近两年来,由于光学行业以“100G网络部署”为中心进行发展,100G光模块在数据中心市场上得以快速发展。目前市场上推出的100G光模块类型主要有:CXP光模块、CFP光模块、CFP2光模块、CFP4光模块以及QSFP28光模块。
建设25G/100G数据中心需要大量100G光模块,在网络建设成本中占比较高,100G光模块标准都有哪些,我们又该如何选择呢?今天易天光通信就100G CFP2光模块为大家展开简单梳理。
一、100G CFP2光模块产生背景
CFP最早被提出,短距传输应用100GBASE-SR10标准,长距传输应用100GBASE-LR4。因为电接口能力只有CAUI-10,所以需要内置Gearbox来实现10 x 10Gbps与4 x 25Gbps电信号的转换。
由于CFP尺寸实在太大了,随着光模块的集成度越来越高,后来的发展方向是把尺寸做小、功耗做低,CFP得以演进到CFP2、CFP4。CFP2模块的体积只有CFP模块的一半,可支持10个10G通道,4个25G通道,8个25G通道和8个50G通道。100G CFP2常用作100G以太网互连链路,传输效率比CFP光模块更高,更小的体积也使其适合更高密度的布线。随着电信号提升到CAUI-4,第二代CFP(CFP2/CFP4)长距传输方案中不需要内置Gearbox。
CFP/CFP2/CFP4/QSFP28光模块尺寸对比:
二、100G CFP2光模块种类
1、100G CFP2 SR10
100G CFP2 SR10采用可热插拔的CFP封装,是10通道全双工收发一体模块,通过24芯MPO多模光纤(OM3/OM4)传输距离最高可达300m(OM3)或400m(OM4)。其广泛应用于100G以太网(100GBASE-SR10)和城域光传送网(OTN OTU4)。
2、100G CFP2 LR4
100G CFP2 LR4光模块支持100GbE和OTU4数据在10km单模光纤上的传输,采用4个EML激光器和PIN接收器组成和波分复用技术将4路不同波长复用在一根光纤上传送,该光模块符合 CFP MSA和IEEE 802.3ba* 100GBASE-LR4。可通过MDIO进行数字监控功能。
3、100G CFP2 ER4
100G CFP2 ER4采用可热插拔的CFP2封装,搭载4通道制冷型LAN-WDM EML激光器和PIN ROSA(内置SOA放大器),通过单模光纤OS2传输距离最高可达40km。
三、100G CFP2光模块解决方案
CFP2通常为100G应用程序提供两种解决方案,如下图所示:
100G CFP2 ZR4 为100G CFP2 ER4的升级版,仍然采用传统的25G NRZ调制技术,可以为60km(不开启FEC时)或80km(开启FEC时)以内的100G数据中心互连(DCI)以及100G光传送网(OTN)提供高性价比的解决方案;100G CFP2采用相干调制技术,支持超长距离传输,是80km以上至2000km的100G光传输应用为数不多的选择。
光通信发展在进步,光模块也在不断的创新与技术优化,以上就是本期文章的全部内容,易天光通信(ETU-LINK)致力成为国内领先的光模块制造商,文章的最后,留下你的点赞,下期内容将分享更多学习光模块小知识!
审核编辑黄宇
数据中心
16文章
4903浏览量
72498 -
光通信
19文章
896浏览量
34108 -
光模块
77文章
1294浏览量
59328
数据中心与AI人工智能的基础设施保障:800G光模块
400G QSFP-DD ER4 光模块概述
光迅科技推出创新O波DWDM光模块
100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案
