10W TDA2003放大器电路结构简单,适用于一般音频目的。基于10瓦TDA2003放大器电路的工作,使用12VDC至18VDC之间的单一资源,理想情况下您可以使用+15VDC电压源。
该放大电路能够在18VDC的工作电压下在2欧姆扬声器负载下提供10瓦的输出,其最大失真水平为10%。此处所示的电路为单线态模式。如果放大器电路采用桥式模式结构组装,则单模可获得两倍的功率输出。
该放大器的优点之一是结构简单,以及基于放大器的TDA2002。如果你想要稍微好一点的质量,你可以使用4欧姆或8欧姆的扬声器负载,但释放的输出会更低,即6瓦到4欧姆的扬声器负载和3瓦的8欧姆扬声器负载。
10W TDA2003放大器电路,设计用于对音频室不需要高功率的一般音频。10W TDA2003放大器电路也因其高移动性而广泛应用于汽车音响中。该放大器的一个缺点是失真水平仍然很高,但可以通过使用更大的扬声器阻抗来克服。
此处所示的电路符合数据表tda2003 IC的建议,因此可以保证其正常工作。电容C1用作输出源和放大器输入之间的直流耦合。R1和R2用于调节放大器的增益。RC连接器将引脚2和引脚4的连接用作上限截止频率。如果要使用上限截止频率,请添加串联的39欧姆电阻和39nF电容器。
注意组装10W TDA2003放大器电路时,请使用质量好且接地充足的PCB。IC TDA2003应使用散热器,以防止组件损坏,因为当它以最佳方式工作时过热。
放大器电路
10文章
247浏览量
30835 -
TDA2003
3文章
17浏览量
22403
如何用TDA2003制作10W音频放大器?
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
tda2003功放电路图大全(四款tda2003功放电路)
简单易制的TDA2003功放电路,TDA2003 POWER AMPLIFIER
基于TDA2002/TDA2003搭建的6-10W音频功放电路
基于TDA2003的10W音频放大器电路图
