现在很多集成开发环境(IDE)在创建工程时都会自动生成有Debug 和 Release两个版本(工程目标),比如VS(VC)、IAR等。 有些小伙伴比较纳闷,Debug 和 Release两个版本到底有什么区别? 下面就来讲讲Debug 和 Release版本区别,及其相关的内容。
关于Debug 和 Release版本
Debug,顾名思义,就是调试版本; Release,即发布版本,或者说最终释放版本。 在一些项目中,会出现Debug 和 Release两个版本,比如: IAR EWARM: VS: 一些初学者可能会问,他们二者到底什么差异? 其实,Debug 和 Release两个版本其实主要就是工程配置不同。 我们这里拿IAR EWARM来说,主要是:Project -> Options 下面的配置选项不同:
Debug 和 Release差异
Debug 和 Release两个版本,最根本的区别在于Debug版本多了一些与调试相关的配置内容。 1.生成调试信息 Debug版本通常会生成调试信息,而Release通常没有这些信息。 比如IAR EWRAM: 这里的“生成调试信息”其实包含了很多关于调试的信息,如果勾选会多出“.pbd”、 “.browse”、 “.linf”等与调试有关的信息。 补充① “.pbd”、“.browse”为浏览信息的文件,“.linf”为链接配置相关的文件。具体可以参看:IAR系列教程12_IAR文件类型描述。 补充② 这个配置信息保存在“.ewp”(工程配置)文件下,包含了Debug 和 Release两个版本的配置信息:
你可以对比一下两个配置的差异,就知道二者的一些区别: 补充③ Keil MDK类似,也有类似的关于调试的配置:Projcet -> Options for Target: 2.预处理 Debug版本通常会有“DEBUG”相关的预处理(宏定义) 不知道大家经常用类似下面的调试宏定义没有:Debug ...配置Release ...配置
#ifdef DEBUG //Debug调试版本相关的配置strongerHuang #else //Release发布版本相关的配置strongerHuang #endif比如最常见的就是printf(打印信息),会通过“DEBUG”调试信息打开/关闭打印输出信息。 同理,这里与ASSERT断言类似,就是通过宏定义开关来打开/关闭,比如:
#ifdefUSE_FULL_ASSERT void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line); #else #define assert_param(expr) ((void)0) #endifIAR默认是在Release版本下预定义NDEBUG: 当然,这里全网可以自己根据自己实际情况进行定义。 3.其他不同 比如:在Release版本下增加一些axf转bin的命令: 实际项目中,Debug 和 Release两个版本可能还有很多不同的配置,按理说“Options”下面的很多配置都可以不同。
“版本”说明
这里是说的“版本”是指Debug 和Release中的版本,并不是软件版本或其他什么版本。 Debug 和Release都是自己配置的“版本”,只是有些IDE会自动生成这两个版本。 还是拿Keil 和 IAR 来说明,源码和工程结构都一样,只是配置不一样,简单来说,就是一个“克隆”版本。 1.IAREWARM Project -> Edit Configuartions: 2.KeilMDK Project - Manage ->Project items:
IAR
5文章
354浏览量
36767 -
配置
1文章
189浏览量
18451 -
DEBUG
3文章
94浏览量
19974
原文标题:IAR中 Debug 和 Release 区别是什么?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
