模数转换器ADC对模拟信号进行采样,例如由麦克风采集的声音或传感器的输出,然后将其转换为数字信号。一般来说,数字输出是二进制补码二进制数,与输入成比例。输入类型可能是差分、伪差分或单端输入。模数转换器可按照位数、采样率、输入数、接口、转换器数和架构(例如自适应增量、双斜率、折叠、流水线、SAR、三角积分、两步式)进行选择。
TI德州仪器ADS1115是VSSOP-10和UQFN-10封装中提供的精密、低功耗、16位、I2C兼容的模数转换器(ADC)。还包含一个可编程增益放大器(PGA)和一个数字比较器。这些功能,加上广泛的工作电源范围,非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。ADS1115具有一个输入多路复用器(MUX),允许两个差分或四个单端输入测量。使用ADS1115中的数字比较器进行欠压和过电压检测。
英尚微模数转换芯片代理供应商提供可媲美替换ADS1115的模数转换芯片,覆盖了16~32Bit分辨率,数据输出速率860SPS~128kSPS,包含低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特色的产品,可广泛应用于不同精度的系统需求,满足目前市面上大部分高精度ADC的需求。已经在新能源、汽车、医疗、储能、BMS、油气探测等市场取得全面突破。
审核编辑黄宇
芯片
453文章
50315浏览量
421482 -
模数转换器
26文章
3117浏览量
126727 -
ADC
108浏览量
16845
