对于当今的大多数企业来说,数据中心的平稳运行是企业的生命线。不断增加的云计算和虚拟化正在帮助服务器设施的发展,这些设施消耗了全球2%以上的电能。仅在美国,数据中心就消耗90太瓦时的电力,可以充分利用约30个大型燃煤电厂。
这种功耗规模促使政府考虑制定法规来控制功率因数(PF)和效率。例如,欧盟数据中心行为准则鼓励参与者以具有成本效益的方式降低能耗。阿拉伯数字
设计可靠、高效且具有成本效益的UPS解决方案是数据中心等商业设置的关键考虑因素,其中通常使用双转换系统每周24天,每天<>小时提供恒定电压和恒定频率。
什么是双转换UPS?
双转换 UPS 架构包括一个有源前端 (AFE) 或整流器、一个 DC/DC 转换器和一个逆变器(图 1)。在正常功率流中,小电流进入维持电池充电的 DC/DC 转换器。大部分电力通过直流母线发送到逆变器,在那里它为负载供电。这给拓扑结构起了名字,因为整流器即使在交流电网供电时也会驱动逆变器。
图1:具有储能功能的直流母线将负载与电网解耦,双转换拓扑结构即使在电网不稳定的情况下也能提供清洁电源
在电源故障下,AFE 停止开关,DC/DC 转换器将电池的电力发送到逆变器以馈送负载。存储在电池中的能量也可用于补偿不良负载和电网侧电能质量。
AFE和逆变器具有相似的配置,每个都使用三个半桥转换器,每相一个。AFE调节电流,而逆变器调节交流输出上的电流和电压。双向 DC/DC 转换器包括两个半桥电源模块,用于升压至电池以及从电池降压至 DC 母线。
固态硅与固态氮化硅在UPS设计中的比较
目前有多种组件技术可供选择,可用于设计典型的 200 kW 双转换 UPS 系统。虽然硅绝缘栅双极晶体管(IGBT)已用于此类系统,但碳化硅(SiC)在效率、功率密度和成本效益方面胜过高压电源解决方案中的硅。3
基于IGBT的同类最佳硅设计(图2)使用开关频率为8 kHz的功率模块,以最大限度地权衡系统尺寸和系统损耗。这些模块需要一个散热器和推杆和拉拔器风扇,以产生足够的气流来管理系统热量。
AFE 中每个模块的损耗高达 1.1 kW,在 130°C 的外壳温度 (Tc) 下,IGBT 和二极管结温 (Tj) 分别达到 140°C 和 40°C。 该设计需要 6.4 L 的散热器和风扇体积才能耗散如此大的功率。
图2:基于IGBT的设计需要每个模块一个大散热器和两个风扇。
对于DC/DC转换器,每个模块的损耗约为590 W。二极管Tj在75°C时较低,而IGBT Tj上升至136°C。 DC/DC 转换器不仅需要 3 L 散热器和风扇,还需要 1.9 L 的 100μH 电感器,功耗高达 182 W 以及 3.6 L 2.32 mF 电解电容器。
图3:Wolfspeed 的 XM3 SiC 电源模块采用相同的拓扑结构,允许 UPS 使用 25 kHz 的更高开关频率。
SiC 功率模块可用于相同的拓扑结构(图 3),通过一些优化,可将开关频率提高到 25 kHz,并提供引人注目的优势:
每个模块基于SiC的AFE损耗降至仅662 W。
额定温度高达 175°C,SiC 模块可以运行得更热,并达到 164°C @ Tc 40°C 的 Tj。
由于 SiC MOSFET 集成了体二极管,因此模块不需要额外的二极管,因此更小。
随着模块运行温度更高,系统损耗显著降低,因此需要一个只有一个风扇的更小散热器来进行热量管理。这将每个模块的冷却系统容积降低到 3.7 L。
在DC/DC转换器中使用SiC的一个主要好处是能够使用同步开关,而大多数IGBT处于劣势,因为它们不能在第三象限传导。SiC 不使用二极管,而是反向使用 MOSFET 沟道,从而降低系统中的传导损耗。因此,该转换器具有以下优点
低得多的单模块功率损耗,仅为 284 W
允许更高的 MOSFET Tj 为 143°C @ Tc 40°C
冷却系统容积仅为 1.9 L
电感器要求大幅降低至 1.2 L,消耗 30 W 功率,功耗为 137 μH
更高的频率意味着薄膜电容器在 1.2 L 的 740 μF 电容下显著节省,这也有助于提高电解电容器的系统可靠性/使用寿命
碳化硅的优势
基于IGBT和Wolfspeed XM3模块的双转换UPS的逐个组件比较(图3)显示了SiC系统的明显优势:
损耗减少 40%,冷却量减少 42%,热解决方案成本降低 43%
电感尺寸减小37%,电感损耗降低20%,电感成本降低23%
电容器体积减少 67%,电容器成本降低 66%
来自碳化硅的系统级增益
除了最大限度地提高效率外,UPS还必须提供储能缓冲器以承受断电和其他问题,包括浪涌和掉电,通过提供极低的THD电流和高PF来最大限度地减少电能质量问题,最大限度地降低组件成本,并缩小系统体积以节省高租金空间或为额外的电池腾出空间。
Wolfspeed 的 XM3 功率模块在体积、损耗和成本方面的优势意味着,基于 200 kW SiC 的系统将为无源器件节省 35% 的物料清单 (BoM) 成本,并节省 38% 的损耗,这意味着每年减少 26 MWh 或 2,591 美元,每千瓦时 0.10 美元。
这一优势还延伸到电能质量。通过系统仿真进行的SiC与IGBT比较(图4)表明,硅的较低开关频率(8 kHz)限制了其对负载变化的响应,需要16.4 ms才能建立。基于 SiC 的系统具有 3× 更高的频率,使其在 3.4 ms 内以 9× 的速度抑制负载。
图5:负载阶跃为10%至100%的系统仿真表明,与IGBT相比,SiC MOSFET的建立时间明显更快。
这种性能水平可通过 Wolfspeed 的三相逆变器参考设计 CRD250DA12E-XM3 进行评估,该设计提供 250 kW 峰值输出功率、900V 直流母线(最大值)和 300 ARMS 相电流(最大值),重量小巧轻便的 9.3 L 和 6.2 kg。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8316浏览量
143733 -
UPS
20文章
1092浏览量
91355 -
数据中心
15文章
4351浏览量
71009
碳化硅MOS管650V-3300V,电流1A-200A(国产碳化硅MOS晶圆裸芯、全碳SiC模块)
碳化硅深层的特性
碳化硅二极管选型表
1200V碳化硅MOSFET系列选型
碳化硅基板——三代半导体的领军者
碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
电动汽车的全新碳化硅功率模块
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
创能动力推出碳化硅二极管ACD06PS065G
归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
应用于新能源汽车的碳化硅半桥MOSFET模块
浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
东芝第3代碳化硅MOSFET为中高功率密度应用赋能
![东芝第3代<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET为中高<b class='flag-5'>功率密度</b>应用赋能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/E6/wKgaomUvEx2AF8x1AAB0H3PxrJo553.png)
