有关BMP位图的原理和解析
冬至子 来源:嵌入式之入坑笔记 作者:嵌入式之入坑笔记 2023-05-20 16:15 次阅读
1、BMP是什么?
BMP是 Bitmap(位图) 的简称,是windows显示图片的基本格式。
在windows下,任何格式的图片文件(包括视频播放)都要转化为位图才能显示出来,各种各样格式的图片文件也都是在位图格式的基础上采用不同的压缩算法生成的。
BMP位图可以实现不作任何变换地保存图像像素域的数据,是取得RAW数据(原始数据)的重要来源。
2、像素点的三种颜色 R、G、B
一般在我们的生活中见到的图像很多是以24位图像为主,每个颜色点由R、G、B三种颜色混合组成,一张图片就是由很多个这样的颜色点组成。
如果这三种颜色各用8个bit来表示,那么这样的图像称为真彩色,并且这个组成图片的数据就是BMP位图的图片数据。
3、RGB颜色通道
在windows下面,RGB颜色矩阵的存储格式是BGR。24位BMP图像称为真彩色图像,这种位图没有调色板,并且每三个字节代表一个像素,分别对应于R、G、B。
那么位图中所能显示的颜色就根据位的数量进行控制,它们的关系可以有下面几种选项:
1、BitCount = 1
表示位图最多有两种颜色,缺省情况下是黑色和白色,你也可以自己定义这两种颜色。图像信息头调色板中将有两个调色板项,称为索引0和索引1。图像数据阵列中的每一位表示一个像素。如果一个位是0,显示时就使用索引0的RGB值,如果位是1,则使用索引1的RGB值。
2、BitCount = 4
表示位图最多有16种颜色。每个象素用4位表示,并用这4位作为彩色表的表项来查找该象素的颜色。
例如,如果位图中的第一个字节为0x1F,它表示有两个象素,第一象素的颜色就在彩色表的第2表项中查找,而第二个象素的颜色就在彩色表的第16表项中查找。此时,调色板中缺省情况下会有16个RGB项。对应于索引0到索引15。
3、BitCount=8
表示位图最多有256种颜色。每个象素用8位表示,并用这8位作为彩色表的表项来查找该象素的颜色。
例如,如果位图中的第一个字节为0x1F,这个像素的颜色就在彩色表的第32表项中查找。此时,缺省情况下,调色板中会有256个RGB项,对应于索引0到索引255。
4、BitCount=16
表示位图最多有65536种颜色。每个色素用16位(2个字节)表示。这种格式叫作高彩色,或叫增强型16位色,或64K色。它的情况比较复杂。
当 biCompression成员的值是BI_RGB时,它没有调色板。16位中,最低的5位表示蓝色分量,中间的5位表示绿色分量,高的5位表示红色分量,一共占用了15位,最高的一位保留,设为0。这种格式也被称作555。
当biCompression成员的值是BI_BITFIELDS,那么情况就复杂了,首先是原来调色板的位置被三个DWORD变量占据,称为红、绿、蓝掩码。分别用于描述红、绿、蓝分量在16位中所占的位置。
5、BitCount=24
表示位图最多有2的24次方,大约1670万种颜色。这种位图没有调色板(bmiColors成员尺寸为0),在位数组中,每3个字节代表一个象素,分别对应于颜色R、G、B。
6、BitCount=32
表示位图最多有2的32次方种颜色。这种位图的结构与16位位图结构非常类似。
biCompression成员的值是BI_RGB时,它也没有调色板,32位中有24位用于存放RGB值,顺序是:最高位—保留,红8位、绿8位、蓝8位。这种格式也被成为888。
biCompression成员的值是BI_BITFIELDS时,原来调色板的位置将被三个DWORD变量占据,成为红、绿、蓝掩码,分别用于描述红、绿、蓝分量在32位中所占的位置。
4、BMP位图信息
BMP位图包含的信息主要有:位图文件头、位图信息头、位图数据,它们的基本概况如下:
1)bmp文件头(bmp file header):提供文件的格式、大小等信息
2)位图信息头(bitmap information):提供图像数据的尺寸、位平面数、压缩方式、颜色索引等信息
3)调色板(color palette):可选,如使用索引来表示图像,调色板就是索引与其对应的颜色的映射表
3)位图数据(bitmap data):就是图像数据
5、BMP位图的C语言代码解析
我们知道,一个BMP位图它包含有几部分的内容信息,大致如下图所示:
从图中我们可以分析出,如果要获取一个位图的完整信息,需要分别获取文件信息头、位图信息头、位图的RGB颜色数据。下面就简单演示一些简单的获取BMP位图信息的演示代码。
(1)文件信息头
文件信息头主要存放包括bmp文件的标识、大小等的信息。
获取文件信息头的数据结构可以按照如下:
typedef struct BMP_FILE_HEADER
WORD bType; // 文件标识符
DWORD bSize; // 文件的大小
WORD bReserved1; // 保留值,必须设置为0
WORD bReserved2; // 保留值,必须设置为0
DWORD bOffset; // 文件头的最后到图像数据位开始的偏移量,
//说明从文件头开始到实际的图象数据之间的字节的偏移量
//因为位图信息头和调色板的长度会根据不同情况而变化
//所以你可以用这个偏移值迅速的从文件中读取到位数据
} BMPFILEHEADER; // 14 字节
这个结构体的解析如下:
(2)位图信息头
位图信息头主要存放有关位图的图像数据尺寸、位平面数、压缩方式、颜色索引等信息。
位图信息头的数据结构定义如下:
typedef struct BMP_INFO
DWORD bInfoSize; // 信息头的大小
DWORD bWidth; // 图像的宽度
DWORD bHeight; // 图像的高度,如果该值是一个正数,说明图像是倒向的,如果该值是一个负数,则说明图像是正向的。
WORD bPlanes; // 图像的位面数,其值将总是被设为1
WORD bBitCount; // 每个像素的位数,这里为 24位
DWORD bCompression; // 压缩类型
DWORD bmpImageSize; // 图像的大小,以字节为单位
DWORD bXPelsPerMeter; // 水平分辨率
DWORD bYPelsPerMeter; // 垂直分辨率
DWORD bClrUsed; // 位图实际使用的彩色表中的颜色索引数(设为0的话,则说明使用所有调色板项)
DWORD bClrImportant; // 对图象显示有重要影响的颜色索引的数目,如果是0,表示都重要
} BMPINF; // 40 字节
这个结构体的解析如下:
(3)RGB颜色阵列
RGB颜色阵列指的是BMP位图的数据,是整个图片最终显示出来的效果。
  • RGB
    RGB
  • C语言
  • BMP
    BMP
  • RAW
    RAW
    C语言结构体描述BMP的文件格式
      BMP文件的结构其实非常简单,就是两个结构体+一个可选的调色板+位图数据。
    发表于 10-28 14:38 1073次阅读
    【安富莱】【STemWin教程】第11章 BMP图片显示
    google上面查找资料进行了解。这里重点的介绍一下STemWin对BMP图片的格式的支持。 对于一些频繁调用的BMP图片,大家可以用第9章上面说的位图转换器进行图片转换即可,只不过本期教程是将其转换成
    发表于 03-26 11:50
    1hid设备报告的usage minimum定义中bitmap是位图的意思吗为什么hid设备和位图有关
    1hid设备报告的usage minimum定义中bitmap是位图的意思吗为什么hid设备和位图有关2array是input output feature项目的数据项中array variable中的那个array吗
    发表于 07-09 21:55
    位图显示问题如何解决
    硬件:STM32F103VCt6程序是参照原子歌的位图显示这部分。只是改变了图片的内容,其它的是拷贝位图的源代码,没有操作系统。图片是用BMPCVTST导的,存在内部FLASH里,工程包含了这个文件
    发表于 05-22 14:57
    介绍内部EEPROM数据读取和解析
    EEPROM数据读取和解析上一篇我们简单介绍了热成像传感器德国海曼的HTPA 32x32d,本文主要进一步介绍内部EEPROM数据读取和解析。存储结构一览在说海曼这个传感器之前,我们先对另一个厂商
    发表于 12-07 12:14
    BMP解码具体解析
    具体代码及解析如下:BMP的解码:void show_bmp(char *fname,float a,float b)//显示BMP图像{FIL fp;FRESULT ret;char
    发表于 02-16 07:39
    BMPtoPCB软件的免费下载(bmp位图转PCB文件工具)
    BMPtoPCB是一个制作电路板PCB的小软件,做logo的时候能够用上,把bmp格式的图片直接转换成pcb的文件。 使用方法 1.首先制作一幅 BMP图形,把你需要的汉字或记号包含在内。然后运行本
    发表于 11-29 15:24 28次下载
    BMPtoPCB软件的免费下载(<b class='flag-5'>bmp</b><b class='flag-5'>位图</b>转PCB文件工具)
    单色BMP位图的显示方法
    对于文字的显示,英利公司已有例程进行介绍,本文将详细介绍单色BMP位图的显示方法。
    的头像 发表于 09-29 13:56 1w次阅读
    单色<b class='flag-5'>BMP</b><b class='flag-5'>位图</b>的显示方法
    Blackfin下载产品代码的位图图像文件(BMP)解码器
    发表于 06-08 11:46 1次下载
    Blackfin下载产品代码的<b class='flag-5'>位图</b>图像文件(<b class='flag-5'>BMP</b>)解码器
    stm32单片机OLED显示图片 位图转换 Image2Lcd使用
    像素的位图。打开导入图片,在右侧预览生成的位图。如果图片色深不够,会输出为全白。可通过调节下方的亮度滑条,使位图正确显示。点击保存,会生成 .c文件。导入需要BMP或者jpg格式的图
    发表于 11-18 15:51 16次下载
    stm32单片机OLED显示图片 <b class='flag-5'>位图</b>转换 Image2Lcd使用
    Linux下BMP图片添加水印
    BMP是英文Bitmap(位图)的简写,它是Windows操作系统中的标准图像文件格式,能够被多种Windows应用程序所支持。随着Windows操作系统的流行与丰富的Windows应用程序的开发
    的头像 发表于 08-16 11:20 1260次阅读
    Linux下<b class='flag-5'>BMP</b>图片添加水印
    linux下BMP图片旋转
    BMP位图格式理所当然地被广泛应用。这种格式的特点是包含的图像信息较丰富,几乎不进行压缩,但由此导致了它与生俱来的缺点–占用磁盘空间过大。所以,目前BMP在单机上比较流行。
    的头像 发表于 08-16 11:27 1394次阅读
    linux下<b class='flag-5'>BMP</b>图片旋转
    Linux下BMP图片截图
    的头像 发表于 08-18 17:09 1228次阅读
    Linux下BMP图片缩放
    的头像 发表于 08-18 17:14 1964次阅读
    Linux下<b class='flag-5'>BMP</b>图片缩放
    bmp文件格式详细解析
    一个bmp图片最多由4大部分组成:BITMAPFILEHEADER结构体,BITMAPINFOHEADER结构体,RGBQUAD结构体(这个结构体可以有,也可以没有),DIB数据区。其中DIB意思就是Device-Independent Bitmap(设备无关位图)。
    发表于 05-09 15:08 2次下载
