概述
OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。
OC4001 采用电流模闭环控制方式可实现高精度的恒流驱动。
OC4001 工作频率可通过外接电容调整。
OC4001 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
OC4001 内置调光脚,可通过 CE 脚加PWM 信号进行 LED 灯调光。
OC4001 采用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
OC4001 采用 SOP8 封装
特点
升降压 LED 恒流驱动
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压范围:5V~100V
输出电流 3A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
应用
LED 汽车灯
LED 摩托车、电动车灯
LED 照明
LED 背光
审核编辑黄宇
举报投诉
LED恒流驱动器
9浏览量
8353
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
电压: 6-100V
内置过温保护
内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A
低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流)
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒
汽车灯照明,
发表于 05-29 09:05
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mos管AP5193
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒
发表于 05-29 09:02
产品描述
发表于 05-24 12:01
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
AP2917 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的
发表于 05-06 08:53
LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒
发表于 04-30 10:06
产品描述
发表于 04-26 09:37
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
产品描述
发表于 01-20 15:30
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
、SL2516D LED恒流驱动芯片的特点
1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高
发表于 01-10 16:03
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS
发表于 12-11 15:52
世微AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大
发表于 11-27 15:54
