光学系统的空间像原理
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-05-22 10:11 次阅读
实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统的入射光瞳不同的距离上,这些点的成像原则与平面物体的成像相同。
如图1所示,B1,B2,B3,B4为空间的任意点,点P为入射光瞳中心,点P'为出射光瞳中心,A'B'为像平面,称为景像平面。在物空间与景像平面相共轭的平面AB称为对准平面。
图1:光学系统的空间像示意图 点B1,B2,B3,B4与入射光瞳中心点P的连线分别为这些点的主光线。这些点在像空间的共轭点分别为B1″,B2″,B3″,B4″。通过这些点的主光线与景像平面A'B'分别交于点B1',B2',B3',B4'。
显然,位于同一主光线B2P上的两点B2和B3在景像平面上的对应点B2'和B3'重合在一起。因此,点B2和B3与点B2'和B3'在对准平面上的主光线方向的投影相共轭。
所以空间点在平面上的像可以这样得到:以入射光瞳中心点P为透视中心,即以点P为投影中心,将空间点B1,B2,B3,B4沿主光线方向向对准平面上投影,则投影点在景像平面上的共轭点B1',B2',B3',B4'便是空间点的平面像。
当光瞳有一定大小时,由点B1发出的充满入射光瞳的光束与对准平面交为弥散斑a'b',在景像平面上的共轭像也是一个弥散斑ab,为空间像点B1″在景像平面上的投影。
同理,所有位于景像平面以外的空间点都可在对准平面上产生一个弥散斑,同样在景像平面A'B'也可得到其共轭像。
由图1可知,ab或a'b'的大小与入射光瞳的直径有关,入射光瞳的直径减小,这些弥散斑也随之减小。当入射光瞳的直径小到一定程度时,弥散斑ab可看作一个点,其共轭像αb'也可看作一个点。
同样对于点B2,B3,B4在景像平面上得到的弥散斑也由于入射光瞳减小而可认为是点像B2',B3',B4',因而可以在景像平面A'B'上得到对准平面以外空间点的清晰像。
如上所述,物方空间点成像相当于以入射光瞳中心为投影中心,以主光线为投影线,使空间点投影在对准平面上,再成像在景像平面上。
或者在像空间以出射光瞳中心为投影中心,各空间像点沿主光线投影在景像平面上,也可形成空间物点的平面像。
如果入射光瞳位置相对于物方空间点(即景物)位置发生变化,则景像也随之变化。
图2:入射光瞳位置变化形成透射失真的示意图
如图2所示,同样的景物在图2(a)中S1'和S2'是分开的:而图2(b)中由于入射光瞳位置的变化,S1'和S2'重合在一起。显然,投影中心前后移动,投影像的变化和景物是不成比例的,这种现象叫做透视失真。
图3:广角物镜拍摄球状物体时产生的景像变形
用广角物镜拍摄物体时,若物体为一系列球状体,如图3所示,它们对入射光瞳中心均张以相同的圆锥状立体角,顶点为入射光瞳中心,这些圆锥状光束的共轭光束也为圆锥状。每一个圆锥状光束的轴线以不同的角ω'交于景像平面,ω'的最大值为物镜像方全视场角的一半。由图3可知,锥状光束在景像平面上的截面将随ω'的不同而不同,该现象称为景像畸变,圆形变成椭圆形,越在视场边缘,这种现象越严重。
审核编辑:彭静
  • 成像
  • 光学系统
  • 光线
原文标题:应用光学---光学系统的空间像
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,
    发表于 04-26 16:15
    OCAD光学系统自动设计程序
    OCAD光学系统自动设计程序是一个国产全中文菜单的光学设计软件。具有以下功能和特色。 OCAD软件的功能:可设计计算各种有焦和无焦光学系统、大视场广角镜头、F-θ镜头以及视场角大于90°的超广角鱼
    发表于 03-23 10:25
    光学自动设计及光学系统的分析
    本文介绍了光学自动设计原理和程序以及光学系统物质评价等知识的详解。
    发表于 11-17 16:06 23次下载
    <b class='flag-5'>光学</b>自动设计及<b class='flag-5'>光学系统</b>的分析
    无限远光学系统优点
    显微镜系统发展经过了两个阶段,有限远光学系统和无限远光学系统,大概在上个世纪九十年代,显微镜系统从有限远光学系统变为无限远
    发表于 03-18 16:46 2534次阅读
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 4172次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    光学系统设计流程
      引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这
    的头像 发表于 06-13 09:41 1050次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计流程
    光学系统设计的过程及要求
    所谓光学系统设计就是根据使用条件,来决定满足使用要求的各种数据,即决定光学系统的性能参数、外形尺寸和各光组的结构等。因此我们可以把光学设计过程分为4 个阶段:外形尺寸计算、初始结构计算、象差校正和平衡以及象质评价。
    发表于 06-14 10:15 539次阅读
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 1738次阅读
    光学系统设计的不可忽略的参数介绍
    实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使
    发表于 06-19 12:45 410次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计的不可忽略的参数介绍
    理想光学系统的研究
    光学系统多用于对物体成像。未经严格设计的光学系统只有在近轴区才能成完善。由于在近轴区成像的范围和光束宽度均趋于无限小,因此没有很大的实用意义。
    的头像 发表于 08-19 14:30 1046次阅读
    理想<b class='flag-5'>光学系统</b>的研究
    折反式变形光学系统设计
    摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学
    的头像 发表于 08-30 06:29 548次阅读
    折反式变形<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
    的头像 发表于 09-10 09:06 1541次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    浅谈空间光学系统内部的杂散辐射分析
    光学系统后在面产生的辐射照度Ed(θ,λ)与其在入瞳处的辐射照度及Ei(θ,λ)的比值,其数学表达式为 PST(θ,λ)=Ed(θ,λ)/Ei(θ,λ)
    的头像 发表于 11-07 10:25 948次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光学系统</b>内部的杂散辐射分析
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 481次阅读
    光学系统方基本参数结构示意图
    在成像光学领域中,可定义一种光学系统,光线通过该光学系统能够形成理想像即可忽略任何损耗与误差,定义该系统为理想光学系统
    发表于 04-15 14:12 636次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的<b class='flag-5'>像</b>方基本参数结构示意图
