UVM Transaction-Level Modeling (TLM)概述
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 2023-05-22 09:58 次阅读
验证生产力的关键之一是在一个合适的抽象级别上考虑验证问题。也就是说,在验证DUT时应该创建一个支持适当抽象级别的验证环境。虽然DUT实际接口都是信号级的,但有必要在transaction level管理绝大多数的验证任务,如激励生成、功能比对和覆盖率收集等。
UVM提供了一组transaction level通信接口,你可以使用它们来连接transaction level的组件。TLM接口的使用将每个验证组件与验证环境中其他组件隔离开。TLM+factory机制通过支持组件替换来促进重用,因为替换前和替换后的验证组件具有相同的接口。
TLM还允许UVM验证环境与验证开发的transaction-levelmodel进行组合(而不是DUT本身)。
例如可以用验证开发的model1(functional model)去验证model2(cycle-accuratemodel),也可以同时使用model1+model2验证DUT。model1和model2分别是在不同阶段以不同精细度对RTL的建模。在前期可以通过验证环境+model1+model2,保证验证环境的稳定,等到RTL ready后使用model1和model2验证RTL,快速实现验证收敛。当然,这其中同样存在着transaction-level和pin-level转换的事情要去做。
组件之间定义清晰的TLM接口语义也为实现mixed-language验证环境提供了支持。此外,可以理解任何带有TLM接口的验证组件(verification components)都可以非常方便地集成到已有的验证环境。
审核编辑:理清
  • RTL
    RTL
  • UVM
    UVM
  • TLM
    TLM
  • DUT
    DUT
原文标题:UVM Transaction-Level Modeling (TLM)概述
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数字IC验证之“搭建一个可以运行的uvm测试平台”(5)连载中...
    transaction,以及创建用于产生事物的事物发生器sequence。  在uvm验证平台中穿梭各个组件之间的基本信息单元是一个被称为transaction的数据对象,也就是我们前面所说的事物
    发表于 01-26 10:05
    谈谈UVM中的uvm_info打印
      // UVM_NONE - Report is always printed. Verbosity level setting can not disable it.  // UVM_LOW - Report
    发表于 03-17 16:41
    Modeling and Implementation of
    opened exciting new design flow possibilities.  System level support for bittrue modeling enables a designer to use a single envi
    发表于 07-01 18:21 6次下载
    have opened exciting new design flow possibilities.  System level support for bittrue modeling enables a designer to use a
    发表于 07-09 13:49 10次下载
    TLM通信中常用的术语
    TLMtransaction Level Modeling(事务级建模)的缩写。简单来说,一个transaction就是把具有某一特定功能
    的头像 发表于 09-19 10:24 4314次阅读
    UVM sequence机制中response的简单使用
    sequence作为UVM几个核心机制之一,它有效地将transaction的产生从driver中剥离出来,并且通过和sequencer相互配合,成功地将driver的负担降低至仅聚焦于根据协议将
    的头像 发表于 09-22 09:26 2418次阅读
    为什么不是uvm_transaction构建UVM事务呢?
    UVM 中的事务是一个具有信号属性(例如地址和数据)以及错误、延迟等额外信息的类。总之,这个所谓事务封装了所有和DUT激励项相关的信息.
    的头像 发表于 03-08 13:41 715次阅读
    典型的UVM Testbench架构
    UVM类库提供了通用的代码功能,如component hierarchy、transaction level model(TLM),configuration database等等,使
    的头像 发表于 05-22 10:14 2134次阅读
    典型的<b class='flag-5'>UVM</b> Testbench架构
    UVM Transaction-Level Modeling (TLM)介绍
    验证生产力的关键之一是 **在一个合适的抽象级别上考虑验证问题** 。也就是说,在验证DUT时应该创建一个支持适当抽象级别的验证环境。虽然DUT实际接口都是信号级的,但有必要在transaction level管理绝大多数的验证任务,如激励生成、功能比对和覆盖率收集等。
    的头像 发表于 05-22 16:19 968次阅读
    UVM TLM的基本概念介绍
    UVM中,transaction 是一个类对象,它包含了建模两个验证组件之间的通信所需的任何信息。
    的头像 发表于 05-24 09:17 1790次阅读
    <b class='flag-5'>UVM</b> <b class='flag-5'>TLM</b>的基本概念介绍
    UVM Transaction-Level验证组件
    如下图所示,UVM中的TLM接口为组件之间Transaction的发送和接收提供了一套统一的通信方法。
    的头像 发表于 05-29 09:31 646次阅读
    <b class='flag-5'>UVM</b> <b class='flag-5'>Transaction-Level</b>验证组件
    层次化的UVM TLM连接
    TLM接口的使用将验证环境中的每个组件与其他组件隔离。验证环境实例化一个组件,并完成其ports/exports的连接,不需要进一步了解验证组件具体的实现。
    的头像 发表于 05-29 14:51 657次阅读
    层次化的<b class='flag-5'>UVM</b> <b class='flag-5'>TLM</b>连接
    创建UVM Driver
    Driver的作用是从sequencer中获得数据项,按照接口协议将数据项驱动到总线上。UVM类库提供了uvm_driver基类,所有的Driver类都应该直接或间接地从该类中扩展出来。Driver有一个TLM port,通过它
    的头像 发表于 05-30 16:17 808次阅读
    创建<b class='flag-5'>UVM</b> Driver
    UVM中的uvm_do宏简析
    uvm_do宏及其变体提供了创建、随机化和发送transaction items或者sequence的方法。
    的头像 发表于 06-09 09:36 5026次阅读
    <b class='flag-5'>UVM</b>中的<b class='flag-5'>uvm</b>_do宏简析
    数字IC验证之基本的TLM通信
    提高验证生产力的关键之一就是在合适的**抽象层次**思考问题和完成验证工作,为此UVM提供了 **事务级别(transaction level)** 的通信接口 **(Transaction-
    发表于 06-25 11:42 574次阅读
    数字IC验证之基本的<b class='flag-5'>TLM</b>通信
