Easier UVM Code Generator Part 2:添加用户定义的代码
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 2023-05-20 09:45 次阅读
在本文中,我们将进一步实现monitor和coverage collector components,以便在仿真期间收集功能覆盖信息
实现monitor
为了在验证环境中进行检查或覆盖率收集,我们首先需要完成monitor的实现。与前文driver代码的生成实现类似,我们使用template files指示uvm代码生成器包含我们的任务。
Filename include/clkndata_do_mon.sv
task clkndata_monitor::do_mon();
  forever @(posedge vif.clk)
  begin
    m_trans = data_tx::create("m_trans");
    m_trans.data = vif.data;
    analysis_port.write(m_trans);
  end
endtask
和driver一样,任务的命名需要以agent接口为前缀。do_mon任务应monitor DUT 接口,然后组装成一个事务m_trans,最后通过analysis_port发送出去。
Filename clkndata.tpl
driver_inc = clkndata_do_drive.sv
monitor_inc = clkndata_do_mon.sv
实现Covergroup
uvm代码生成器将生成一个subscriber component,该组件连接到monitor的analysis_port。默认情况下,此subscriber将使用covergroup对任何接收到的事务值进行采样。自动生成的代码如下所示:
Filename clkndata_coverage.sv
class clkndata_coverage extends uvm_subscriber #(data_tx);
  `uvm_component_utils(clkndata_coverage)
  bit m_is_covered;
  data_tx m_item;
  covergroup m_cov;
    option.per_instance = 1;
    cp_data: coverpoint m_item.data;
  endgroup
  extern function new(string name, uvm_component_parent);
  extern function void write(input data_tx t);
endclass
function clkndata_coverage::new(string name, uvm_component_parent);
  super.new(name, parent);
  m_is_covered = 0;
  m_cov = new;
endfunction
function void clkndata_coverage::write(input data_tx t);
  m_item = t;
  m_cov.sample();
  if (m_cov.get_inst_coverage() >= 100) m_is_covered = 1;
endfunction
为了完成覆盖模型,可以在include文件中提供一组用户定义的coverpoints,例如:
Filename include/clkndata_cover_inc.sv
covergroup m_cov;
  cp_data: coverpoint m_item.data {
    bins zero = {0};
    bins one  = {1};
    bins negative = { [-128:-1] };
    bins positive = { [1:127] };
    option.at_least = 16;
endgroup
同样,必须使用正确的命名约定。文件名前缀为agent interface,必须将covergroup 命名为 m_cov,并且引用输入事务的变量名称必须为m_item。
agent_cover_inc = clkndata_cover_inc.sv
生成的subscriber component现在包括刚刚提供的covergroup:
  data_tx m_item;
  `include "clkndata_cover_inc.sv"
endclass
进一步扩展生成的代码
上述文件 clkndata_cover_inc.sv 仅包含一个covergroup。生成的代码实例化该covergroup,并包含一个用于对covergroup进行sample的write方法。但是,如果你需要subscriber 采取除samplecovergroup之外或而不是采样的其他操作怎么办?答案是,不仅可以include covergroup,还可以从一组include文件中提取类的所有内容。如果要自己提供 new 和 write 方法,则还需要禁止自动生成它们。为此,你需要更改 interface template file,如下所示:
#agent_cover_inc = clkndata_cover_inc.sv
agent_cover_inc_inside_class = clkndata_cover_inc_inside.sv
agent_cover_inc_after_class  = clkndata_cover_inc_after.sv
agent_cover_generate_methods_inside_class = no
agent_cover_generate_methods_after_class  = no
生成的subscriber 组件现在如下所示:
classclkndata_coverageextendsuvm_subscriber#(data_tx);
`uvm_component(clkndata_coverage)
`include"clkndata_cover_inc_inside.sv"
endclass
`include "clkndata_cover_inc_after.sv"
然后,可以提供以下两个include文件:
Filename include/clkndata_cover_inc_inside.sv
covergroup m_cov;
    bins zero = {0};
    bins one  = {1};
endgroup
Filename include/clkndata_cover_inc_after.sv
  m_cov = new;
endfunction
  m_item = t;
  m_cov.sample();
endfunction: write
你现在可以灵活地在这两个include文件中提供任何代码。你可以让用户定义的代码插入到生成的代码中,而不是代码生成器写出 'include 指令,如下所示:
agent_cover_inc_inside_class = clkndata_cover_inc_inside.sv  inline
agent_cover_inc_after_class  = clkndata_cover_inc_after.sv   inline
Override a Sequence
正如我们在前面的文章中看到的,生成的代码包含一个top-level virtual sequence:
文件名 top_seq_lib.sv
Filename top_seq_lib.sv
task top_default_seq::body();
  super.body();
  clkndata_default_seq seq;
  seq = clkndata_default_seq::create("seq");
  seq.randomize();
  seq.start(m_clkndata_agent.m_sequencer, this);
endtask
可以通过扩展创建和启动的任何default sequence,例如
Filename my_clkndata_seq.sv
class my_clkndata_seq extends clkndata_default_seq;
  task body();
    for (int i = 0; i < 16; i++)
    begin
      req = data_tx::create("req");
      start_item(req);
      if ( !req.randomize() with { data == i; })
      finish_item(req);
    end
  endtask
endclass
然后,需要在interface template file中标识该文件,并将用户定义的sequence作为default sequence:
agent_seq_inc = myclkndata_seq.sv
agent_factory_set = clkndata_default_seq my_clkndata_seq
然后,uvm代码生成器会使用工厂机制覆盖整个default sequence:
Filenametop_test.sv
function void top_test::build_phase(uvm_phase phase);
  clkndata_default_seq::get_type());
endfunction
审核编辑:刘清
  • UVM
    UVM
  • 生成器
  • DUT
    DUT
原文标题:Easier UVM Code Generator Part 2:添加用户定义的代码
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool
    发表于 01-27 23:45 11次下载
    Companion Transport Layer RTL <b class='flag-5'>Code</b> <b class='flag-5'>Generator</b> Tool
    Code Generator Tool 用户手册 RX API Reference Rev.1.00
    发表于 03-17 19:31 0次下载
    <b class='flag-5'>Code</b> <b class='flag-5'>Generator</b> Tool <b class='flag-5'>用户</b>手册 RX API Reference Rev.1.00
    e² studio Code Generator 集成开发环境 用户手册:RL78 API Reference
    发表于 03-21 19:36 0次下载
    e² studio <b class='flag-5'>Code</b> <b class='flag-5'>Generator</b> 集成开发环境 <b class='flag-5'>用户</b>手册:RL78 API Reference
    CS+ Code Generator Tool 集成开发环境 用户手册: Pin View Rev.1.10
    发表于 03-21 20:04 0次下载
    CS+ <b class='flag-5'>Code</b> <b class='flag-5'>Generator</b> Tool 集成开发环境 <b class='flag-5'>用户</b>手册: Pin View Rev.1.10
    e² studio Code Generator 用户手册: RX API Reference
    发表于 03-23 19:34 0次下载
    e² studio <b class='flag-5'>Code</b> <b class='flag-5'>Generator</b> <b class='flag-5'>用户</b>手册: RX API Reference
    [e2studio] Renesas Starter Kit for RX130 Code Generator Tutorial 手册
    发表于 03-29 18:36 0次下载
    [e<b class='flag-5'>2</b>studio] Renesas Starter Kit for RX130 <b class='flag-5'>Code</b> <b class='flag-5'>Generator</b> Tutorial 手册
    Easier UVM Code Generator Part 1: 运行仿真
    在运行uvm代码生成器后,我们现在可以开始运行仿真。同样,我们将命令行放入脚本文件中
    的头像 发表于 05-19 09:18 866次阅读
    Easier UVM Code Generator Part 4:生成层次化的验证环境
    本文使用Easier UVM Code Generator生成包含多个agent和interface的uvm验证环境。
    的头像 发表于 06-06 09:13 1247次阅读
    发表于 07-06 20:57 1次下载
    发表于 07-07 19:36 0次下载
    发表于 07-07 20:05 0次下载
    发表于 07-10 19:26 0次下载
    发表于 07-11 19:01 0次下载
    [e2studio] Renesas Starter Kit for RX23T Code Generator Tutorial 手册
    发表于 07-11 19:37 0次下载
    [e<b class='flag-5'>2</b>studio] Renesas Starter Kit for RX23T <b class='flag-5'>Code</b> <b class='flag-5'>Generator</b> Tutorial 手册
    [e2studio] Renesas Starter Kit+ for RX64M Code Generator Tutorial 手册
    发表于 07-12 19:52 0次下载
    [e<b class='flag-5'>2</b>studio] Renesas Starter Kit+ for RX64M <b class='flag-5'>Code</b> <b class='flag-5'>Generator</b> Tutorial 手册
