Wolfspeed模块产品组合如何服务于整个功率范围
星星科技指导员 来源:wolfspeed 作者:wolfspeed 2023-05-20 15:20 次阅读
相对于传统硅(Si)元器件,碳化硅(SiC)技术的性能得到全面提升,包括:更低功率损耗、更快开关速度、更高工作温度、更高功率密度、更高整体效率。
Wolfspeed 升级后的功率模块产品组合可通过行业标准封装实现以下优势:配置可服务于多种应用,同时通过行业标准封装和高功率模块中的封装优化,在与低功率、基于分立方案的应用之间架起了桥梁,涵盖整个功率范围。
本文旨在展示设计人员如何在降低成本的同时提高系统效率,更重要的是,如何大幅提高系统的整体可靠性。
Wolfspeed 产品线简要概述
Wolfspeed 产品组合涵盖大量需要低至高功率解决方案的许多行业和应用,包括电动汽车(EV)、工业电源、电网基础设施、太阳能和可再生能源、测试设备、不间断电源(UPS)和其它高功率系统。其中包括 1200 V 和 1700 V 的 基于SiC 的不同封装模块,具有多种 MOSFET 拓扑结构,提供肖特基和 MOSFET 体二极管反并联选项,可提前进行仿真以加快上市时间。图 1 所示为该产品线以及部分功率范围和应用。
Module Type Wolfspeed WolfPACK™ Leadframe with Baseplate
Platform FM/GM
Industry Standard
BM
Industry Standard
XM
Wolfspeed Standard
HM
Wolfspeed Standard
MOSFET Gen Gen 3 Gen 2/Gen 3 Gen 3 Gen 3
Voltage 1.2k 1.27/1.7kV
Current <300A <600A <500A <800A
Qual Level Industrial Industrial/Harsh Environment Industrial Industrial
Recommended Applications PV, Energy Storage, Low Cost Industrial Apps, Off Board Charger Rail Aux Pwr, Broad Industrial Heavy Equipment/Performance Drive Train Inverter, UPS, Off Board Charger Test Equipment, Fast Charging Off Board Charger
您会发现,Wolfspeed WolfPACK™ 系列功率模块采用弹簧承载的无基板设计(包含压接式引脚),适用于中等功率应用,而 BM-、XM- 和 HM- 基板模块可在更高的电流范围内运行。无论如何应用,所有模块都旨在实现相同的目标,即:最大限度地提高功率密度、简化布局/组装、实现可扩展的系统和平台、最大限度降低人工和系统组件成本,同时提供最高级别的可靠性。
Wolfspeed WolfPACK™ SiC 功率模块
全新的 Wolfspeed WolfPACK™ 系列产品(FM3/GM3)可在无基板、压接式互连外壳中提供动力。该产品系列提供两种最常见的 MOSFET 配置(目前为六管集成和半桥),使众多功率级能够受益于 SiC 的优势。这些模块还提供功率密度较高、重量较轻的系统组件。总体而言,Wolfspeed WolfPACK™ 模块有助于缩小整体尺寸,减少复杂性,同时降低系统和维护成本。Wolfspeed WolfPACK™ 模块为设计者提供可靠的中等功率范围解决方案,可实现适当扩展,在必要时进行无缝式系统升级。
Wolfspeed WolfPACK™ 外壳使用金属安装片作为弹力接口,配备散热片,用于优化热管理性能,在热结处提供均匀压力。仔细观察,其陶瓷直接敷铜基板可增强散热片电气隔离,并且实现较低热阻,从而以更高载流量实现更好的热性能。Wolfspeed WolfPACK™ 还配备了压接引脚,由于在插入有镀层的 PCB 时受到紧密压缩,因此可提供高可靠性和出色的电气和机械特性。通过与内部 MOSFET 排列相对应的引脚阵列,设计者可通过行业标准封装尺寸实现简单的单向安装。如果应用需要多个模块,内部 PCB 安装方法还提供将多个模块连接在一起的选项,以满足高功率需求。
Wolfspeed 的 BM 行业标准 62 mm 尺寸
Wolfspeed 的行业标准 62 mm SiC 模块可实现业界最为丰富的高功率解决方案组合,专为满足多种要求而设计,支持前所未有的系统功率和效率。设计者目前可将 62 mm IGBT 替换为采用 SiC 技术的 Wolfspeed 62 mm BM 模块,帮助降低冷却要求、系统成本、功率损耗和系统电感,同时优化电压利用率。
BM 62 mm 系列模块采用 1.2 kV 和 1.7 kV 半桥拓扑结构,可提供高达530 A的电流。这些模块的材料可针对不同的运行条件进行选择,例如,Wolfspeed 提供 符合THB-80 标准的外壳材料选项,提高恶劣环境下应用的稳健性。
BM 系列模块采用螺丝端子,利用叠层母线或 PCB 和铜基板实现高功率系统的安全连接,最大限度地提高导热性和机械强度。此外,螺丝端子还具有 5 kV 隔离的爬电距离和电气间隙,可支持 1.7 kV 有源器件。所有器件均采用行业标准的 62 mm 封装,可轻松实现 200 kW+ 的系统升级和直接替换。
这些模块所支持的部分应用包括非车载充电和电动汽车快速充电系统、铁路和牵引应用、工业测试设备和工业电机驱动器。Wolfspeed 的 BM 系列产品使用简便,可通过碳化硅技术升级,拥有许多优势,包括提高功率效率、功率密度、开关频率以及整体改善稳健性和可靠性。
Wolfspeed 的 XM3 和 HM3 平台
Wolfspeed WolfPACK 和 BM 系列产品提供行业标准封装,而 XM3 和 HM3 模块则包含在更丰富的 Wolfspeed 产品组合中,帮助设计者充分利用外壳定制带来的优势。
XM3 半桥模块的封装比 62 mm 行业标准尺寸小 50%,重量也轻 50%。其它特点还包括:导通和开关损耗优化、低电感母线互连、集成温度检测、内置电压检测,以及具有增强功率循环能力的高可靠性电源基板。外壳采用模块化、可扩展和可重新配置,电感低至 6.5 nH。
与类似的功率模块(例如具有相似额定电压和电流(1200 V 时高达 450 A)的 SemiTrans 3 或 EconoDual)相比,XM3 模块为设计者提供的选项不仅尺寸小 50%,而且还减少 50% 的寄生电感,还能降低整体开关损耗。此外,相比传统的 Si 逆变器,基于 XM3 的逆变器(例如 300 kW (CRD300DA12E-XM3) 和 600 kW (CRD600DA12E-XM3) 器件)在重量(减少多达 50%)和体积功率密度(高达20 倍)方面均有显著改进。
HM3 系列产品可提供 Wolfspeed 目前功率密度最高的功率模块。HM3 采用轻质碳化硅铝(AlSiC)基板、支持高电流(< 800 A)和高频低电感的紧凑型尺寸,可提供经 SiC 技术优化的尺寸实现前所未有的功率密度。该器件拥有两种电压选项,包括 481 A(带肖特基二极管)和 765 A 的 1200 V 半桥,以及 380 A(带肖特基二极管)和 650 A 的 1700 V 半桥。
HM3 模块的外壳(包含与碳化硅铝基板和氮化硅基板兼容的62 mm螺栓,以实现强大的热机械性能,并采用 4.9 nH 电感的端子设计,适用于高功率叠层母线连接。接口引脚的爬电距离和电气间隙可支持 1.7 kV 器件。在内部,该器件具有栅极和开尔文电阻网络,每个开关位置可并联 12 个器件。此外,该模块还配备栅极驱动器参考设计 CGD1700HB3P-HM3,用于快速启动,实现基本保护和检测。为进一步降低模块的工作温度,可采用液冷冷板散热片,例如 Wieland Microcool 的 CP3009-XP。
其他优势和资源可为设计者提供信心,加快产品上市时间
Wolfspeed 功率模块经过优化设计,能够提供同类最佳 SiC 性能的封装,满足每位客户的特殊系统要求。此外,我们提供两类不同产品,服务客户群体的不同价值主张:包括行业标准封装和优化封装。
行业标准尺寸是经过精心设计的尺寸/封装,已针对 SiC 进行内部优化,为采用 Si 基或 SiC 基器件平台的客户提供封装层面直接替代产品。另一方面,Wolfspeed 开发的优化的封装,帮助采用 SiC 技术设计的模块提供增强功能。
Wolfspeed 已发布适用于每个封装平台的评估栅极驱动板,帮助设计者提高实验室效率。此外,Wolfspeed 还提供其他评估套件和参考设计(如逆变器、电源转换器、充电机等),以加快产品上市时间。
参考设计均带有应用手册、用户指南、设计文件,让设计者可以打造出具有出色功率密度、性能和效率的稳固可靠系统。对此,值得注意的是:Wolfspeed 已与经过专门测试并集成至评估和参考设计中的品牌合作,为设计者提供完整的图片和记录数据,用于所有开发阶段的参考。
最后,Wolfspeed SpeedFit 2.0 设计仿真软件通过帮助选择合适的 Wolfspeed 产品,进一步改进了碳化硅设计流程。它可用于运行仿真,轻松预测并最大限度减少导通和开关损耗,快速比较不同的器件和热配置,并生成电路框图和总结报告,以帮助您将整个项目整合在一起。
涵盖所有需求的产品组合
近年来,Wolfspeed 的模块产品组合已实现一系列重大升级。如今,它已涵盖整个功率范围,从低功率到高功率,应有尽有。由于所有此类模块均采用 Wolfspeed 行业领先的 SiC 技术,因此,设计者既能升级现有模块,享受 SiC 解决方案的优势,也可以启动新设计,使用更小、更轻、功能更强的子系统组件。
事实上,如今的系统设计者能够充分利用这一产品组合的主要优势,不仅拥有横跨整体功率范围的选项,还能获取 Wolfspeed 的参考设计、配套硬件以及仿真和 CAD 程序。
审核编辑:郭婷
  • 电动汽车
  • 电源
  • UPS
    UPS
    TI模拟老大Steve:产品组合范围和广度在业内无人可及
    2015年TI模拟业务营收达到83亿美元,占公司总营收的64%,这得益TI拥有的10万多种模拟和嵌入式产品组合,TI高级副总裁兼全球模拟业务部总经理Steve Anderson强调说:“TI产品组合
    发表于 07-26 10:43 1233次阅读
    MACOM利用全集成功率放大器扩展行业领先的MMIC产品组合
    `模拟射频、微波、毫米波和光学半导体产品的领先供应商MACOM近日推出了MAAP-118260。这是一款全集成功率放大器,非常适合18 GHz、23 GHz和26 GHz蜂窝回程应用。能够提供优异
    发表于 04-05 10:23
    MACOM将在于夏威夷檀香山举行的IMS 2017上展示业界领先的射频和微波产品组合
    专家面对面交流并了解有关以下方面的更多信息:助力基站:尖端氮化镓60 W平均功率Doherty模块射频能量:MACOM的Beta Toolkit助力射频能源应用MACOM的高功率硅基氮化镓产品
    发表于 05-18 18:12
    帮助光模块企业缩短产品开发周期的产品组合
    速率市场中,MACOM也将为客户提供完整的解决方案和服务,进一步帮助客户快速打开新的产品开发。 MACOM不断地通过并购,丰富自己的产品线,改善产品组合,致力
    发表于 11-17 10:11
    技术简介:MACOM无线回程产品组合和解决方案
    MACOM无线射频解决方案组合适合5G Hz至E波段的微波和毫米波段。所有主要功能模块支持上述无线电通信,包括功率放大器、缓冲和驱动放大器、LNA、频率转换器、倍频器和VCO等。这些产品
    发表于 09-05 11:24
    集成模块和高级滤波器组合有什么作用?
    近日,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.宣布,扩展其面向Wi-Fi网关、机顶盒、路由器、企业级接入点的802.11ax产品组合。此次推出的集成模块和高级滤波器的高效率产品组合可改善Wi-Fi覆盖
    发表于 09-04 06:00
    瑞萨电子推出包括汽车级在内的 10款全新成功产品组合
    的任何电动车系统。该款“成功产品组合”包含瑞萨的低功耗蓝牙 ^®^ 、Wi-Fi和MCU产品。3千瓦非车载电动车充电器高功率非车载充电器是支持电池组解决方案的功能模块。该充电器
    发表于 03-02 14:29
    英飞凌发布适用于xEV主逆变器的功率模块 打造高性价比电动汽车产品组合
    英飞凌科技股份公司最新发布适用于xEV主逆变器的功率模块,以支持汽车行业打造广博的高性价比混合动力电动汽车和纯电动汽车(xEV)产品组合
    发表于 05-14 16:49 2368次阅读
    科锐推出650V碳化硅MOSFET产品组合,为应用领域提供高功率解决方案
    作为碳化硅技术全球领先企业的科锐(Cree Inc., 美国纳斯达克上市代码:CREE)公司,近日宣布推出Wolfspeed 650V碳化硅MOSFET产品组合,适用于更广阔的工业应用,助力新一代电动汽车车载充电、数据中心和其
    的头像 发表于 04-02 15:37 4041次阅读
    移动通信技术从服务于人走向服务于行业,赋能经济社会数字化转型
    从1G到5G,移动通信技术历经约40年的发展,终于从服务于人走向服务于行业,赋能经济社会数字化转型。
    的头像 发表于 06-01 14:52 3182次阅读
    Wolfspeed WolfPACK碳化硅功率模块产品介绍
    本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品:TDK-Lambda CUS350MP-1000医疗和工业电源和Wolfspeed WolfPACK碳化硅功率模块
    的头像 发表于 08-04 09:51 1965次阅读
    EAB450M12XM3简介:Wolfspeed首款车规级碳化硅功率模块
    Wolfspeed SiC 器件产品组合涵盖广泛的功率水平和应用场景,从用于低功率的分立器件产品,到行业标准尺寸以及优化尺寸的高
    的头像 发表于 05-20 15:25 1400次阅读
    中等功率应用是Wolfspeed WolfPACK功率模块“最理想的应用场合”
    经过 30 多年的碳化硅(SiC)研发,我们目前的产品组合中包含各种 SiC 肖特基二极管、MOSFET 和功率模块,涵盖了广泛的功率要求。相较
    的头像 发表于 05-20 16:12 1366次阅读
    中等<b class='flag-5'>功率</b>应用是<b class='flag-5'>Wolfspeed</b> WolfPACK<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>“最理想的应用场合”
    Wolfspeed采用TOLL封装的碳化硅MOSFET产品介绍
    Wolfspeed 采用 TOLL 封装的碳化硅 MOSFET 产品组合丰富,提供优异的散热,极大简化了热管理。
    的头像 发表于 11-20 10:24 1007次阅读
    <b class='flag-5'>Wolfspeed</b>采用TOLL封装的碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>产品</b>介绍
    ADI电源管理产品组合
    电子发烧友网站提供《ADI电源管理产品组合.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:48 0次下载
    ADI电源管理<b class='flag-5'>产品组合</b>
