LDO为什么只能降压?ldo稳压芯片原理
单片机开发宇凡微 来源:单片机开发宇凡微 作者:单片机开发宇凡微 2023-05-20 15:49 次阅读
LDO(低压差稳压器)是一种常见的电压稳压器件,它主要用于将高电压降低到较低的稳定电压。LDO之所以只能降压,是因为其内部的稳压原理和电路结构所决定的。
LDO稳压芯片的基本原理如下:
参考电压:LDO内部有一个参考电压源,它提供一个固定的参考电压。这个参考电压通常是一个稳定的参考源,如基准电压源或者电压参考芯片。这个参考电压决定了LDO输出的稳定电压。
差动放大器:LDO内部有一个差动放大器,它用于比较输入电压和参考电压的差异。当输入电压低于参考电压时,差动放大器会产生一个错误信号
控制电路:差动放大器产生的错误信号被输入到控制电路中。控制电路根据错误信号的大小和方向来调整输出电压。
电流调节器:控制电路通过控制电流调节器的工作来调整输出电压。电流调节器根据控制电路的信号调整输出电压,并通过对输出管的控制来实现稳定的电压输出。
由于LDO的工作原理是通过控制电流调节器的工作来实现稳压,因此LDO只能降低输入电压,而无法升高电压。这是因为控制电路的设计和电流调节器的特性限制了LDO的输出电压范围。
总的来说,LDO稳压芯片之所以只能降压,是因为它的内部结构和稳压原理决定了它只能将输入电压降低到输出电压,而无法实现升压功能。如果需要升压操作,可以使用其他类型的稳压器件,如升压转换器或降-升压转换器。
审核编辑:刘清
  • ldo
    ldo
  • 稳压芯片
  • 差动放大器
  • 电流调节器
    LDO和BUCK降压稳压器对比
    在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO
    发表于 07-04 09:40
    LDO和BUCK降压稳压器对比
    发表于 10-23 16:26
    设计电路时LDO稳压器要考虑的因素
    =Vin-Vout,这个差值不能太大,要不然稳压精度会受到影响,可以看出LDO只能降压而不能升压;  3、噪声  噪声其实是一个统称,是衡量一款电源产品优秀的重要参考因素,它里面包含耦合、谐振等;  4、纹波抑制比  电源变化量
    发表于 06-28 14:53
    电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
    ,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。  LDO线性降压芯片:如2596,L78系列等。  DC-DC降压芯片:如TPS5430/31,TP
    发表于 12-09 14:34
    浅析线性稳压器(LDO)
    电源(LDO)的管子是工作在放大区的,处于放大状态。线性电源LDO只能降压,不能升压。开关电源(DC-DC)的管子是工作在饱和区、截止区的,处于开关状态。开关电源(DC-DC)既可以升压也可以降...
    发表于 11-12 09:06
    LDO稳压器的相关资料推荐
    大时导致效率低且发热量大,只能降压使用等缺点。本篇文章重点介绍LDO相关术语以及一些基本概念。Dropout Voltage(压差)压差(VDROPOUTV_{DROPOUT}VDROPOUT​)是指...
    发表于 11-15 06:24
    LDO和DC-DC有什么不同?
    拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出
    发表于 11-17 06:21
    关于LDO稳压芯片应用选型和应用参考
      在电子设计中,我们经常需要不同的直流电压来提供电路工作,其中用得最多的就是通过LDO稳压芯片来实现不同直流电压的输出,那么如何选择一款合适的LDO就格外重要,许多工程师在选择的时候
    发表于 04-04 14:52
    3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
    在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
    发表于 09-25 12:06
    9V和12V降压到5V的降压芯片LDO方案免费下载
    9V 降压 5V,12V 降压 5V 降压芯片LDO稳压芯片选型,几款
    发表于 11-30 08:00 40次下载
    9V和12V<b class='flag-5'>降压</b>到5V的<b class='flag-5'>降压芯片</b>和<b class='flag-5'>LDO</b>方案免费下载
    3.7V和5V降压到3.3V的降压芯片LDO方案免费下载
    3.7V 降压 3.3V,5V 降压 3.3V 降压 IC,3A 降压芯片降压芯片LDO
    发表于 11-30 08:00 32次下载
    3.7V和5V<b class='flag-5'>降压</b>到3.3V的<b class='flag-5'>降压芯片</b>和<b class='flag-5'>LDO</b>方案免费下载
    3.3V降压1.5V 3V降压1.5V稳压LDO和DC芯片
    3.3V降压1.5V 3V降压1.5V稳压LDO和DC芯片(开关电源技术教程课后习题答案)-3.3V降压
    发表于 08-31 12:03 14次下载
    3.3V<b class='flag-5'>降压</b>1.5V 3V<b class='flag-5'>降压</b>1.5V<b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>LDO</b>和DC<b class='flag-5'>芯片</b>
    线性电源(LDO)原理分析
    发表于 11-07 19:06 27次下载
    线性电源(<b class='flag-5'>LDO</b>)原理分析
    LDO稳压器详解(一)-参数概念
    发表于 11-08 09:05 15次下载
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压</b>器详解(一)-参数概念
    LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
    LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“L
    的头像 发表于 02-23 10:40 2944次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>线性<b class='flag-5'>稳压</b>器的并联-什么是<b class='flag-5'>LDO</b>线性<b class='flag-5'>稳压</b>器的并联
