5.2流自适应
流自适应(见图1和图4)提供填充以完成定长(Kbch bit)的BBFRAME和加扰。Kbch取决于FEC码率,如表5所示。当可用于传输的用户数据不足以完全填充BBFRAME时,或者当必须在BBFRAME中分配整数个UP时,可以应用填充。
输入流应该是一个BBHEADER后面跟着一个DATA FIELD。输出流应该是一个BBFRAME。
图4:流适配器输出处的BBFRAME格式
5.2.1 填充
(Kbch-DFL-80)个零bit应附加在DATA字段之后。产生的BBFRAME应具有Kbch位的恒定长度。对于广播服务应用,DFL = Kbch -80,因此不应用填充。
5.2.2基带加扰
完整的BBFRAME将被随机化。随机化顺序应与BBFRAME同步,从MSB开始,以Kbch bit后结束。
加扰序列由图5的反馈移位寄存器产生。伪随机二进制序列(PRBS)发生器的多项式应为:
将序列(100101010000000)装入PRBS寄存器,如图5所示,应在每个BBFRAME开始时启动。
图5:PRBS编码器的可能实现
5.3FEC编码
该子系统应执行外码(BCH)、内码(LDPC)和比特交织。由输入流BBFRAME和输出流FECFRAME组成。
每个BBFRAME (比特)由FEC编码子系统处理,生成一个FECFRAME (比特)。系统BCH外码的奇偶校验位(BCHFEC)应附加在BBFRAME字段之后,内部LDPC编码器的奇偶校验位(LDPCFEC)应附加在BCHFEC字段之后,如图6所示。
图6:比特交织前的数据格式(常规FECFRAME的nldpc = 64 800 bit,短FECFRAME的nldpc = 16 200 bit)
表5a给出了常规FECFRAME (= 64 800 bits)的FEC编码参数,表5b给出了短FECFRAME (= 16 200 bits)的FEC编码参数。
表5a:编码参数(常规FECFRAME nldpc = 64800)
表5b:编码参数(短FECFRAME nldpc = 16 200)
5.3.1 外码(BCH)
每个BBFRAME(Kbch)应应用t个纠错的 BCH (Nbch, Kbch)码以生成错误保护包。nldpc = 64 800的BCH代码参数见表5a, nldpc = 16 200的BCH代码参数见表5b。
t个纠错BCH编码器的生成器多项式由表6a中nldpc = 64 800和表5b中nldpc = 16200的第一个t多项式相乘得到。
表6a: BCH多项式(对于常规FECFRAMEnldpc = 64 800)
表6b: BCH多项式(对于短FECFRAME nldpc = 16 200)
5.3.2 内码(LDPC)
5.3.2.1 常规FECFRAME的内码
以类似的方式,对于每一组360个新信息比特,从表B.1到B.11中的新行用于查找校验位累加器的地址。
用完所有信息比特后,得到最终校验位如下:
表7a:正常帧的q值
5.3.2.2 短FECFRAME的内码
5.3.3 比特交织(仅适用于8PSK, 16APSK和32APSK)
对于8PSK、16APSK和32APSK调制格式,LDPC编码器的输出应使用块交织器进行位交织。数据按列顺序写入交织器,按行顺序读出(首先读出BBHEADER的MSB,但在8PSK速率3/5的情况下,BBHEADER的MSB在第三读出),如图7和图8所示。
每个调制格式的块交织器的配置如表8所示。
表8:位交织器结构
图7:8PSK和正常FECFRAME长度的比特交织方案(除3/5外的所有速率)
图8:8PSK和正常FECFRAME长度的比特交织方案(速率仅为3/5)
审核编辑:刘清
发生器
4文章
1432浏览量
64684 -
移位寄存器
4文章
352浏览量
23434 -
FEC
41浏览量
14289 -
PRBS
10浏览量
3058
原文标题:DVB-S2标准协议:流自适应与FEC编码
文章出处:【微信号:FPGA算法工程师,微信公众号:FPGA算法工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国内外主流DVB-S ,DVB-S2及ISDBT 方案,功能
N5182A信号发生器能生成dvb-s2信号吗?
采用MSD7S45的海外DVB-S2高清机顶盒方案
基于MSD7S01的DVB-S2机顶盒方案
DVB-S/DVB-S2信号发生器 (DVB-S/S2 Si
基于人工神经网络的DVB-S2数字信号调制模式识别
基于PXA270 和STi710x 的双CPU DVB-S2
基于PXA270和STi710x的双CPU DVB-S2标准
澜起科技发布DVB-S2解调芯片M88DS3103
SUNNISKY TS2000-S2 DVB-S2卫星数字信号处理器
基于网络编码的速率自适应协作介质访问控制协议
基于FEC技术和QPSK调制技术实现DVB-S芯片的帧格式转换设计
DVB-S2标准协议:传输系统描述
DVB-S2标准协议:模式自适应
DVB-S2标准协议:流自适应与FEC编码简析
