软件超时机制
1、背景
在嵌入式软件程序设计过程中中,经常会遇到超时(或定时)的处理情况,基本处理思想是在时间到的时候进行相关程序处理,下面介绍两种超时(或定时)的程序设计方案。
2、方案一
基本思想:定时器中断使用一个变量TICK,中断间隔时间t,在准备定时开始时读取此时刻的TICK,在程序运行过程中实时读取当前的TICK信息并计算即可。
因此在时间计算时只需计算开始STARTTICK和结束ENDTICK即可完成时间计算。时间计算T=(ENDTICK-STARTTICK)*t;使用一个定时器中断每t时间处理一次中断,中断里面时间计数值s_u32TCNT++,如下图所示:
程序中定义一个结构体来保存超时开始和超时结束时间,结构体定义如下图所示:
在需要做定时超时处理的地方实时的获取当前s_u32TCNT并赋值给u32EndTimeTick,计算开始u32StartTimeTick和结束时u32EndTimeTick的时间差来判断时间是否到来即可,程序设计示意代码如下图所示:
3、方案二
基本思想:定义回调函数和回调注册函数,将定时/超时服务函数注册回调,每一次定时器中断执行一次回调,回调函数只需对计时时间TCNT做减1操作即可。
当TCNT为0时即定时/超时时间到,并置超时标志,应用程序只需判断标志即可明确定时/超时时间是否到来;回调函数和回调注册函数定义如下图所示,多个超时/定时回调函数可注册在回调函数数组中:
定时中断函数中进行遍历处理,定时中断函数处理示意代码如下图所示:
4、对比总结
方案一优点在于中断执行单元执行内容少,代码操作容易理解,缺点是应用中实时的进行计算开始和结束TICK差值,代码执行效率不高。
方案二优点在于将超时函数注册在回调中即可,程序扩展性较好,不用做过多的数值计算,代码执行效率相对较高,缺点是定时中断中需要遍历所有已注册的对调,中断执行内容相对较多。
STM32程序超时设计
在程序设计中,出现以下类似语句,是非常不可靠的,很有必要加入超时处理!
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
以下在stm32的system_stm32f10x.c文件中,判断外部晶振起振的程序。可以参考,在以后的程序中借鉴。
#defineHSE_STARTUP_TIMEOUT((uint16_t)0x0500)/*!< Time out for HSE start up */ /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */ do { HSEStatus = RCC->CR&RCC_CR_HSERDY; StartUpCounter++; }while((HSEStatus==0)&&(StartUpCounter!=HSE_STARTUP_TIMEOUT));
I2C 读写EEPROM添加超时:
uint16_ti=0x0fff; while((!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))&&i){i--;};
链接:https://blog.csdn.net/qq_38767222/、https://blog.csdn.net/wyq200704/
审核编辑:刘清
嵌入式
5020文章
18509浏览量
293611 -
STM32
2252文章
10732浏览量
350692 -
回调函数
87浏览量
11483 -
定时器中断
49浏览量
11101
原文标题:设计一种嵌入式软件定时 / 超时机制
文章出处:【微信号:工程师进阶笔记,微信公众号:工程师进阶笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
实现嵌入式软件超时的方法
基于ARM的BSP程序设计方案
基于xilkernel的嵌入式应用程序设计
![基于xilkernel的<b class='flag-5'>嵌入式</b>应用<b class='flag-5'>程序设计</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/16/wKgZomUMO6uAYF4cAAAb7A1z5Dg616.jpg)
