开发环境:
MDK:Keil 5.30
开发板:GD32F207I-EVAL
MCU:GD32F207IK
1 程序加密工作原理
GD32通过读取芯片唯一ID号来实现程序的保护,防止被抄袭。96位的产品唯一身份标识所提供的参考号码对任意一个GD32微控制器,在任何情况下都是唯一的。用户在何种情况下,都不能修改这个身份标识。按照用户不同的用法,可以以字节(8位)为单位读取,也可以以半字(16位)或者全字(32位)读取。在这里要提醒读者, 要注意大端小端模式 。
2 程序加密具体代码实现
其实读取ID很简单,如果存储ID的变量为8位。则需要读取12次,如下所示。
uint8_t Sys_ID[12],i;
for(i=0;i<12;i++)
Sys_ID[i]=*( uint8_t*)(0x1FFFF7E8+i);
printf(" %0.2X",Sys_ID[i]);
如果存储ID的变量为32位。则需要读取3次。
u32 Sys_ID[3];
Sys_ID[2] = *(__IO u32*)(0X1FFFF7E8); // 低字节
Sys_ID[1] = *(__IO u32 *)(0X1FFFF7EC); //
Sys_ID[0] = *(__IO u32 *)(0X1FFFF7F0); // 高字节
【注】大小端
地址从小到大,先放低字节,再放高字节:小端模式
地址从小到大,先放高字节,再放低字节:大端模式
主函数代码如下:
brief main function
param[in] none
param[out] none
retval none
int main(void)
//systick init
sysTick_init();
//usart init 115200 8-N-1
com_init(COM1, 115200, 0, 1);
for(i=0;i<12;i++)
Sys_ID[i]=*(uint8_t*)(0x1FFFF7E8+i);
//ID 48 1D 35 54 33 34 34 08 33 31 35 36
if(Sys_ID[0]==0x48 && Sys_ID[1]==0x1D && Sys_ID[2]==0x35 &&
Sys_ID[3]==0x54 && Sys_ID[4]==0x33 && Sys_ID[5]==0x34 &&
Sys_ID[6]==0x34 && Sys_ID[7]==0x08 && Sys_ID[8]==0x33 &&
Sys_ID[9]==0x31 && Sys_ID[10]==0x35 && Sys_ID[11]==0x36)
printf("\\r\\nPass\\r\\n");
else
printf("\\r\\nFail\\r\\n");
while(1)
delay_ms(1000);
3 实验现象
将程序编译完成后下载到板子中,可以看到打印出来的唯一ID,该程序是通过现读取ID在通过ID判断,才会打印出ID后面的“通过”字样。
当然啦,每个芯片的ID是不一样。
举报投诉
微控制器
49文章
8890浏览量
165888 -
Cortex-M
2文章
234浏览量
31197 -
STM32单片机
59文章
553浏览量
60830 -
GD32
7文章
434浏览量
27656
热点推荐
GD32开发实战指南(基础篇) 第4章 GD32启动流程详解(Keil版)
对于我们常用的桌面操作系统而言,我们在开发应用时,并不关心系统的初始化,绝大多数应用程序是在操作系统运行后才开始运行的,操作系统已经提供了一个合适的运行环境,然而对于嵌入式设备而言,在设备上电后
GD32开发实战指南(基础篇) 第7章 定时器
系统滴答定时器一般用来提供“心跳”作用,而GD32定时器最基本功能也是定时,可以设置不同时间长度的定时。定时器除了最基本的定时功能外,定时器与GPIO有挂钩使得它可以发挥强大的作用,比如可以输出
GD32开发实战指南(基础篇) 第8章 定时器
开发环境: MDK:Keil 5.30 开发板:GD32F207I-EVAL MCU:GD32F207IK 1 PWM输出的工作原理 脉冲宽度调制(PWM) ,是英文“Pulse Wi
GD32开发实战指南(基础篇) 第11章 CPU的高级代理-DMA
或者存储器和存储器之间的高速数据传输,因而被广泛地使用。早在 8086 的应用中就已经有 Intel 的 8237 这种典型的 DMA 控制器,而 GD32的 DMA 则是以类似外设的形式添加到 Cortex 内核之外的。可以说,DMA就是CPU的高级代理,DMA大大减轻了CPU的负担。
GD32开发实战指南(基础篇) 第12章 ADC
GD32F2系列有 3 个逐次逼近型的ADC,精度为 12 位,有18个多路复用通道,可以转换来自16个外部通道和2个内部通道的模拟信号。其中ADC0 和 ADC1都有 16 个外部通道, ADC2
GD32开发实战指南(基础篇) 第14章 内部温度传感器
GD32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入
GD32开发实战指南(基础篇) 第15章 低功耗
GD32的工作电压(VDD)为2.0~3.6V。通过内置的电压调节器提供所需的1.8V电源。当主电源VDD掉电后,通过VBAT脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源。
《GD32 MCU原理及固件库开发指南》 + 初读感悟
库开发能够避免每次操作寄存器时去查芯片的应用手册,这样能很好地提高开发效率。GD32 MCU原理固件库开发指南这本书它详细描述了基本所有外设的底层驱动
发表于 03-31 22:11
GD32开发实战指南(基础篇) 第19章 程序加密
