如何快速判断空开和漏保故障
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-05-22 10:38 次阅读
当我们的家庭电路出现故障时,如果不是专业的电工很难找到问题所在。空开和漏保器是电路保护的主要装置,但是在日常生活中,很多人并不了解它们的区别和功能。那么如何快速判断空开和漏保故障呢?今天,我们就来听听老电工的经验分享。
老电工李师傅是一名从事电工行业多年的资深工程师,他说:“有些电器故障是可以自己解决的,比如说空开和漏保故障,只要我们了解它们的特点,就能够快速判断问题所在。”
下面,我们来详细了解一下空开和漏保的特点以及如何判断它们的故障。
一、空开和漏保的区别和特点
空开
空开是指空气开关,也称为断路器,通常用于过载保护和短路保护。空开可以分为三种类型:一般空开、漏电空开和熔断器。
一般空开通常用于过载保护,当电路负载过大时,空开会自动跳闸,切断电路,避免电器遭受损坏。
漏电空开主要用于漏电保护,当电路出现漏电时,电流就会流向地面,漏电空开会检测到这种电流变化并跳闸,以防止人身伤害和电器损坏。
熔断器则主要用于瞬时过载保护,当电路突然出现大电流冲击时,熔断器可以迅速熔断,切断电路。
漏保
漏保是指漏电保护器,通常用于防止人身触电和火灾等危险。漏保根据额定漏电动作时间的不同分为A、AC、B、C、D等类型。
漏保的工作原理是基于电流平衡原理,当电路中有漏电时,漏保会检测到电流变化,如果电流变化超过了设定值,漏保就会自动跳闸。
二、如何快速判断空开和漏保故障
判断空开故障
(1)空开无法合上或单个空开跳闸:
如果无法合上,一般表示空开已经损坏了,需要更换新的空开。如果单个空开跳闸,说明这个电路中的负载超出了空开的额定值,需要检查电路负载是否过大,及时减少电器使用量。
(2)多个空开跳闸:
如果多个空开跳闸,通常表示电路短路或者漏电故障,需要检查电路中是否存在短路或漏电问题,及时排除故障。
判断漏保故障
(1)漏保无法合上或漏保跳闸:
如果漏保无法合上,有可能是漏保本身存在故障,需要更换新的漏保;如果漏保跳闸,一般表示电路中存在漏电问题,需要及时排除故障。
(2)漏保频繁跳闸:
如果漏保频繁跳闸,有可能是线路老化或者漏保灵敏度不够,需要及时更换电线或者调整漏保的动作时间。
三、老电工总结的4句口诀
为了更好地帮助大家判断空开和漏保故障,老电工总结了4句简单易记的口诀:
空开跳闸两种原因,过流和短路要分清。
漏保与地不能断,若跳闸漏流量。
空开基本分三类,漏电熔断不能差。
选择漏保要慎重,定时动作要测试。
以上的4句口诀,简明扼要地概括了空开和漏保的特点和判断方法。只要我们记住了这些口诀,就可以更加熟练地处理电路故障,避免因为小问题而请电工师傅。
总之,空开和漏保是家庭电路保护的重要装置,它们具有不同的特点和功能,需要我们在日常生活中多加了解和掌握。如果在使用过程中出现故障,我们可以根据上述方法来进行初步判断,如果无法解决,可以及时求助专业电工师傅。
随着我国电力行业的发展,越来越多的家庭装修需要用电器,而在使用过程中,难免会出现一些电路故障。其中最常见的就是空开和漏保故障,这些故障不仅影响了生活质量,还可能危及到人身安全。在这种情况下,如果掌握了一些基本知识和技巧,我们就能够快速判断空开和漏保故障,自行解决问题。而老电工们总结出的四句口诀,更是为大家提供了一个简单易懂的方法,让我们可以不再请电工。
一、什么是空开?
空开是指用来控制电气线路通断的保护开关。当电流超过预设值时,空开自动切断电路,起到保护安全的作用。如果遇到空开跳闸的情况,很可能是电流过大或者短路等原因引起的。此时需要对空开进行检测,找到故障点,并修复它。
二、什么是漏保?
漏保是指用来保护人身安全的电气装置。漏保可以检测电路中的漏电流,如果检测到漏电流过大,则会立即切断电路,避免触电事故的发生。漏保装置通常被安装在配电箱内,如果遇到漏保跳闸的情况,要及时排查故障点。
三、老电工总结的四句口诀
空开跳闸就是过载,找到原因后再通电。
漏电保护器跳闸,证明我们平时的用电不太对。
要判断漏电和接地,手多带一只小灯泡。
检测空开和漏保要专业,不懂就赶紧找电工。
根据老电工们总结的这四句口诀,我们可以初步判断出空开和漏保的故障原因,并采取相应措施进行修复。
首先,如果遇到空开跳闸,很可能是因为电流过大或者短路等问题导致的,这时候需要排查故障点,并修复它,才能再次通电。
其次,如果漏保跳闸,那么我们要检查家里的用电是否合理,有没有设备漏电的情况。我们可以用一支小灯泡来测试漏电和接地情况。
但是,在实际修复过程中,如果我们不是专业电工,就不要轻易尝试修复空开和漏保故障,以免造成更大的损失。如果遇到困难或者不确定的情况,我们应该及时寻求专业电工的帮助。
四、总结
空开和漏保是家庭电路中常见的电气设备,一旦出现故障要及时排查处理。老电工们总结的四句口诀为我们提供了一个简单实用的解决方法,让我们能够快速判断问题所在,并进行修复。但是,在修复过程中需要注意安全,并且尽量不要轻易尝试修复空开和漏保故障,以免造成更大的风险和损失
审核编辑:彭静
  • 电流
  • 断路器
  • 电器
原文标题:老电工经验分享:快速判断空开和漏保故障?记住这4句口诀
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    空开能不能直接接电机?
    各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机? 因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
    发表于 12-29 06:58
    怎么快速判断空开故障?老电工记住这4句口诀,不再请电工
    电工技术电工基础
    电路设计
    发布于 :2022年12月14日 20:26:14
    空开的问题
    【不懂就问】昨天用到了这两种空开,如图有如下不明白【1】空开上的参数400V很理解,但是怎么下面都是4000A,难道是4000A的电流能力?【2】这两种空开外观和参数几乎一样,昨天实验所带的负载电流为24A,用到哪个比较旧的
    发表于 11-23 09:01
    如何快速判断CAN总线的故障节点?
    CANScope分析仪是什么?如何快速判断CAN总线的故障节点?
    发表于 05-20 06:44
    空气开关和漏电保护器的区别
    有人说空开能混着用。因为就比空开多了一项漏电保护的供暖,二者结构形式也差不多,普通
    发表于 01-25 10:44 10.1w次阅读
    空气开关和漏电保护器的区别
    电线着火会跳闸吗
    总功率选择C63A(家庭用电必须是C字母)的是大是小也不得而知,总之问题描述的不是很清晰。既然谈到着火了,就足以说明着火的电路超负荷,线径选择过细,空开选择过大没有起到过载保护的作用。总电源选择
    的头像 发表于 11-24 11:12 1.3w次阅读
    分路断开家里总合不上闸的原因有哪些
    安装漏电保护器后并不是一劳永逸的,也有使用寿命,也会有故障。因此,上都有一个检测按钮,标识为每月按一次,目的就是检测
    的头像 发表于 03-08 16:42 1.3w次阅读
    分路断开家里总<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>保</b>合不上闸的原因有哪些
    空开保安装顺序_空开接线图
    先安装空开之后再到开关。空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。
    发表于 03-16 14:31 11.1w次阅读
    <b class='flag-5'>空开</b>和<b class='flag-5'>漏</b>保安装顺序_<b class='flag-5'>空开</b>和<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>保</b>接线图
    漏电保护器的好坏判断方法及故障检测
    在线路比较长,不容易查且不能保证是好的情况下,首先判断漏电保护器的好坏方法如下:
    发表于 05-03 17:01 4.9w次阅读
    浪涌装置、避雷器、空开、断路器的区别
    今天德教授就带大家了解一下它们,并学习浪涌装置、避雷器、空开、断路器的区别。
    的头像 发表于 04-12 10:17 1892次阅读
    如何判断空开故障的原因 如何解决常见的空气开关问题
    家中空开原来在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?
    发表于 10-13 09:29 3972次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>空开</b><b class='flag-5'>故障</b>的原因 如何解决常见的空气开关问题
    跳闸的八大原因
    跳闸的八大原因  跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。
    的头像 发表于 12-20 10:56 6948次阅读
    配电箱空开的区别
    今天一个工作几年电气自动化专业科班出身的同事说”空开都包含功能,空开就是”让我哭笑不得,
    的头像 发表于 12-21 09:47 2086次阅读
    跳闸是什么原因怎么处理
    。 一、总跳闸的原因 漏电故障 漏电故障是导致总跳闸的主要原因之一。当电气设备或线路出现
    的头像 发表于 07-14 10:49 2571次阅读
    智慧空开C型和D型如何选型?
    安科瑞徐赟杰18706165067 空开(空气开关)和(漏电保护器)作为电路保护的重要设备,根据其特性和应用场景的不同,可分为多种型号,其中C型和D型是家庭和工业领域最常见的两种。市面上的
    的头像 发表于 09-19 09:11 475次阅读
    智慧<b class='flag-5'>空开</b>C型和D型如何选型?
