组态王与三菱PLC的通信应用案例
dytfki8u8yql 来源:头条号巨控小周 2023-05-22 09:39 次阅读
硬件连接
三菱PLC FX系列可以通过自身的编程口和计算机通信,也可通过通信口和计算机通信。通过编程口,一台计算机只能和一台PLC通信。实现对PLC中软元件的间接访问;通过通信口,一台计算机可与多台PLC通信,并实现对PLC中软元件的直接访问,但两者通信协议不同。
模拟电压输入:将模拟量输入模块FX2N—4AD与PLC相连。在模拟量输入1通道V+与VI-之间输入电压0~10V。
模拟电压输出:将模拟量输出模块FX2N—4DA与PLC 相连。在PLC输出口可以连接一个发光二极来表示电压变化。
数字量输入:按钮、行程开关等常用触点接PLC输入端点(X0、X1、···、X17与COM之间接开关)。
数字量输出:不需要连线,直接使用PLC提供的输出信号指示灯,也可外接指示灯或继电器等装置来显示开关输出状态。
通信设置
如果将三菱FXPLC与计算机相连,需要一根编程电缆。
当PLC使用RS232与计算机上位机相连时,其参数设置为:波特率:9600;数据位长度:7;停止位长度:1;奇偶校验位:偶校验。
组态王定义设备时选择:PLC三菱FX2N编程口。
组态王的设备地址与PLC的设置保持一致(0~15)。
仿真PLC
在进行组态王程序调试时,可以使用仿真I/O设备,用来模拟实际设备向程序提供数据。以下是组态王中内部寄存器
● 自动加一寄存器INCREA:最大变化范围是0~1000,寄存器变量的编号原则是在寄存器名后加数值,此数值表示变量从0开始递增变化范围。
● 自动减一寄存器DECREA:最大变化范围是0~1000,寄存器变量的编号原则是在寄存器名后加数值,此数值表示变量从0开始递减变化范围。
● 随机寄存器RADOM:变量值是一个随机值,此变量只能读,无法写入;寄存器变量的编号原则是在寄存器名后加数值,此数值表示变化最大值范围。
● 常量寄存器STATIC:是一个静态变量,可保存用户的数据,并且可以读出。
● 常量字符串寄存器STRINC:也是一个静态变量,可保存用户的字符,并且可以读出。
● CommEr寄存器:可读写离散变量,用户通过控制CommEr寄存器状态来控制运行系统与仿真PLC通信。
这是一个极简标题
● 功能概述
实现组态王对三菱PLC FX1N—4AD模拟量输入模块电压的采集。
● 硬件连接
PLC硬件连接,如图9-4所示。使用分压电路(滑动电阻器)将0~5V电压接到模拟通道输入1。
图9-4 PLC模拟电压量输入硬件连线图
● 三菱FX1N PLC模拟量输入梯形图程序
图9-5 PLC模拟量输入梯形图程序
● 在组态王中实现与三菱PLC模拟量输入
1. 串口设备连接及测试
(1)打开电脑的设备管理器,查看串口连接及进行端口参数设置,如图9-6所示。
图9-6 设备管理器串口设置
(2)在组态王中设置新设备。新建组态王工程,在组态王工程浏览器中选择设备,双击右侧的“新建”,启动“设备配置向导”
选择:“设备驱动”--- PLC --- 三菱 --- FX2 --- 编程口,如图9-7所示。
图9-7 选择串口设备
单击下一步,给设备指定唯一逻辑名称,命名“PLC”。单击下一步选择串口号,如“COM5”(与电脑设备管理器一致),再单击下一步,安装PLC指定地址“0”。接着单击下一步,出现“通信故障恢复策略”窗口,设置试恢复时间为30秒,最长恢复时间为24小时。单击下一步完成串口设备设置。
(3)PLC通信测试
设置串口通信设置,双击“设备/COM5”,弹出设置串口窗口,进行参数设置,如图9-8所示。
图9-8 设置串口--COM5
完成设置串口后,选择已建立的PLC设备,单击右键—选择“测试PLC”项,弹出“串口设备测试”,对照参数是否设置正确,若正确,选择“设备测试”选项。如图9-9所示。
图9-9 对照PLC通信参数
寄存器输入“D100”,数据类型为“SHORT”,单击添加—读取;可以看到PLC返回的数值。如图9-10所示,这说明组态王已经与三菱PLC FX1N—4AD模拟量输入模块通信成功。用万用表测量滑动变阻器两端电压约2.3V左右。
图9-10 PLC寄存器通信测试
2. 组态王工程画面建立
定义变量“PLC模拟量输入”,变量属性如图9-11所示。注:变量读写属性为“只读”。
图9-11 定义“模拟量输入”
再定义一个内存实型变量“电压”,最小值为0,最大值为6。新建“PLC模拟量输入”画面,如图9-13所示。在“模拟值输入”和“模拟值输出”处将“####”关联到“电压”变量。
图9-13 PLC模拟量输入画面
在工具箱的“插入通用控件”列表中插入超级XY曲线,打开控件属性,设置如图9-14所示参数。
图9-14 超级XY曲线控件参数设置
3. 画面命令写入
进入画面命令语言,选择“存在时”选项卡,将“每3000毫秒”改为“每1000毫秒”,写入如下程序:
\本站点电压=\本站点PLC模拟量输入/200;
Ctrl0.AddNewPoint(\本站点时间,\本站点电压,0);
4. 运行系统调试
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 通信
  • 计算机
  • 三菱
  • 组态王
原文标题:组态王与三菱PLC的通信应用案例
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三菱FX(Q)系列PLC连接CHNet-FX与组态王以太网通信
    三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC系列PLC、与组态王软件以太网通讯。
    发表于 10-19 10:09 2365次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX(Q)系列<b class='flag-5'>PLC</b>连接CHNet-FX与<b class='flag-5'>组态王</b>以太网<b class='flag-5'>通信</b>
    三菱FX系列PLC转以太网通过CHNet-FX连接组态王配置说明
    发表于 10-19 09:56 1581次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>FX系列<b class='flag-5'>PLC</b>转以太网通过CHNet-FX连接<b class='flag-5'>组态王</b>配置说明
    求助组态王软件与PLC FX1N的通信问题
    我有一个编程线和一个三菱FX1N的PLC。要怎么才能使组态王软件与PLC通信起来有没有步骤啊?
    发表于 11-18 23:48
    组态王软件与三菱FX1N的通信问题
    我用组态王来和下位机三菱FX1N来做交通灯,组态王我用的端口COM1的FX2N的编程口,可是把波特率、奇偶校验、停止位、数据位如图所设,还是通讯不了?请问是什么情况啊?那位高手有这方面的步骤不?
    发表于 11-19 15:33
    组态王与stm32
    大四毕业狗毕设ing请问一下有人做过组态王与stm32通讯的吗?我刚开始接触这个,不是特别了解它们之间是怎么通讯的。要实现的功能是将stm32采集到的数据传到组态王上显示出来?应该怎么通讯呢?有人做过类似的设计吗?或者有了解的指点一二也可以,谢谢啦~~~~~
    发表于 05-08 16:53
    stm32与组态王
    发表于 05-08 17:13
    介绍组态王与多台PLC的无线Profinet协议通信实现过程
    。  本方案以组态王和2台西门子S7-200SMART为例,介绍组态王与多台 PLC的无线Profinet协议通信实现过程。在本方案中采用了西门子P
    发表于 03-09 11:39
    组态王三菱PLC通信应用案例
    系统与仿真PLC通信。   PLC接线图和程序   PLC   ● 功能概述   实现组态王三菱
    发表于 05-05 15:18
    wincc和组态王哪个更好_组态王与wincc的区别
    wincc和组态王哪个更好,组态王与wincc的区别?  wincc为西门子组台软件,主要针对西门子PLC组态王为通用组态软件,也就是说市
    发表于 11-29 16:56 12w次阅读
    分享组态王三菱PLC通信应用案例
    的头像 发表于 05-09 17:56 1.8w次阅读
    关于组态王三菱PLC通讯的应用
    的头像 发表于 10-15 17:25 1.4w次阅读
    通信教程:西门子S7-1200PLC组态王
    的头像 发表于 02-23 15:11 4755次阅读
    组态王与FX5U之间如何快速实现无线通讯?
    本方案是基于Modbus RTU协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为组态王,从站为两台三菱FX5U PLC。在工厂里,组态王
    的头像 发表于 04-18 09:52 1045次阅读
    <b class='flag-5'>组态王</b>与FX5U之间如何快速实现无线通讯?
    组态王与FX5u之间EtherNet/IP无线以太网通信
    组态王和2台三菱FX5u PLC为例,介绍组态王与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方
    的头像 发表于 06-20 09:24 790次阅读
    <b class='flag-5'>组态王</b>与FX5u之间EtherNet/IP无线以太网<b class='flag-5'>通信</b>
    PLC无线通讯模块如何应用在2台组态王与1台FX5u之间?
    :12-24VDC l 通讯协议:ModbusTCP/IP协议 l 传输距离:100米,1KM 本方案以2台组态王和1台三菱FX5u PLC为例,介绍多台组态王
    的头像 发表于 08-14 14:19 388次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>无线通讯模块如何应用在2台<b class='flag-5'>组态王</b>与1台FX5u之间?
