一、K8S中的应用服务质量(QoS)
服务质量(QoS)类是Kubernetes的概念,它确定Pod的调度和驱逐优先级
Kubelet使用它来管理驱逐pod的顺序,以及使用高级CPU管理策略允许更复杂的pod调度决策。
QoS由Kubernetes本身分配给Pod。但是,DevOps可以通过处理Pod内各个容器的资源请求和限制来控制分配给容器的QoS类。
二、QoS级别
Guaranteed:POD中所有容器(包含初始化容器)都必须统一设置了limits,并且设置参数都一致;
Burstable:POD中有容器设置了 内存 或 CPU request;
BestEffort:POD中的所有容器都没有指定CPU和内存的requests和limits;
2.1、Guaranteed
对于 QoS 类为 Guaranteed 的 Pod:
Pod 中的每个容器,包含初始化容器,必须指定内存 请求和 内存 限制,并且两者要相等。
Pod 中的每个容器,包含初始化容器,必须指定 CPU 请求和 CPU 限制,并且两者要相等。
apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: qos-demo spec: containers: - name: qos-demo image: nginx resources: limits: memory: "500Mi" cpu: "700m" requests: memory: "500Mi" cpu: "700m"
验证:
# kubectl describe po qos-demo ··· QoS Class: Guaranteed
注意点:
如果容器指定了自己的内存limits,但没有指定内存requests,Kubernetes 会自动为它指定与内存limits匹配的内存requests。同样,如果容器指定了自己的 CPU limits,但没有指定 CPU requests,Kubernetes 会自动为它指定与 CPU limits匹配的 CPU requests;
2.2、Burstable
如果满足下面条件,将会指定 Pod 的 QoS 类为 Burstable:
Pod 不符合 Guaranteed QoS 类的标准;
Pod 中至少一个容器具有内存 或 CPU requests;
apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: qos-demo2 spec: containers: - name: qos-demo2 image: nginx resources: limits: memory: "500Mi" requests: memory: "200Mi"
验证:
# kubectl describe po qos-demo2 ··· QoS Class: Burstable
2.3、BestEffort
对于 QoS 类为 BestEffort 的 Pod,Pod 中的容器必须没有设置内存和 CPU 限制或请求。
apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: qos-demo3 spec: containers: - name: qos-demo3 image: nginx
三、QoS优先级
3种QoS优先级从有低到高(从左向右):
BestEffort pods -> Burstable pods -> Guaranteed pods
四、驱逐原理
可压缩资源:CPU
在压缩资源部分已经提到CPU属于可压缩资源,当pod使用超过设置的limits值,pod中进程使用cpu会被限制,但不会被kill。
不可压缩资源:内存
4.1、节点OOM时如何处理Guaranteed, Burstable 和 BestEffort Pods?
如果节点在Kubelet可以回收之前耗尽了内存,即节点发生了oom,则oom_killer会根据其oom_score终止容器。
对于 “Guaranteed” Pod中的容器,oom_score_adj 为 “ -998”;
对于 “BestEffort” Pod中的容器,其为“ 1000”;
Burstable Pod中的容器,值为“ min(max(2,1000-(1000 * memoryRequestBytes)/ machineMemoryCapacityBytes),999” )”。
oom_killer首先终止QoS等级最低,且超过请求资源最多的容器。这意味着会优先从Burstable中选择占用资源请求过多的容器进行驱逐;
五、最佳实践
1、按照应用类型进行分类:核心应用(core)/ 常规应用(nomarl)/ 附加应用(extral)
2、核心应用:Guaranteed / 常规应用:Burstable / 附加应用:BestEffort
3、集群节点分为:核心应用节点 / 常规应用节点 / 附加应用节点
4、调度策略:
核心应用:可以采用nodeAffinity的prefer调度策略调度到核心节点;
常规应用:可以采用nodeAffinity的硬亲和调度策略调度到常规节点;
附加应用:可以采用nodeAffinity的硬亲和调度策略调度到附加节点;
审核编辑:刘清
cpu
68文章
11331浏览量
225904 -
QoS
1文章
139浏览量
46151
原文标题:关于K8S的服务质量QoS你知道多少?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是 K8S,如何使用 K8S
服务质量QoS协议的研究与分析
如何利用K8S全面拥抱微服务架构?
OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
关于K8s最详细的解析
Docker不香吗为什么还要用K8s
简单说明k8s和Docker之间的关系
K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
服务质量QoS(Quality of Service)在网络中的重要性
关于K8S的服务质量QoS你知道多少?
