图1 实验平台
视频内容:
Lesson38 图像传感器介绍与设计架构(本节视频)
● 介绍CCD与CMOS图像传感器
● 图像传感器内部工作的基本原理
● 图像采集显示设计的功能架构
● 图像采集显示设计的接口定义
Lesson39 时钟拓扑、PLL配置与例化
Lesson40 FIFO的配置与使用
Lesson41 图像传输接口时序与在线调试
Lesson42 图像采集模块代码设计
Lesson43 图像采集模块仿真验证
Lesson44 可变位宽的FIFO配置与仿真
Lesson45 DDR3 IP接口说明与地址映射
Lesson46 DDR3缓存模块写控制设计
Lesson47 DDR3缓存模块仿真平台构建
Lesson48 DDR3缓存模块读控制设计
Lesson49 DDR3缓存模块集成仿真
Lesson50 VGA显示驱动模块代码设计
Lesson51 VGA显示驱动模块仿真验证
图像传感器介绍
这是CMOS图像传感器的基本功能框图。外界光源照射像素阵列,发生光电效应,在像素单元内产生相应的电荷。行选通译码器在定时与控制电路的控制下,定时选通相应的行像素单元,行像素单元内的图像信号通过各自所在列的信号总线传输到对应的模拟信号处理单元以及A/D转换器,转换成数字图像信号输出。行选通译码器可以对像素阵列逐行扫描或隔行扫描。行选通译码器与列选通译码器配合使用可以实现图像的窗口提取功能。模拟信号处理单元的主要功能是对信号进行放大处理,并且提高信噪比。
图2 CMOS图像传感器的基本功能框图
CMOS图像传感器的像素阵列是由大量相同的感光单元组成的,这些感光单元是图像传感器的关键部分。在图像传感器触发工作时,首先将所有像素阵列中的感光单元复位,清除所有电荷,然后开始感光积分到设定的曝光时间结束。接着行选通译码器和列选通译码器开始工作,将每个感光单元的电荷逐个送出并最终转换为数字信号。
图3 CMOS图像传感器的感光阵列
接口
33文章
8564浏览量
150992 -
图像传感器
68文章
1893浏览量
129517 -
时序
5文章
387浏览量
37308
原文标题:Verilog边码边学 Lesson38 图像采集与显示设计之设计架构【免费视频】
文章出处:【微信号:FPGA快乐学习,微信公众号:FPGA快乐学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
