欧拉公式是数学里最令人着迷的公式之一,它将数学里最重要的几个常数联系到了一起:两个超越数:自然对数的底e,圆周率π;两个单位:虚数单位i和自然数的单位1,以及数学里常见的0。
而且它对数学领的缔造也产生了广泛影响,如三角函数、傅里叶级数、泰勒级数、概率论、群论等都有她的倩影。 因此,数学家们评价它是“上帝创造的公式,我们只能看它却不能完全理解它”。 而且,这个公式对物理学影响也非常巨大,如机械波论、电磁学、波动光学、量子力学等匍匐在她的脚下;难怪物理学家查德·费曼惊呼:欧拉恒等式不但是“数学最奇妙的公式”,也是现代物理学的定量之跟,因为她把最基本的5个数学常数简洁地连系起来,而且也将物理学中的圆周运动、简谐振动、机械波、电磁波、概率波等联系在了一起......
欧拉恒等式是:
其中e是自然指数的底,i是虚数单位,π是圆周率。 这条恒等式第一次出现于1748年欧拉在洛桑出版的书Introduction,它是复分析的欧拉公式特例。 对于任意实数x,则有
令x=π代入上式,则可得出欧拉恒等式。 在欧拉公式中,虚数i占有特殊的地位,认识这个公式就需先从i开始: 虚数i大家在高中接触过,但那时我们只知道它是-1的平方根,可是它真正的意义是什么呢? 这里有一条数轴,在数轴上有一个红色线段,它的长度是1。当它乘以3的时候,它的长度发生了变化,变成了蓝色的线段3,而当它乘以-1的时候,就变成了绿色的线段,或者说线段在数轴上围绕原点旋转了180度。
我们知道乘-1其实就等于乘了两次 i,因i×i=-1,这样就使线段旋转了180度,那么乘一次 i 呢? 答案很简单:旋转了90度呗。
如果我们将这种运算放到坐标平面上来表示,则实轴与虚轴就构成了一组对称线段,我们再在0处安插一个垂直此线段的轴,这样就构成了一个平面,我们称之为复数平面;在这个平面上,我们可以看出,虚数i的功能就是旋转。
对于欧拉公式
这个公式在数学领域的意义要远大于傅里叶分析,当x=π时,则有
它对描述圆周运动的物理意义就是圆心位移为0,如下图:
这个公式的关键作用就是将正弦波统一成了简单的指数形式,我们来看看它图像上的涵义:
可见,欧拉公式所描绘的正是在复平面上做圆周运动的点,随着时间的改变,这个点在时间轴上就成了一条螺旋线。如果只看它的实数部分,也就是螺旋线在左侧的投影,就是一个最基础的余弦函数,而右侧投影则是一个正弦函数。
现代物理学告诉我们,宏观宇宙的构成本质是旋转的,带有圆周运动和自旋性;微观世界也是旋转的,也带有圆周运动和自旋性,而欧拉公式描述的核心正是旋转与频率,因此,在物理学定量意义上讲,称它是宇宙第一公式一点也不为过!
审核编辑 :李倩
电磁波
21文章
1387浏览量
53419 -
函数
3文章
4142浏览量
61553 -
欧拉公式
7浏览量
3418
原文标题:欧拉公式——最令人着迷的公式之一
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
世上最伟大的十个公式
初中物理公式、高中物理公式
欧拉公式与三角函数_欧拉公式推导三角函数
反激式变压器三个设计公式介绍
![反激式变压器三个设计<b class='flag-5'>公式</b>介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/79/poYBAGKhwLqATTZqAAAx_QiSoj0107.png)
