EAB450M12XM3简介:Wolfspeed首款车规级碳化硅功率模块
星星科技指导员 来源:wolfspeed 作者:wolfspeed 2023-05-20 15:25 次阅读
如今,许多市场都受益于碳化硅(SiC)技术所带来的优势,尤其是汽车行业。相对于传统硅(Si)组件,SiC 的性能更高,使系统的开关速度、工作温度、功率密度、整体效率更高,同时功耗更低。Wolfspeed SiC 器件产品组合涵盖广泛的功率水平和应用场景,从用于低功率的分立器件产品,到行业标准尺寸以及优化尺寸的高功率模块产品,实现了功率连续性。EAB450M12XM3 是此大功率模块器件产品系列的最新成员。
Wolfspeed 功率模块产品线包括 WolfPACK 模块,这些模块提供符合行业标准的无基板式封装,工作电压和电流分别高达 1.2 kV 和 200 A。更高功率的模块采用优化程度更高的封装,适用于要求苛刻的应用场景。该组合中的所有模块都旨在实现相同的目标,即,最大限度地提高功率密度、简化布局/组装、实现可扩展的系统和平台、最大限度降低人工和系统组件成本,同时提供最高级别的可靠性。
Module Type Wolfpack WolfPACK™ Leadframe with Baseplate
Platform FM/GM
Industry Standard
BM
Industry Standard
XM
Wolfspeed Standard
HM
Wolfspeed Standard
MOSFET Gen Gen 3 Gen 2/Gen 3 Gen 3 Gen 3
Voltage 1.2kV 1.2 kV/1.7kV 1.2 kV/1.7kV 1.2 kV/1.7kV
Current <200A <600A <500A <800A
Qual Level Industrial Industrial/Harsh Environment Industrial / Automotive Industrial
Recommended Applications PV, Energy Storage, Low Cost Industrial Apps, Off-Board Charger Rail Aux Power, Broad Industrial Heavy Equipment/Performance Drivetrain Inverter, UPS, Off-Board Chargers Test Equipment, Fast Charging Off-Board Chargers
图2:Wolfspeed功率模块产品组合
XM3 系列
XM3 半桥模块充分利用 SiC 的优势,同时保持简单、可扩展特性且具有成本效益的尺寸,其重量和体积仅为行业标准 62 毫米对等产品的一半。这些 XM3 模块可最大限度提高功率密度,同时尽可能降低回路电感和开关损耗。此外,它们还配备低电感母线互连、集成式温度传感器、配置电压采样引脚,以及具有增强功率循环能力的高可靠性功率基板。此封装可实现 175 ˚C 最高结温,高可靠性氮化硅(SiN4)基板确保了在极端条件下的机械强度。封装为易模组化和可扩展性而设计,寄生电感低至6.5 nH(与类似模块相比,最多可将电感减少 50%)。因此,XM3 非常适合用于各种苛刻的恶劣条件,如牵引驱动器、直流快速充电机和汽车测试设备等汽车应用场景。与 SemiTrans 3 或 EconoDual 等类似功率模块相比,内置领先SiC技术的XM3封装可以使系统设计更加紧凑,而且两种功率模块具有相似的额定电压和电流(在 1,200 V 时高达 450 A)。
EAB450M12XM3
表 1 列出了 EAB450M12XM3 模块的最大参数(摘自数据表)。
Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit
VDSmax Drain-Source Voltage 1200 V
VGSmax Gate-Source Voltage, Maximum Value -8 +19 V
VGSop Gate-Source Voltage, Recommended Operating Value -4 +15 V
IDS DC Continuous Drain Current, TC = 25 °C 450 A
IDS DC Continuous Drain Current, TC = 90 °C 409 A
ISDBD DC Source-Drain Current (Body Diode), TC = 25 °C 225 A
IDS pulsed Maximum Pulsed Drain-Source Current 900 A
TVJ op Maximum Virtual Junction Temperature under Switching Conditions -40 175 °C
表 1:EAB450M12XM3 最大参数
亮点包括1200 VDS max 450 A连续漏极电流和175 ˚C虚拟结温(在开关期间),这些特性都已经过设计验证。下面的表2中列出了MOSFET特性(每个桥臂)的摘要。
VBR DSS Drain-Source Breakdown Voltage 1200 V
VGS th Gate Threshold Voltage 1.8 2.5 3.6 V
IDSS Zero Gate Voltage Drain Current 5 500 μA
IGSS Gate-Source Leakage Current 0.05 1.3 μA
RDS on Drain-Source On-State Resistance (MOSFET Only), TJ = 25 °C 2.6 3.7
RDS on Drain-Source On-State Resistance (MOSFET Only), TJ = 175 °C 4.6
gfs Transconductance, TJ= 25 °C 355 S
gfs Transconductance, TJ= 175 °C 360 S
EOn Turn-On Switching Energy, Tj= 25°C
Tj= 125°C
Tj= 175°C
11.0
11.7
13.0
mJ
EOff Turn-Off Switching Energy, Tj= 25°C
Tj= 125°C
Tj= 175°C
10.1
11.3
12.1
mJ
RG int Internal Gate Resistance 2.5 Ω
Ciss Input Capacitance 38 nF
Coss Output Capacitance 1.5 nF
Crss Reverse Transfer Capacitance
90 pF
QGS Gate to Source Charge 355 nC
QGD Gate to Drain Charge 500 nC
QG Total Gate Charge 1300 nC
RTH JC FET Thermal Resistance, Junction to Case 0.110 0.145 °C/W
表 2:EAB450M12XM3 MOSFET 特性
上表中值得注意的参数包括 25 ˚C 条件下的极低 RDS(on)值 2.6 mΩ 和低结壳热阻值 0.110 ˚C/W。
MOSFET 的体二极管的正向电压值为 4.7 V,恢复时间值为 52 ns。这一快速恢复时间和低恢复损耗特性大幅提高了 MOSFET 在开关期间的性能。
内置 NTC 温度传感器的额定电阻为 4.7 kΩ,容差为 ±1% (ΔR/R),能够提供高精度的温度保护功能。热监控功能对于实现高可靠性至关重要,因此,通过这种实时反馈功能,可以帮助设计人员优化控制技术。
此外,专用开尔文漏极引脚可实现用于栅极驱动器过流保护的直接电压采样,在高速开关时,这大幅减少了由杂散电感造成的额外电压引起的误差。
原理、引脚和性能图
输出特性展示了在较高结温条件下运行时 VDS和 RDS(on)的增加情况,并显示了 Wolfspeed 第三代 SiC MOSFET 技术提供的低 RDS(on)温度系数。图 8显示了瞬态热阻和正向偏置安全工作区。如应用说明 CPWR-AN29 中所示,必须通过适当的安装和散热来管理该模块的温度。CRD300DA12E-XM3参考设计包括3个EAB450M12XM3模块,CRD600DA12E-XM3包括6个EAB450M12XM3模块,这些参考设计展示了一个完整的优化组合,其中包括模块、散热装置、母线、栅极驱动器、电压/电流传感器控制器。可以在模块的数据表中查看更多性能和时序图。
参考设计和支持工具
功率密度为 32 kW/L [CRD300DA12E-XM3]的 CRD300DA12E-XM3 300 kW 高性能三相逆变器十分有用,可帮助您开始实施适用于各种应用场景的三相配置。它具有 XM3 系列模块的诸多优点,包括紧凑尺寸/轻量、更高功率密度、高效率、超低损耗和低散热设计要求,所有这些特性都降低了系统级成本。该设计的直流母线电压为 800 V(最大 900 V),电流为 360 A。此外,还包括一个 Wieland MicroCool CP3012-XP 冷板,用于热管理(并降低结热阻),该冷板专门针对 SiC 的高热通量进行了优化。
KIT-CRD-CIL12N-XM3是一个评估平台,使设计人员能够在发生电感负载开关事件时准确测量 Wolfspeed XM3 功率模块的电压和电流波形。这使得可以在精确的测试条件下计算开关损耗能量,以动态地评估模块,并便于进行模块内比较操作。它对应的栅极驱动器是直接安装的双通道隔离栅极驱动器,已专门针对 XM3 功率模块进行了优化。
此外,SpeedFit 2.0 设计模拟器有助于加速设计过程,其模拟结果基于计算的损耗、估计的结温和实验室数据,适用于从简单降压/升压转换器到完全双向图腾柱 PFC 设计的各种常见拓扑结构。这有助于验证满足应用场景的模块和器件,同时为不同的器件和配置提供真正的比较性能。
总结
概括而言,符合汽车标准的 EAB450M12XM3 半桥全 SiC 模块中包括具有优化的散热设计的高功率密度封装,可满足各种应用场景(如电机和牵引驱动器、车辆快速充电机和汽车测试设备)的要求。设计人员能在一个易于使用的封装中实现 SiC 的各种优势(高开关频率、低损耗、更高功率和额定温度以及更佳效率和可靠性)。该封装提供的端子设计,可以直接连接母排,而无需折弯或套管,实现了简单的低电感设计。其它与 EAB450M12XM3 相配合的车规级元器件可以通过新设立的 Power Applications Forum 查询。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 控制器
  • SiC
    SiC
    CISSOID强劲可靠的栅极驱动器为Wolfspeed的快速开关碳化硅(SiC)功率模块提供支持
    CMT-TIT0697栅极驱动器板被设计为可直接安装在CAB450M12XM3 1200V/450A碳化硅MOSFET功率模块上。凭借可提供
    发表于 01-15 08:09 1261次阅读
    碳化硅深层的特性
    。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅、氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,
    发表于 07-04 04:20
    电动汽车的全新碳化硅功率模块
    面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容
    发表于 03-27 19:40
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    系统能做得越小巧,则电动的电池续航力越高。这是电动车厂商之所以对碳化硅解决方案趋之若鹜的主要原因。相较于碳化硅在大功率电力电子设备上攻城略地,氮化镓组件则是在小型化电源应用产品领域逐
    发表于 09-23 15:02
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
      本文重点介绍赛米控碳化硅功率模块中的性能,特别是SEMITRANS 3模块和SEMITOP E2无基板
    发表于 02-20 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    ,极大地提高模块工作的可靠性。此外,铝带、铜带连接工艺因其更大的截流能力、更好的功率循环以及散热能力,也有望为碳化硅提供更佳的解决方案。图 11 所示分别为铜键合线、铜带连接方式。锡片或锡膏常用于芯片
    发表于 02-22 16:06
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    10μs,在设计硅IGBT的短路保护电路时,建议将短路保护的检测延时和相应时间设置在5-8μs较为合适。  2)碳化硅MOSFET  一般碳化硅MOSFET模块短路承受能力小于5μs,要求短路保护在
    发表于 02-27 16:03
    Wolfspeed推出适用于电动充电器的1200V 450A全碳化硅半桥模块
    日前,Wolfspeed宣布推出1200V 450A全碳化硅半桥模块CAB450M12XM3,该产品可最大限度地提高
    发表于 09-14 10:54 2432次阅读
    国内条!基本半导体汽车碳化硅功率模块专用产线正式通线
    12月30日,基本半导体位于无锡市新吴区的汽车碳化硅功率模块制造基地正式通线运行,首批碳化硅
    发表于 12-31 10:55 3106次阅读
    国内<b class='flag-5'>首</b>条!基本半导体汽车<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>专用产线正式通线
    Wolfspeed WolfPACK碳化硅功率模块产品介绍
    本期Digi-Key Daily向大家推介两产品:TDK-Lambda CUS350MP-1000医疗和工业电源和Wolfspeed WolfPACK碳化硅功率
    的头像 发表于 08-04 09:51 1904次阅读
    Wolfspeed开始向中国终端客户批量出货碳化硅MOSFET
      根据Wolfspeed的最新消息,随着其在纽约州莫霍克谷工厂的投产,Wolfspeed已经开始向中国终端客户批量出货碳化硅MOSFET,首批供应的产品型号为C3M0040120K。
    的头像 发表于 07-06 10:35 665次阅读
    基本半导体碳化硅MOSFET通过认证,为汽车电子注入新动力
    近日,中国半导体行业的佼佼者——基本半导体公司,再次在科技领域迈出坚实步伐。该公司自主研发的1200V 80mΩ碳化硅MOSFET AB2M080120H成功通过了AEC-Q101
    的头像 发表于 06-26 17:58 915次阅读
    Wolfspeed推出创新碳化硅模块
    全球领先的芯片制造商 Wolfspeed 近日宣布了一项重大技术创新,成功推出了一专为可再生能源、储能系统以及高容量快速充电领域设计的碳化硅模块。这款
    的头像 发表于 09-12 17:13 567次阅读
    基本半导体碳化硅MOSFET通过AEC-Q101认证
    近日,基本半导体自主研发的1200V 80mΩ碳化硅MOSFETAB2M080120H顺利通过AEC-Q101
    的头像 发表于 09-13 10:20 612次阅读
    基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET通过AEC-Q101<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>认证
    Wolfspeed碳化硅助力实现高性能功率系统
    发表于 10-24 10:51 0次下载
