产品特点
传输时间扩展 40ps;
抗磁性3T;
光电阴极Hi-QE;
门控可选;
8mm、16mm或18mm使用直径。
技术信息
Photonis的MCP-PMT具有高线性度特性,在光电burst模式下检测单个光子到几GHz,在连续照明模式下检测几百MHz。新的探测器具有8个数量级的动态范围,加上长寿命和高收集效率,使这些MCP-PMTs成为许多苛刻应用中比较好的选择。
我们提供一系列包括光电阴极,时序和输出等定制选项,以可通过双层V形或三层Z-stack的配置,来获取更大增益。MCP-PMT是用于荧光成像、切伦科夫成像和高能物理研究的理想选择。
应用范围
束流仪器
带电粒子放大
带电粒子探测
切伦科夫探测器
超快光电分析&高速成像
高能现象成像
雷达
便携式仪器
审核编辑黄宇
举报投诉
光电探测器
4文章
280浏览量
21538
热点推荐
探测器革命
全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
发表于 04-16 08:24
[VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
个均匀性检测器,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测器的配置选项。
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
发表于 03-30 09:27
电气火灾监控探测器的防护方
1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器,适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Digital IR EVM KIT,Part No.
基于新兴光响应材料的光电探测器
来自全球学术界与工业界的专家团队,在新一期《自然·光子学》杂志上发表一项具有里程碑意义的共识声明,倡议加速研发基于新兴光响应材料的新一代光电探测器,以推动医疗健康、智能家居、农业和制造业等领域的创新
相机分辨率:融合探测器与光学性能
图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
PMT和APD都属于点探测器,只能探测光子信息,可以通过扫描方式测光谱。CCD和CMOS属于线阵或者面探测器,可以成像。ICCD和EMCCD属于不同类型的CCD。 一、
吉时利 6430 源表在光电探测器暗电流测试中的噪声抑制
一、引言 光电探测器作为光信号与电信号转换的关键器件,其性能参数的准确测量对于光通信、光学传感等领域至关重要。暗电流是光电探测器的重要性能指标之一,它是指在无光照条件下,
TDK自旋光电探测器推动光探测技术变革
在生成式人工智能、数据中心及Beyond 5G/6G等前沿领域,高速光通信与互连技术的需求正呈现爆发式增长。面对光设备领域的技术革新需求,TDK与日本大学联合研发的"自旋光电探测器
VirtualLab:通用探测器
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 06-12 08:59
VirtualLab Fusion应用:光波导系统的均匀性探测器
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
发表于 04-30 08:49
TDK成功研发出世界首台自旋光电探测器
TDK宣布其已成功研发出世界首台“自旋光电探测器”,一款集成光、电子和磁性元件的光自旋电子转换元件一通过利用波长为800纳米的光,将响应速度提高至20皮秒(20×10-12秒),比传统基于半导体
MCP-PMT光电探测器
