一文了解工程陶瓷微缺陷七大无损检测技术
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:无损检测NDT 2023-05-19 17:26 次阅读
工程陶瓷材料具有高硬度、高耐磨性、抗腐蚀性和耐高温等物理和力学性能,已广泛应用于航空航天装备等尖端领域。
工程陶瓷制品加工工序复杂,每道工序都可能形成影响性能的缺陷,因此,有必要采用高灵敏度的测试手段对陶瓷材料微缺陷进行全面检测。 无损检测(NDT)在不改变被检对象使用性能的前提下评价材料的完整性和连续性,检出固有缺陷及其形状、位置和大小等信息,适于检测加工效率低而成本高的工程陶瓷材料的缺陷情况。
1液体渗透检测技术(PT)
液体渗透检测利用液体毛细管作用原理,能够对多种材料及其制件表面开口缺陷进行非破坏性检查。可检测出非多孔性、固相材料开口于表面的间断。
对均匀而致密的工程陶瓷材料,荧光或着色渗透方法能检出开度小至1 μm的气孔、裂纹等表面缺陷,但对材料表面粗糙度和整洁度要求高,未经预清洗或沾有污物的表面和空隙会产生附加背景,影响识别检测结果。
Si3N4陶瓷球表面缺陷渗透检测图像
渗透检测的工作原理
渗透检测是基于液体的毛细作用(或毛细现象)和固体染料在一定条件下的发光现象。渗透剂在毛细管作用下,渗入表面开口缺陷内;在去除工件表面多余的渗透剂后,通过显像剂的毛细管作用将缺陷内的渗透剂吸附到工件表面形成痕迹而显示缺陷的存在。
** 渗透检测的流程**
2超声检测技术(UT)
超声检测利用超声波在弹性介质中传播,在界面产生反射、折射等特性来探测材料内部或表面/亚表面缺陷。
目前,国外开始将人工智能、激光技术、数字信号处理、神经网络以及断裂力学知识与超声检测相结合,对陶瓷制品的强度和剩余寿命进行评估。
超声检测的工作原理
主要是基于超声波在试件中的传播特性。
a. 声源产生超声波,采用一定的方式使超声波进入试件;
b. 超声波在试件中传播并与试件材料以及其中的缺陷相互作用,使其传播方向或特征被改变;
c. 改变后的超声波通过检测设备被接收,并可对其进行处理和分析;
d. 根据接收的超声波的特征,评估试件本身及其内部是否存在缺陷及缺陷的特性。
** 超声检测在工程陶瓷材料无损检测中的应用**
3微焦点射线检测技术
常规工业X射线设备焦点尺寸为1~4 mm,0.2~0.5 mm被称为小焦点,工业微焦点范围为0.05~0.001 mm。 相对于常规射线照相设备,微焦点X射线成像系统对缺陷的识别能力更高。
传统射线照相和微焦点成像的比较
因为X射线源的大焦点、胶片颗粒度或荧光屏的杂斑等会导致图像清晰度和对比度下降,限制了所得到的信息量。 而微焦点技术可通过图像投影放大获得更多的图像细节。微焦点X射线法能检出陶瓷材料内部小至10 μm的裂纹,但裂纹延展方向应与射线束方向一致。
4激光超声检测技术
利用激光产生超声波的方法可分为直接式和间接式两大类。 直接式是使激光与被测材料直接作用,通过热弹性效应或烧蚀作用等激发出超声波; 间接式则是利用被测材料周围的其它物质作为中介来产生超声波。
激光超声以非接触式激光干涉仪接收超声波,能够远距离遥控操作并极具抗干扰性,可精确检测工程陶瓷材料表面缺陷位置和尺寸,对内部裂纹及孔穴有较好的检测效果。
激光超声干涉可视化技术原理图
5红外热成像检测技术
红外检测基于热辐射的普朗克定律,扫描工件外表面由于缺陷引起的温度差异,从而测定表面或内部缺陷位置。
工程陶瓷材料需要经过高温烧结才能变得致密坚硬,红外检测技术能在粉体烧结阶段对陶瓷质量进行控制和分级筛选。 在陶瓷无损检测中利用红外技术与扫描成像系统结合,可对氮化硅透平叶片进行缺陷检查,发现表面约100 μm的细小裂纹。
利用红外热波检测陶瓷试件
红外热波检测技术具有快速检测陶瓷材料面积型缺陷的潜力,检出微缺陷成功率高,应用前景十分广阔,但今后还需解决工件表面、背景辐射及缺陷大小和深度对检测灵敏度影响的问题,相应的温度记录曲线的解释必须借助专业知识。
6声发射检测技术
声发射检测通过接收陶瓷受应力时工件内部裂纹形成和生长发出的声信号判断声发射源的位置信息和实时活动情况,主要用于在线监测陶瓷材料内部缺陷动态扩展过程,进行陶瓷寿命预测和质量评估。
声发射检测系统构成图
与金属材料不同,陶瓷材料运用声发射检测需要考虑声信号的衰减,尤其是不同方向的声发射信号衰减和声速变化规律。材料缺陷大小会影响声发射信号强弱,环境和检测设备的噪声也会对传感器产生干扰,解决好这些问题便能为声发射检测带来更好的发展。
7工业CT技术(ICT)
工业CT利用高能射线扫描工件得到断层投影数据,经图像重建算法重建出断层图像,被誉为最佳的无损检测手段之一。
工业CT的优势
空间和密度分辨率小于0.5%
成像尺寸精度高
不受工件材料种类和几何形状限制
可生成材料缺陷的三维图像
工业CT系统
工业CT在工程陶瓷结构尺寸、材料均匀性、微孔率精确测量和整体微裂纹、夹杂物、气孔和异常大晶粒等缺陷检测中极具研究和应用潜力。
工程陶瓷材料微缺陷检测技术及特点
审核编辑:汤梓红
  • 超声波
  • X射线
  • NDT
    NDT
  • 无损检测
  • 陶瓷材料
原文标题:一文了解工程陶瓷微缺陷七大无损检测技术
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    德国顶级无损检测技术
    顶级工业CT检测系统与三坐标测量机,及全面的坐标测量与CT扫描检测服务:1.产品几何尺寸编程与测量.2.材料内部气孔与缺陷分析.3.产品内部结构与装配检查.4.逆向工程领域应用.5.数
    发表于 07-15 12:02
    《提高测量精度的七大技巧》
    偶然间在其他网站上看到的《提高测量精度的七大技巧》资源包,觉得还不错,挺有用的,大家可以去看看!资源包将讨论提高测量精度的七大技巧,涉及传感器技术,隔离屏蔽技术,硬件指标考量,后端信
    发表于 08-05 18:00
    声发射检测作为无损检测的优点
    本帖最后由 huqingxiu 于 2016-12-17 10:53 编辑 常规的无损检测方法般有以下四种:超声检测(UT)、射线检测
    发表于 12-17 10:04
    【免费申请】领万元红外热像仪,学无损检测技术
    、复合材料等,因此在接合方法上多种多样,其中异种材料之间的焊接、粘接、机械接合的可靠性和耐久性是关注的焦点。许多汽车部件表面缺陷的检查方法是涂敷化学药品的无损检测法。因此检查后需将涂敷的化学药品清除
    发表于 12-11 15:44
    无损检测 内部缺陷情况的检验的重要性~
    `X射线能在无损检验技术中得到广泛应用的主要原因是:它能穿透可见光不能穿透的物质;它在物质中具有衰减作用和衰减规律;它能对某些物质发生光化学作用、电离作用和荧光现象。而且这些作用都将随着X射线强度
    发表于 05-29 16:40
    深圳CCD视觉检测系统在陶瓷缺陷检测的应用
    陶瓷行业的质量控制近期开始收获自动化的好处,然而,在世界各地的许多工厂,质量控制仍然是手工进行的,因为生产批量的部分是由训练有素的人员检测各种视觉缺陷,如裂纹、造粒和异常表面浮雕。由
    发表于 01-13 10:26
    模具加工减少缺陷七大技巧!
    如何减少模具加工缺陷呢?其以下七大措施可减少模具加工缺陷。1、合理选择和修整砂轮,采用白刚玉的砂轮较好,它的性能硬而脆,且易产生新的切削刃,因此切削力小,磨削热较小,在粒度上使用中等粒度,如46~60目较好
    发表于 06-28 12:20
    油管缺陷无损检测
    油管缺陷无损检测
    发表于 05-22 11:46 16次下载
    无损检测技术的介绍与伪彩色技术在超声无损检测中应用
    心理生理学的研究表明,人眼对彩色的变化远比对灰度的变化敏感。对灰度图像进行伪彩色处理是种非常有效的图像增强技术。灰度图像的伪彩色技术已在医学、工程和军事等领域获得了广泛的应用。
    发表于 10-09 18:22 5次下载
    无损检测技术的介绍及其目的和意义分析
    无损检测的目的和意义 应用无损检测技术,通常是为了达到以下几个目的: 1、保证产品质量 应用无损
    发表于 10-23 15:23 16次下载
    高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应用研究
    ,目前常用的是超声无损检测、射线无损检测、涡流无损检测、磁粉
    的头像 发表于 05-30 17:57 638次阅读
    高压放大器在驱动压电<b class='flag-5'>陶瓷</b>进行铝板<b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b>中的应用研究
    想要达成在不损害或不影响被测对象使用性能及自身性质的前提下,对被测对象内部进行缺陷,结构,失效分析,就得用到无损检测(NonDestructiveTesting)技术,最常用的
    的头像 发表于 05-31 10:40 573次阅读
    X射线的无损检测技术应用介绍
    .前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部
    的头像 发表于 06-08 10:04 1435次阅读
    X射线的<b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>技术</b>应用介绍
    无损检测是干什么的 无损检测技术的特点和作用
    无损检测技术的特点 非破坏性 :无损检测的最大特点是在
    的头像 发表于 05-24 16:50 1750次阅读
    无损检测与传统检测的区别
    。 1. 定义与原理 1.1 无损检测(NDT) 无损检测种在不损害或不改变被检测对象的前提
    的头像 发表于 11-25 11:38 914次阅读
