的地方来检测电流信号。现在,我们就可以完全线性控制输出电流,而需要付出的代价就是要增加一个高增益放大器(并自带补偿),这会导致成本很高。因此除了真正需要的场合之外,这种控制方案很少见到和用到。峰值与平均值控制的比较如下图所示。
谷底电流模式控制
为了缓解峰值电流模式中最小占空比的限制,谷底电流检测引入了前沿调制,这样开关管在导通之前就完成了脉宽的确定。结果就是控制方式容许更大的噪声,而且能对较大降压比所需的窄脉冲进行精确控制。这种架构观察的是电感电流波形的下降过程,通常通过在续流管中进行测量并采用适当的信号调节,所得斜坡电压与反馈电压误差信号进行比较。另一个特点是增加一个恒定导通时间的开关激活电路,这样就不再需要斜率补偿,该电路作为输入电压的函数来进行导通时间调节。这个控制的简化框图如下图所示。
  • PWM
    PWM
  • 电压
  • 控制算法
  • 电感电流
    开关电源同步整流控制的优势
    的电路功率消耗,以满足6级能效要求。  开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换
    发表于 10-12 10:18
    开关电源的电流型控制模式
    开关电源的电流型控制模式 讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的
    发表于 04-13 08:48 85次下载
    开关电源的基本控制原理
    开关电源的基本控制原理 一.开关电源控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制
    发表于 05-12 20:46 2752次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的基本<b class='flag-5'>控制</b>原理
    开关电源的电流型控制模式
    开关电源的电流型控制模式 摘要:讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理
    发表于 07-14 09:17 6221次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>中</b>的电流型<b class='flag-5'>控制</b>模式
    控制开关电源通/断电路
    控制开关电源通/断电路 图 控制开关电源通/断电路 用ON激活方式控制开关电源通/
    发表于 07-17 09:00 5546次阅读
    <b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>开关电源</b>通/断电路
    开关电源控制环关系
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源控制环关系
    发表于 09-20 15:44 0次下载
    开关电源控制芯片的组成
    开关电源控制芯片是开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源
    的头像 发表于 07-15 10:10 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>控制</b>芯片的组成
    基于PWM控制器的开关电源的设计
    基于PWM控制器的开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
    发表于 09-29 15:22 111次下载
    基于PWM<b class='flag-5'>控制</b>器的<b class='flag-5'>开关电源</b>的设计
    开关电源设计指南》(原书第版)
    分享一本书。《开关电源设计指南》(原书第版)本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统的作用、
    发表于 10-22 16:21 0次下载
    《<b class='flag-5'>开关电源</b>设计指南》(原书第<b class='flag-5'>二</b>版)
    开关电源常用控制芯片有哪些?
    开关电源常用控制芯片有哪些?  开关电源是近年来广泛应用于电子设备的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压
    的头像 发表于 08-18 14:07 1.2w次阅读
    开关电源pwm控制的基本原理
    开关电源pwm控制的基本原理 随着电力需求的不断增加,电源管理技术愈加重要。开关电源作为一种高效能、可靠性高的电源,找到广泛的应用。在
    的头像 发表于 09-02 10:25 5105次阅读
    开关电源设计案例(
    提起电源设计,那肯定会提到的就是开关电源,应用范围也十分广,但是开关电源的理解可能也会难到一部分人。 开关电源是利用电子开关器件比如晶体管,
    的头像 发表于 11-06 17:17 732次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计案例(<b class='flag-5'>二</b>)
    开关电源原理与设计():联式开关电源输出电压滤波电路
    电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计():联式开关电源输出电压滤波电路.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 15:02 9次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>原理与设计(<b class='flag-5'>二</b>):联式<b class='flag-5'>开关电源</b>输出电压滤波电路
    开关电源的电流模式控制
    电子发烧友网站提供《开关电源的电流模式控制.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:35 9次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>中</b>的电流模式<b class='flag-5'>控制</b>
    开关电源控制技术包含哪些种类
    开关电源控制技术是电力电子学领域的重要组成部分,它决定了开关电源的性能、效率和稳定性。随着科技的进步和市场需求的变化,开关电源控制技术也
    的头像 发表于 10-18 18:03 782次阅读
