先进碳化硅技术,助力简化半导体设备设计
星星科技指导员 来源:wolfspeed 作者:wolfspeed 2023-05-20 15:29 次阅读
半导体制造和组装厂遍布全球,其运行电网电压多种多样。为服务于全球市场,针对此类应用销售专业设备的 OEM 需要在其设备上设置多个输入电压选项。正因如此,Astrodyne TDI(ATDI)为其新型 Kodiak 电源平台选择了 Wolfspeed 碳化硅(SiC)MOSFET
Kodiak 平台采用通用封装形式、适用于 208/230VAC 和 400/480VAC 输入电压的型号,因此 ATDI 的客户无需重新设计系统便可在不同地区运行。Wolfspeed SiC MOSFET 采用 TO-263-7 表面贴装封装的650V 和 1200V 两个产品系列,使这种设计通用性得以实现。
下一代半导体制造和组装公司正在寻求不同地点的工厂能够实现设备通用性,以简化运行和减少新设备的鉴定时间。这就要求设备采用单一核心设计、但要具有能够处理不同工厂中不同电网电压的型号,同时符合当地和国际安全和性能标准。Astrodyne TDI 正与 Wolfspeed 开展合作,利用 SiC 技术来解决 OEM 在为下一代制造/组装客户提供支持方面所面临的此类挑战。OEM 的解决方案提供的电源系统要能够在不同电网电压水平下使用相同控制和功率拓扑。针对所有电压范围采用相似设计,让客户更轻松地集成这些系统,而无需更改设计,也无需对每个具有不同电网电压的制造厂的不同设备进行鉴定。
灵活性铸就强大的可扩展性
通过利用单一封装形式和功率拓扑,ATDI 的电源简化了其客户的设计和鉴定过程,从而更轻松地将电源集成到工艺和测试设备。这还减少了制造/组装终端客户的负担,因为即使在具有不同电网电压的不同地点的工厂,他们依然可从设备中获得同样的性能。
理想情况下,下一代制造/组装厂希望在所有地点和工厂的后道工艺和前道工艺中都能获得单一但灵活的电源平台。现在,利用 650V 和 1200V SiC MOSFET 可实现这一点。使用该产品,只需进行少量设计更改,便可实现在 208VAC 至 480VAC 输入电压范围内采用一个拓扑来运行。SiC MOSFET 是唯一能够在 208/230V 和 400/480V 电压水平下实现有源前端和移相全桥拓扑的技术。
通过利用 Wolfspeed SiC 技术,ATDI Kodiak 电源平台可在不同输入电压下使用相同功率拓扑 - 只需断开 SiC 器件、磁性元件和电容,便可在不同电压水平下运行,同时还能保持同一封装内的性能相同。此外,Wolfspeed 650V 和 1200V 额定电压器件产品组合非常广泛,可在每个电压水平下对设计进行优化。而这种通用性水平是Si MOSFET 或 GaN 器件无法实现的,因为它们的额定电压有限,Si IGBT 解决方案也不可行,因为与 SiC 相比,Si IGBT 的开关损耗高得太多。
这种灵活性让客户能够在具有不同输入电压的不同工厂和地点中对相似产品进行鉴定并加以利用。开发和鉴定时间显著减少,实施也更为简单。通过采用一致的机械封装形式、功率拓扑和经审查的接口,OEM 节省了设计时间,终端用户也知道他们会在所有制造厂获得一致性能。
提供灵活性但不失真
除了 ATDI 利用 Wolfspeed SiC 技术实现的单一设计灵活性外,Kodiak 电源平台还解决了下一代制造/组装厂面临的其他挑战。
对任何制造厂而言,一项关键的挑战是由所有电源和负载引起的电力线失真。这种失真需要被限制在可接受的水平,才能避免出现其他设备问题,并满足电网要求。Kodiak 电源平台将总谐波失真(THD)保持在 5% 以下,可满足甚至超过电能质量要求。Kodiak 电源还坚持遵守 SemiF47 和 IEC 61000-4-11 标准,确保在出现电力线波动的情况下稳定运行。
虽然低 THD 电源在 230VA 应用中较为常见,但其实 ATDI Kodiak 电源非常独特,原因是即便在 400/480VAC 电压水平下,它也能具备低 THD 这一性能,而无需外部滤波。拥有这一性能的方法是,其利用真正的三相功率因数校正拓扑和专有控制技术。保持低 THD,客户便可不用在系统或工厂级别添加其他滤波器,也不用排除设备之间可能存在的干扰问题。
单一设计,赋能诸多产品
ATDI 通过采用 Wolfspeed SiC 技术,解决了 OEM 为电网电压各异的全球市场设计设备时所面临的关键挑战。包括下一代制造/组装厂在内的终端客户可在不同工厂利用通用设备,并实现了使用 SiC 基电源相比于 Si 基电源的价值,可谓大获裨益。Kodiak 电源平台让客户能够在不同电网电压水平下采用相同控制和功率拓扑,无论输入电压水平如何,均能确保实现高性能。这一适用于所有电压范围的通用拓扑,使客户能够将 ATDI 的电源集成到各种产品中,而无需更改设计或对不同地点的不同服务设施设备进行鉴定。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
    碳化硅的历史与应用介绍
    的化学惰性• 高导热率• 低热膨胀这些高强度、较持久耐用的陶瓷广泛用于各类应用,如汽车制动器和离合器,以及嵌入防弹背心的陶瓷板。碳化硅也用于在高温和/或高压环境中工作的半导体电子设备,如火焰点火器、电阻加热元件以及恶劣环境下的电
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    碳化硅近几年的快速发展 近几年来,低碳生活也是随之而来,随着太阳能产业的发展,作为光伏产业用的材料,碳化硅的销售市场也是十分火爆,许多磨料磨具业内人开始关注起碳化硅这个行业了。目前碳化硅
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅二极管选型表
    应用领域。更多规格参数及封装产品请咨询我司人员!附件是海飞乐技术碳化硅二极管选型表,欢迎大家选购!碳化硅(SiC)半导体材料是自第一代元素半导体
    发表于 10-24 14:21
    【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】基于碳化硅功率器件的永磁同步电机先进驱动技术研究
    项目名称:基于碳化硅功率器件的永磁同步电机先进驱动技术研究试用计划:申请理由:碳化硅作为最典型的宽禁带半导体材料,近年来被越来越广泛地用于高
    发表于 04-21 16:04
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    92%的开关损耗,还能让设备的冷却机构进一步简化设备体积小型化,大大减少散热用金属材料的消耗。半导体LED照明领域碳化硅(SiC)在大功率
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
    ,因此使用碳化硅(SiC)陶瓷线路板的功率器件的阻断电压比Si器件高很多。3) 低损耗一般而言,半导体器件的导通损耗与其击穿场强成反比,故在相似的功率等级下,SiC器件的导通损耗比Si器件小很多。且使用斯
    发表于 03-25 14:09
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiC和GaN电力电子
    发表于 09-23 15:02
    被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
    好,硬度大(莫氏硬度为9.5级,仅次于世界上最硬的金刚石(10级))、导热性能优良、高温抗氧化能力强等。由于天然含量甚少,碳化硅主要多为人造。二、碳化硅半导体器件由于碳化硅具有不可比拟
    发表于 02-20 15:15
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    MOSFET更好的在系统中应用,需要给碳化硅MOSFET匹配合适的驱动。  接下来介绍基本半导体碳化硅MOSFET及驱动产品  基本半导体自主研发的
    发表于 02-27 16:03
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    。  基本半导体自主研发推出了650V、1200V、1700V系列标准封装碳化硅肖特基二极管及1200V碳化硅MOSFET产品,具有极高的工作效率,性能优越达到国际先进水平,可广泛应用
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
    碳化硅肖特基二极管主要特点及产品系列  基本半导体B1D系列碳化硅肖特基二极管主要技术参数如下:  650V、1200V系列B1D碳化硅肖特
    发表于 02-28 16:55
    国内碳化硅“先锋”,基本半导体碳化硅新布局有哪些?
    ,基本半导体总经理和巍巍博士发布了汽车级全碳化硅模块、第三代碳化硅肖特基二极管、混合碳化硅分立器件三大系列碳化硅新品。至此基本
    的头像 发表于 11-29 14:54 8379次阅读
    国内<b class='flag-5'>碳化硅</b>“先锋”,基本<b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>碳化硅</b>新布局有哪些?
    浅谈碳化硅半导体的两大优势
    与普通硅相比,碳化硅可以承受更高的电压,因此,碳化硅半导体中的电源系统需要更少的串联开关,从而提供了简化和可靠的系统布局。
    发表于 04-07 14:49 3672次阅读
    碳化硅如何成为半导体行业的福音
    与普通硅相比,碳化硅可以承受更高的电压,因此,碳化硅半导体中的电源系统需要更少的串联开关,从而提供了简化和可靠的系统布局。 随着新行业和产品采用电子和
    发表于 02-20 15:51 0次下载
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>如何成为<b class='flag-5'>半导体</b>行业的福音
