此帖主要讲解通过开发文档示例代码写一个完整 Demo,方便初学者理解开发文档内容。
大家都知道 3.0 使用的是 FA 模式、3.1 使用的是 Stage 模式,所以同样是文件上传,代码写法上有些不一样,开发文档也不一样。
比如在 3.1 下,可以在 HarmonyOS Developer > 文档 > 指南 > 开发下找到文件上传下载示例代码。
而在 3.0 下,就找不到相应指南开发了,只能在 HarmonyOS Developer > 文档 > API 参考 > ArkTS API 参考找到 @ohos.request (上传下载)文档。
为了实现一个完整文件上传 Demo,后端是少不了的,这里我使用了我平常工作中用到的 SpringBoot 开发后端。
为了验证文件上传接口是否正常,使用 Thymeleaf 写一个简单的前端页面来测试接口,先保证后端文件上传接口是正常的。
这样其它前端调用就可以排除后端文件上传接口问题,专心调试前端代码,希望小伙伴通过此贴学习到文件上传同时,参考此思路也可以自己完成其它示例代码完成 Demo。
效果如下:
ArkTS(3.0)文件管理(前端)
此版本使用的是 FA 模式、配置文件名是 config.json 由于文件上传需要网络,需要添加权限:ohos.permission.INTERNET,默认支持 https。
如果要支持 http,需要在 config.json 里增加 network 标签,属性标识 “cleartextTraffic”: true。
所以 config.json 要添加的内容以下:
{ "app":{...}, "deviceConfig":{ "default":{ "network":{ "cleartextTraffic":true } } }, "module":{ "reqPermissions":[ { "name":"ohos.permission.INTERNET" } ] } }文件上传页面就一个 index.ets 文件,里面包含 UI 和调用后端接口,代码如下:
importrequestfrom'@ohos.request'; importfeatureAbilityfrom'@ohos.ability.featureAbility'; importfileiofrom'@ohos.fileio'; @Entry @Component structIndex{ @StatebtnLabel:string='提交文件' privateuploadTask:request.UploadTask aboutToAppear(){ //获取应用文件路径 varcontext=featureAbility.getContext(); context.getCacheDir().then((data)=>{ console.info("xx======================>getCacheDirPromsie====================>"); console.info("xx====>data====>"+JSON.stringify(data)); //新建一个本地应用文件 letfd=fileio.openSync(data+'/test.txt',0o102,0o666); fileio.writeSync(fd,'uploadfiletestbyarmy'); fileio.closeSync(fd); }); } aboutToDisappear(){ this.uploadTask.off("progress") } uploadFile(){ //上传任务配置项 letuploadConfig={ url:'http://111.114.238.134:8740/file/upload', header:{key1:'Content-Type',key2:'multipart/form-data'}, method:'POST', files:[ {filename:'test.txt',name:'test',uri:'internal://cache/test.txt',type:'txt'} ], data:[ {name:'fileId',value:'FP000008'} ] } //将本地应用文件上传至网络服务器 try{ this.btnLabel='文件上传中...' request.upload(uploadConfig) .then((data)=>{ this.btnLabel='文件上传成功' this.uploadTask=data console.info('xxSuccesstorequesttheupload.Cause:'+JSON.stringify(data)); //uploadTask=data; this.uploadTask.on("progress",(uploadedSize,totalSize)=>{ console.info('xx上传进度值是:'+uploadedSize+',总大小:'+totalSize) }) }).catch((err)=>{ this.btnLabel='文件上传失败' console.error('xxFailedtorequesttheupload.Cause:'+JSON.stringify(err)); }) }catch(err){ this.btnLabel='文件上传失败' console.error(`xxInvokeuploadFilefailed,codeis${err.code},messageis${err.message}`); } } build(){ Column({space:30}){ Text('上传文件实例:') .width('100%') .height(50) .fontSize(24) .textAlign(TextAlign.Center) Button('提交文件') .onClick(()=>{ this.uploadFile() }) .width('80%') .height(50) .fontSize(24) }.width('100%').height('100%') .justifyContent(FlexAlign.Center) .alignItems(HorizontalAlign.Center) } }
ArkTS(3.1)文件管理(前端)
此版本使用的是 Stage 模式、配置文件名是 module.json5 由于文件上传需要网络,需要添加权限:ohos.permission.INTERNET。
在 3.1 不用配置,就支持 http 和 https,当前上传应用文件功能,仅支持上传应用缓存文件路径(cacheDir)下的文件。
所以 module.json5 要添加的内容以下:
{ "module":{ "requestPermissions":[ { "name":"ohos.permission.INTERNET" } ] } }文件上传页面就一个 index.ets 文件,里面包含 UI 和调用后端接口,代码如下:
importcommonfrom'@ohos.app.ability.common'; importfsfrom'@ohos.file.fs'; importrequestfrom'@ohos.request'; importhashfrom'@ohos.file.hash'; //获取应用文件路径 letcontext=getContext(this)ascommon.UIAbilityContext; @Entry @Component structIndex{ @StatebtnLabel:string='提交文件' privateuploadTask:request.UploadTask aboutToAppear(){ letcacheDir=context.cacheDir; //新建一个本地应用文件 letfile=fs.openSync(cacheDir+'/test.txt',fs.OpenMode.READ_WRITE|fs.OpenMode.CREATE); fs.writeSync(file.fd,'uploadfiletestbyAPI9'); fs.closeSync(file); } aboutToDisappear(){ this.uploadTask.off("complete") } uploadFile(){ //上传任务配置项 letuploadConfig={ url:'http://111.114.238.134:8740/file/upload', header:{key1:'Content-Type',key2:'multipart/form-data'}, method:'POST', files:[ {filename:'test.txt',name:'test',uri:'internal://cache/test.txt',type:'txt'} ], data:[ {name:'fileId',value:'FP000008'} ] } //将本地应用文件上传至网络服务器 try{ this.btnLabel='文件上传中...' request.uploadFile(context,uploadConfig) .then((data)=>{ this.btnLabel='文件上传成功' this.uploadTask=data this.uploadTask.on('complete',(taskStates)=>{ for(leti=0;i< taskStates.length; i++) { console.info(`xx upload complete taskState: ${JSON.stringify(taskStates[i])}`); } }); }) .catch((err) =>{ this.btnLabel='文件上传失败' console.error(`xxInvokeuploadFilefailed,codeis${err.code},messageis${err.message}`); }) }catch(err){ this.btnLabel='文件上传失败' console.error(`xxInvokeuploadFilefailed,codeis${err.code},messageis${err.message}`); } } build(){ Column({space:30}){ Text('上传文件实例:') .width('100%') .height(50) .fontSize(24) .textAlign(TextAlign.Center) Button(this.btnLabel) .onClick(()=>{ this.uploadFile() }) .width('80%') .height(50) .fontSize(24) } .width('100%').height('100%') .justifyContent(FlexAlign.Center) .alignItems(HorizontalAlign.Center) } }
SpringBoot 和 Thymeleaf(后端)
后端首先列出 pom.xml 文件,里面包含项目依赖jar配置,比如 web、thymeleaf 依赖。
内容如下:
4.0.0 org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.3.1.RELEASE com.army file-manage 0.0.1-SNAPSHOT file-manage DemoprojectforSpringBoot 8 org.springframework.boot spring-boot-starter-thymeleaf org.springframework.boot spring-boot-starter-web org.projectlombok lombok true org.springframework.boot spring-boot-starter-test test commons-io commons-io 2.6 org.springframework.boot spring-boot-maven-plugin org.projectlombok lombok前端调用接口文件 Controller 代码如下:
@RestController @RequestMapping("/file") @Slf4j publicclassFileController{ @Autowired FileServicefileService; @PostMapping("/upload") publicStandardResponseupload(StringfileId,MultipartHttpServletRequestmultiPartRequest){ log.info("**UploadFileController!"); FileCriteriacriteria=newFileCriteria(); criteria.setFileId(fileId); try{ //uploadfile Iteratoritr=multiPartRequest.getFileNames(); MultipartFilempf=null; while(itr.hasNext()){ mpf=multiPartRequest.getFile(itr.next()); break; } byte[]fileByteArr=null; if(null!=mpf&&!mpf.isEmpty()){ StringoriginalFileName=mpf.getOriginalFilename(); log.info(originalFileName); criteria.setFileName(""); StringfileExtension=FilenameUtils.getExtension(originalFileName); criteria.setFileExtension(fileExtension); fileByteArr=mpf.getBytes(); criteria.setFileByteArray(fileByteArr); criteria.setFileName(originalFileName); } }catch(IOExceptione){ e.printStackTrace(); log.error(e.getMessage()); } returnfileService.uploadFile(criteria); } }
后端业务逻辑代码,也就是文件上传处理逻辑 Service 代码如下:
业务接口:
publicinterfaceFileService{ StandardResponseuploadFile(FileCriteriacriteria); StringsaveFile(FileCriteriacriteria); }业务实现类:
@Service @Slf4j publicclassFileServiceImplimplementsFileService{ @Value("${project.root.path}") privateStringrootPath="rootPath"; @Value("${project.baseUrl}") privateStringbaseUrl; @Override publicStandardResponseuploadFile(FileCriteriacriteria){ StringfilePath=this.saveFile(criteria); StringimgPath=baseUrl+"filePath/"+filePath; StandardResponsestandardResponse=newStandardResponse(); standardResponse.setSuccess(true); standardResponse.setStatusCode("100"); standardResponse.setStatusDesc("上传成功"); standardResponse.setData(imgPath); returnstandardResponse; } @Override publicStringsaveFile(FileCriteriacriteria){ log.info("上传文件开始!"); StringpictureId=IdUtils.getId("FP"); StringfileName=pictureId+"."+criteria.getFileExtension(); criteria.setFileName(fileName); StringfilePath=sourceFile(criteria); log.info("FilePath:"+filePath); log.info("上传文件结束!"); returnfilePath; } privateStringsourceFile(FileCriteriacriteria){ byte[]attachmentFileByteArray=criteria.getFileByteArray(); if(null!=attachmentFileByteArray){ log.info("1.1.创建根目录."); StringbasePath=rootPath+this.genDatePath(); FilebasePathFolder=newFile(basePath); if(!basePathFolder.exists())basePathFolder.mkdirs(); log.info("根目录:"+basePath); Filefile=newFile(basePath+File.separator+criteria.getFileName()); log.info("1.2.保存源文件-绝对路径:"+file.getAbsolutePath()); try{ FileCopyUtils.copy(attachmentFileByteArray,file); log.info("1.3.1.保存源文件-保存成功!!!"); StringrelativePath=this.genDatePath()+File.separator+criteria.getFileName(); returnrelativePath; }catch(IOExceptione){ log.info("1.3.2.保存源文件-保存失败!!!"); file.deleteOnExit(); return""; } } return""; } privateStringgenDatePath(){ SimpleDateFormatsdf=newSimpleDateFormat("yyyyMMdd"); StringyyyyMMdd=sdf.format(newDate()); returnyyyyMMdd; } }配置文件:
server: port:8740 project: root: path:/var/tomcat/file-manage/filePath/ baseUrl:http://111.114.238.134:8740/访问域名或 IP 加端口访问到 Thymeleaf 页面,要添加一个 Controller 跳转。
@Controller publicclassIndexController{ @GetMapping("/") publicStringIndex(){ return"index"; } }
在 templates 目录下创建 index.htm 页面文件,这里的 index 名要和上面 Controller 返回“index”名一致,才能跳转过去。
index.html 代码如下:
单文件上传
上面图片就是 Thymeleaf 页面,上传文件成功后效果。
总结
通过此贴学习到文件上传 3.0 与 3.1 的不同处,同时也学习到了后端开发流程。 其实写这个贴子之前,是一个小伙伴问到我关于文件上传问题,由于之前我写的实例里,也没有用到文件上传功能,于是我就用最新 API9 也就是 Stage 模式写了一个 Demo 给他参考,然后他通过参考我的 Demo,学会了。 可惜他现在开发的项目是用 API8 的,由于开发模式不一样,他遇到了问题,于是我在用 API8 写了一个 Demo 给他参考,最后他的项目也实现了文件上传。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8650浏览量
151421 -
API
2文章
1505浏览量
62183 -
开发者
1文章
583浏览量
17038 -
鸿蒙
57文章
2371浏览量
42911 -
HarmonyOS
79文章
1980浏览量
30290
原文标题:鸿蒙上实现“文件上传”功能
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
